  4. Meu motor explodiu…..
58 Posts 27 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    thiagosaveiro
    tipo… o q provavelmente aconteceu eh q vc ja tava rodando com uma mistura gorda aconteceu uma pequena correcao na mistura, mas entorto biela e quando isso acontece... o resultado quase sempre eh bloco quebrado... amigo meu, portador de uma familia de urubus na cabeca, conseguiu entortar as 4 bielas de uma vez so, a sorte q nao quebro nada no bloco.
    [snapback]219073[/snapback]
    mas tem alguma coisa haver correção na mistura com a subida da pressão p/ 2kg? o diego andava com 1kg po, é muita coisa. eu voto em algum tipo de falha da wastegate também.
    diego, fala com o du que com certeza ele resolve seu problema,vou aproveitar pra ir la na oficina quando vc encostar o carro e agente ja troca uma idéia, é uma pena mesmo acontecer ainda mais com vc que tava curtindo o carro.
      olha… quando vc conversar com o seu preparador e ele te disser qual a insanidade de rodar com 2k de pressao num 1.8mi (taxa alta) vc vai parceber que em caso de duvida (2k no manometro) é melhor nao acelerar....
      ate por que na teoria, mesmo bem alimentado kebraria do mesmo jeito.... (com 2k de turbo...)
      bom... bia sorte... (e se kizer andar com essa taxa... destaxa o motor.... valeu
        qual que era essa mistura ideal? 920mvó mais, menos?
        [snapback]219047[/snapback]
        tudo indica que nao, pois ideal nos hall do mercado é 450mv.. ou seja economia … mistura pra turbo > 900mv é conciderada rica em 99% dos hall...
        se o amigo dono do topico afirmou que deu no hall ideal com 2k de turbo num ap mi imagina a temperatura da camera????
        boom :hauhau:
          Raist_SA
          isso aconteceu com um camarada meu a poko tempo… soh q ele tem um voyage 1.8 ap... isso eh muita zica mesmo....
            JF
            po cara que chato, vc tem certeza que onde trocou o óleo ninguem mexeu mesmo, sempre tem curioso né?
            boa sorte..
              thiagosaveiro
              [snapback]219112[/snapback]
              pera lá vc não ta entendendo, o carro rodava com 1kg
              os 2kg foram devido a falha em algum tipo de equipamento, e na hora é muito rápido mal da tempo de trocar as marchas no tempo certo pra quem ta se acostumando com turbo, quanto menos pra ver isso do nada.
              falo
                boom   :hauhau:
                [snapback]219114[/snapback]
                os da beast racing são pastilhados e dá para escolher a mistura ideal… mesmo com o hall, sempre é interessante ligar o multimetro para ver o número e ver se da para confiar no hallmeter.
                  apesar que como vc falou, 2kg num ap mi taxado e miolo original, é muito kamikaze.
                    wsuturbo
                    hauhauhuauh, nao devia ficar marcando hauhauha, certeza foi excesso de pressão, pra voar biela, se fosse falta, nao ia nem quebrar biela, mas sim foder o pistao…...2kg não é pressão pra brincadeira, pra usar de boa , no minimo forjado....cabeçote.....etc.....
                    e, se quebrou na hora que vc tirou o po pois pq vc tava acelerando com carga total, e na hora de tirar o po, deu aquela freiada no motor, aí a biela sobreu um impacto e quebrou.....mas nada que uma tala nao resolva huahauua
                    eu ja andei com 2.8 de pressao original, em 5?a uns 220 com ps, numa subida...fez um tum.....e o carro ficou falhando, mas dava pra andar....
                    resultado,....uma biela torta em 3d hauhu, isso que o booster tava pra 1.6 no maximo......mas a valvula emperrou fechada e deu nisso.....
                      Dcastro
                      pois é pessoal, vou ter que comprar um motor novo mesmo. não sobrou nada do meu pra contar história.
                      só relembrando que eu não estava andando com 2kg. a pressão subiu do nada pra 2kg no momento que eu tava dando um rol? legal. foi um amigo que estava comigo que viu no man?metro… aí já era tarde.
                      como vão mandar abrir minha turbina, vou aproveitar pra retrabalhar ela pra um folego a mais em alta e colocar a biela que o ka mencionou.
                      valeu
                      diego
                        thiagosaveiro
                        e ai diegão, o que o du te disse?
                        ligou no cel. dele?
                          edsonmassao
                          já q o estrago foi feito, pensaria seriamente num 2.0…fica bem insano o motor se bem montado :hauhau:
                          essas eram as bielas de um amigo aqui do forum, ele tava abrindo com um cara, aí errou marcha e…bom, vc?s viram o resultado...mas ele voltou andando pra casa, o motor só tava um pouco ?spero em baixas rotações...hehehehe
                            krespo
                            :hauhau: :humpft: :ohoh: :cry: :cry: :cry: :cry:
                            q sensação ruim do caral…fiquei até com vontade de vomitar....hauhauha
                            não desejo isso nem pra inimigo o negocio foi feio demais, quando abri o capo tudo cheio de eoleo dai quando reparei melhor vi uma biela do lado de fora toda destruida ai que fui reparando melhor vi o rombo no bloco e todo o estrago, triste demais....
                            o hall quando passava de 1,5 e ficava oscilando de ideal para rica. acho que nem deu tempo de dar falta foi muita pressão mesmo taxa alta deveria estar mais quente que o sol o motor dele, até tentei pegar a biela mais ela estava fervendo mesmo depois de meia hora....
                            ? isso ai diego não sei se eu dou sorte ou azzar mais estava quando vc pegou o carro quando mandou turbinar e na quebra, bola pra frente e aproveita que está sem motor se forja ele, dai eu deixo vc andar na minha frente....por vc deve ter até decorado minha placa...hauhauhauah
                            da equipe <<azkra>> só falta eu quebrar :aaf: :aaf: :aaf:</azkra>
                              krespo
                              [snapback]219347[/snapback]
                              essa biela ta nova perto da dele….
                              diego fala pro seu mecanico guardar os resto mortais do seu motor, dai tiramos umas fotos....
                                Puma GTS
                                [snapback]219391[/snapback]</azkra>
                                quem ve vc falando assim ateh pensa que vc acelera
                                uhauhauhauhauhauhuah
                                maior arregao da edp junto com o pix e marmita(fabixa)
                                qto a dcastro, monta forjado agora
                                  que dá…. detonou msm pelo q vcs dizem.
                                  mas a vida é assim mesmo. agora é juntar algum $$$ e recomeçar. montar aos poucos, sem afobação.
                                    deve ter soltado ou rasgado a mangueira que pressuriza a wastegate, ou então se usa pop-off ela travou fechada…são coisas da vida...
                                    agora....vc não sentiu que o carro estava muito melhor do que sempre foi é
                                    carro turbo é assim...se fica diferente pra melhor ou pior vc tem que desconfiar... potência nunca vem de gra?a hehehehe
                                      caferninha
                                      nao sobro nem cabecote????
                                        [snapback]219470[/snapback]
                                        vc ta pisando , sente o carro ficar leeeeve e escuta um ziiiinnnnnnnnnnn vindo da turbina hehehe pode tirar o po antes mesmo de olhar pro man?metro, diz ae.
                                          [snapback]219491[/snapback]
                                          verdade…. dependendo do carro nem dá tempo....mas nesse tipo (carro que deve usar cerca de 1bar no máximo e dobrar a pressão) tem que ver que começou a ir mais do que devia e aliviar na hora...
                                          além do mais o negócio é testar de marcha curta antes de ir na estrada
