  4. Meu motor explodiu…..
58 Posts 27 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    o halmeter não acusou falta. ficou  oscilando entre os leds da faixa de ideal. foi muito azar mesmo. 200 km/h foi quando eu tirei o po do acelerador. só que já era tarde…. agora to na contabilidade dos preju?zos.....
    meu amigo, vc de quinta a 200km/h com 2 bar de pressao, com o po cravado no chao e o hall acusando mistura ideal????
    isso eh falta das graves
    desculpe, mais vc pediu para seu motor kebrar…
    ai esta a causa da kebra
      para qualquer um dos dois blocos q eu to vendendo, para transforma para mile nove, so presica coloca o vira do 1.8. o restante deixa do jeito q esta.
      [snapback]219015[/snapback]
      e o vira do 1.8 ele ja tem :hauhau:
        caferninha
        o q tava no motor dele q expludiu????
        acho um poco dificil ter ficado inteiro, mas ae eh so troca um vira pelo outro.
          Dcastro
          assim que for mensurado o prejá eu vejo se fico com o bloco do caferna.
          qto a 5a marcha e mistura ideal, eu nem tava esperando isso. achei que meu camarada tava viajando na idéia sobre os 2kg. eu nem sou de ficar acelerando. qdo bati o olho nem acreditei. o problema é que acontece tudo muito rápido. qdo dei conta que algo ia acontecer já não deu tempo. eu só senti uma sensação estranha no pedal e o barulho.
          mas faz parte. pode ter sido por falta de experiencia também. mas que contei com uma pitada de azar isso eu contei.
          valeu,
          diego.
            Xucrute
            que merda :hauhau:
            acho que não h? outro tipo de palavra pra definir uma situação dessas … :humpft:
            com ctz, se vc usa waste-gate, o q deve ter acontecido é que travou fechada, ou o reparo foi pro saco, ou a mangueira que liga a pressurização a waste-gate se rompeu, e assim ela não abriu e pronto, a merda tava feita
            pergunta : vc usa waste-gate integrada ao turbo, ou waste-gate externa é
            sugestão (por segurança) é colocar uma pop-off na pressurização pra abrir c/ tipo, 1.2 bar, caso sua waste travar fechada, a pop-off libera a pressão, e assim evita um puta preju?zo desses...
            abraços e boa sorte...
            ah sim, soh pra constar, um bloco de mi sai na faixa de 300 reais, só o bloco dae tem mais as bielas, que deve sair uns 200 ... inclua tb nesse desbielada um provavel jogo de pistões, bronzinas, e se marcar, até virabrequim
            bom, é isso...
            boa sorte na reconstrução
            []?s
              qual que era essa mistura ideal? 920mvó mais, menos?
                Dcastro
                que merda :hauhau:
                bom, é isso...
                []?s
                [snapback]219046[/snapback]
                sou tão leigo que não sei se o edu usou waste-gate integrada ou não. mas com certeza nesta remontagem eu vou falar pra ele por esse esquema de conting?ncia que vc falou.
                já vi que meu upgrade de turbina+intercooler+chip se foi nesta quebra.
                mas agora é aprendizado e remontar.
                valeu ae
                  Dcastro
                  [snapback]219047[/snapback]
                  pix, meu hall é destes padrões que medem em escala de cores. não tem escala num?rica…. vi em algum post aqui uma discussão sobre isso. vou lá-lo com atenção para fazer essa medição depois que o carro estiver remontado.
                  valeu
                    caferninha
                    tipo… o q provavelmente aconteceu eh q vc ja tava rodando com uma mistura gorda aconteceu uma pequena correcao na mistura, mas entorto biela e quando isso acontece... o resultado quase sempre eh bloco quebrado... amigo meu, portador de uma familia de urubus na cabeca, conseguiu entortar as 4 bielas de uma vez so, a sorte q nao quebro nada no bloco.
                      thiagosaveiro
                      [snapback]219073[/snapback]
                      mas tem alguma coisa haver correção na mistura com a subida da pressão p/ 2kg? o diego andava com 1kg po, é muita coisa. eu voto em algum tipo de falha da wastegate também.
                      diego, fala com o du que com certeza ele resolve seu problema,vou aproveitar pra ir la na oficina quando vc encostar o carro e agente ja troca uma idéia, é uma pena mesmo acontecer ainda mais com vc que tava curtindo o carro.
                        olha… quando vc conversar com o seu preparador e ele te disser qual a insanidade de rodar com 2k de pressao num 1.8mi (taxa alta) vc vai parceber que em caso de duvida (2k no manometro) é melhor nao acelerar....
                        ate por que na teoria, mesmo bem alimentado kebraria do mesmo jeito.... (com 2k de turbo...)
                        bom... bia sorte... (e se kizer andar com essa taxa... destaxa o motor.... valeu
                          tudo indica que nao, pois ideal nos hall do mercado é 450mv.. ou seja economia … mistura pra turbo > 900mv é conciderada rica em 99% dos hall...
                          se o amigo dono do topico afirmou que deu no hall ideal com 2k de turbo num ap mi imagina a temperatura da camera????
                          boom :hauhau:
                            Raist_SA
                            isso aconteceu com um camarada meu a poko tempo… soh q ele tem um voyage 1.8 ap... isso eh muita zica mesmo....
                              JF
                              po cara que chato, vc tem certeza que onde trocou o óleo ninguem mexeu mesmo, sempre tem curioso né?
                              boa sorte..
                                thiagosaveiro
                                [snapback]219112[/snapback]
                                pera lá vc não ta entendendo, o carro rodava com 1kg
                                os 2kg foram devido a falha em algum tipo de equipamento, e na hora é muito rápido mal da tempo de trocar as marchas no tempo certo pra quem ta se acostumando com turbo, quanto menos pra ver isso do nada.
                                falo
                                  boom   :hauhau:
                                  [snapback]219114[/snapback]
                                  os da beast racing são pastilhados e dá para escolher a mistura ideal… mesmo com o hall, sempre é interessante ligar o multimetro para ver o número e ver se da para confiar no hallmeter.
                                    apesar que como vc falou, 2kg num ap mi taxado e miolo original, é muito kamikaze.
                                      wsuturbo
                                      hauhauhuauh, nao devia ficar marcando hauhauha, certeza foi excesso de pressão, pra voar biela, se fosse falta, nao ia nem quebrar biela, mas sim foder o pistao…...2kg não é pressão pra brincadeira, pra usar de boa , no minimo forjado....cabeçote.....etc.....
                                      e, se quebrou na hora que vc tirou o po pois pq vc tava acelerando com carga total, e na hora de tirar o po, deu aquela freiada no motor, aí a biela sobreu um impacto e quebrou.....mas nada que uma tala nao resolva huahauua
                                      eu ja andei com 2.8 de pressao original, em 5?a uns 220 com ps, numa subida...fez um tum.....e o carro ficou falhando, mas dava pra andar....
                                      resultado,....uma biela torta em 3d hauhu, isso que o booster tava pra 1.6 no maximo......mas a valvula emperrou fechada e deu nisso.....
                                        Dcastro
                                        pois é pessoal, vou ter que comprar um motor novo mesmo. não sobrou nada do meu pra contar história.
                                        só relembrando que eu não estava andando com 2kg. a pressão subiu do nada pra 2kg no momento que eu tava dando um rol? legal. foi um amigo que estava comigo que viu no man?metro… aí já era tarde.
                                        como vão mandar abrir minha turbina, vou aproveitar pra retrabalhar ela pra um folego a mais em alta e colocar a biela que o ka mencionou.
                                        valeu
                                        diego
                                          thiagosaveiro
                                          e ai diegão, o que o du te disse?
                                          ligou no cel. dele?
