  3. Boteco
  4. meu pc do nada entra em um modo de hibernação que não consigo fzr voltar ao normal. o monitor fic…
52 Posts 4 Posters 4.4k Visualizações
    coisa_triste
    então cassiano, isso esta ok.
    as vzs eu acabo de iniciar o pc e ele ja faz isso.
    agora a pouco eu cliquei em atualizar no ie e aconteceu novamente :olhos:
    [snapback]236149[/snapback]
    no bios desabilite a opcao de hibernacao..
    ou entao deixa pra entrar e sair da hibernacao apertando o botao power (tipo pipoca)
      vou ver la na bios. ah, o botão de sleep não retorna pro estado normal, o teclado não responde.
        coisa_triste
        [snapback]236162[/snapback]
        entao…
        dah pra configurar isso na bios..
        se o micro estiver desligando sozinho..
        aih pode ser um monte de coisa...
        processador
        placa mae
        cooler
        memoria...
          :olhos:
          a luz da hd fica acesa, o monitor fica como se o pc estivesse desligado, a luz da placa de rede apaga.
            coisa_triste
            :olhos:
            [snapback]236169[/snapback]
            certeza q a placa de video num tah desligando pra economizar energia?
              sim cassiano, ela ta configurada pra não desligar.
              pow, agora a pouco parou novamente e gelei, pois não abria o windowns nem a pau no modo de segurança.
              ai insisti no modo normal, depois de uns 3 minutos começou o check disk maaais demorado q ja via até hj, mais de 15 minutos. ai abriu o windows normalmente. não sei até qdo :olhos:
              seja q é hd?
                coisa_triste
                seja q é hd?
                [snapback]236204[/snapback]
                entao caio…
                soh testando pra saber...
                normalmente qdo o hd começa a ficar barulhento eh pq ele estah com os dias contados..
                pode ser a memoria..
                pode ser o processador..
                pode ser uma porrada de coisa...
                  :olhos:
                  blz cassiano.
                  ah, como faão um check-disk no xp em busca de setores danificados?
                  minha hd é super silenciosa, nem escuto ela.
                    coisa_triste
                    :olhos:
                    blz cassiano.
                    [snapback]236309[/snapback]
                    caio…
                    pra falar a verdade eu nem boto muito feh nesse esquema de fazer defrag em disco e o escambal...
                    setores danificados...dah pra vc fazer um scandisk e talz...
                    mas se o seu hd tivesse zuado vc jah teria descobrido...
                    sei lah...iria ler algum arquivo importante de execucao e nao leria...
                    ou entao seu micro na bootaria...
                    acredito q seja a memoria...
                    vc tem um pc na sua casa e um no trampo?
                    se for o mesmo tipo de memoria faz o teste...
                    troque as memorias e veja se o problema passa de um micro pro outro...
                    ou se o problema para...
                    o q daria pra vc fazer eh instalar esses programinhas de verificacao da temperatura da cpu...ou entao vc fica usando bastante o micro...aih reinicia ele e entra no setup q lah mostra as temperaturas...
                    tem micro q qdo o processador esquenta de mais ou ele diminui o clocl do micro ou ele reincia..
                    caso for a fonte com problema...(meeeio dificil...tipo..jah q o micro desligaria qdo vc usasse mais energia...tipo...ele tah normal...aih na hora q vc vai ler um cd ele desliga...) era soh trocar a fonte..(se for fonte generica)
                      Huguinhuw
                      se nada funcionar procure o botão tacs
                          Huguinhuw
                          realmente pode usar o tacs agora
                          tacs nus luxs e comprs outrs
                            Huguinhuw
                            a proposito
                            nunca vi esse erro na minha vida
                              [snapback]236943[/snapback]
                              o q ser isso?
                                Gustavo
                                eh taca no lixo e compra outro..
                                jah tentou formatar o hd e instalar tudo denovo.. o windows tem prazo de validade.. normalmente 6 meses.. ehueheueheuheuh
                                  formatei a uns 30 dias atras. tudo funciona certinho, só esse papo de sumir o sistema operacional do nada é q ta enxendo =\
                                    Gustavo
                                    o caferna faz manutencao de computadores.. dah uma falada com ele..
                                      kd ele? :motorista:
                                        bom, minha mesa ta má bagun?a…
                                        tentei formatar e instalar o xp. ai logo na primeira vez q fui usar ele, travou. :motorista:
                                        ai formatei denooovo e pus o w98...tb travou :ppteam:
                                        agora abri esse pc e outro pc q tenho aqui de reserva, troquei a hd (m? culhão acertar a combinação do jumper) e funfou. vamos ver se não trava...
                                          coisa_triste
                                          [snapback]238100[/snapback]
                                          eh mo sucegado configurar o hp..
                                          master pra primario
                                          slave pra secundario..
                                          jah era…
