  3. Boteco
  4. meu pc do nada entra em um modo de hibernação que não consigo fzr voltar ao normal. o monitor fic…
52 Posts 4 Posters 5.1k Visualizações
    coisa_triste
    vou ver la na bios. ah, o botão de sleep não retorna pro estado normal, o teclado não responde.
    [snapback]236162[/snapback]
    entao…
    dah pra configurar isso na bios..
    se o micro estiver desligando sozinho..
    aih pode ser um monte de coisa...
    processador
    placa mae
    cooler
    memoria...
      :olhos:
      a luz da hd fica acesa, o monitor fica como se o pc estivesse desligado, a luz da placa de rede apaga.
        coisa_triste
        :olhos:
        [snapback]236169[/snapback]
        certeza q a placa de video num tah desligando pra economizar energia?
          sim cassiano, ela ta configurada pra não desligar.
          pow, agora a pouco parou novamente e gelei, pois não abria o windowns nem a pau no modo de segurança.
          ai insisti no modo normal, depois de uns 3 minutos começou o check disk maaais demorado q ja via até hj, mais de 15 minutos. ai abriu o windows normalmente. não sei até qdo :olhos:
          seja q é hd?
            coisa_triste
            seja q é hd?
            [snapback]236204[/snapback]
            entao caio…
            soh testando pra saber...
            normalmente qdo o hd começa a ficar barulhento eh pq ele estah com os dias contados..
            pode ser a memoria..
            pode ser o processador..
            pode ser uma porrada de coisa...
              :olhos:
              blz cassiano.
              ah, como faão um check-disk no xp em busca de setores danificados?
              minha hd é super silenciosa, nem escuto ela.
                coisa_triste
                :olhos:
                blz cassiano.
                [snapback]236309[/snapback]
                caio…
                pra falar a verdade eu nem boto muito feh nesse esquema de fazer defrag em disco e o escambal...
                setores danificados...dah pra vc fazer um scandisk e talz...
                mas se o seu hd tivesse zuado vc jah teria descobrido...
                sei lah...iria ler algum arquivo importante de execucao e nao leria...
                ou entao seu micro na bootaria...
                acredito q seja a memoria...
                vc tem um pc na sua casa e um no trampo?
                se for o mesmo tipo de memoria faz o teste...
                troque as memorias e veja se o problema passa de um micro pro outro...
                ou se o problema para...
                o q daria pra vc fazer eh instalar esses programinhas de verificacao da temperatura da cpu...ou entao vc fica usando bastante o micro...aih reinicia ele e entra no setup q lah mostra as temperaturas...
                tem micro q qdo o processador esquenta de mais ou ele diminui o clocl do micro ou ele reincia..
                caso for a fonte com problema...(meeeio dificil...tipo..jah q o micro desligaria qdo vc usasse mais energia...tipo...ele tah normal...aih na hora q vc vai ler um cd ele desliga...) era soh trocar a fonte..(se for fonte generica)
                  Huguinhuw
                  se nada funcionar procure o botão tacs
                      Huguinhuw
                      realmente pode usar o tacs agora
                      tacs nus luxs e comprs outrs
                        Huguinhuw
                        a proposito
                        nunca vi esse erro na minha vida
                          [snapback]236943[/snapback]
                          o q ser isso?
                            Gustavo
                            eh taca no lixo e compra outro..
                            jah tentou formatar o hd e instalar tudo denovo.. o windows tem prazo de validade.. normalmente 6 meses.. ehueheueheuheuh
                              formatei a uns 30 dias atras. tudo funciona certinho, só esse papo de sumir o sistema operacional do nada é q ta enxendo =\
                                Gustavo
                                o caferna faz manutencao de computadores.. dah uma falada com ele..
                                  kd ele? :motorista:
                                    bom, minha mesa ta má bagun?a…
                                    tentei formatar e instalar o xp. ai logo na primeira vez q fui usar ele, travou. :motorista:
                                    ai formatei denooovo e pus o w98...tb travou :ppteam:
                                    agora abri esse pc e outro pc q tenho aqui de reserva, troquei a hd (m? culhão acertar a combinação do jumper) e funfou. vamos ver se não trava...
                                      coisa_triste
                                      [snapback]238100[/snapback]
                                      eh mo sucegado configurar o hp..
                                      master pra primario
                                      slave pra secundario..
                                      jah era…
                                        sim cassiano, mas acho q essa hd q coloquei não sabia desse detalhe e mesmo com o jumper em master, ela figurava como slave no computador.
                                          coisa_triste
                                          [snapback]238419[/snapback]
                                          se tiver soh um hd no micro pega nada…
                                          trocando as memorias o problema continuou????
