  3. Boteco
  4. meu pc do nada entra em um modo de hibernação que não consigo fzr voltar ao normal. o monitor fic…
52 Posts 4 Posters 5.1k Visualizações
    :olhos:
    blz cassiano.
    ah, como faão um check-disk no xp em busca de setores danificados?
    minha hd é super silenciosa, nem escuto ela.
      coisa_triste
      :olhos:
      blz cassiano.
      [snapback]236309[/snapback]
      caio…
      pra falar a verdade eu nem boto muito feh nesse esquema de fazer defrag em disco e o escambal...
      setores danificados...dah pra vc fazer um scandisk e talz...
      mas se o seu hd tivesse zuado vc jah teria descobrido...
      sei lah...iria ler algum arquivo importante de execucao e nao leria...
      ou entao seu micro na bootaria...
      acredito q seja a memoria...
      vc tem um pc na sua casa e um no trampo?
      se for o mesmo tipo de memoria faz o teste...
      troque as memorias e veja se o problema passa de um micro pro outro...
      ou se o problema para...
      o q daria pra vc fazer eh instalar esses programinhas de verificacao da temperatura da cpu...ou entao vc fica usando bastante o micro...aih reinicia ele e entra no setup q lah mostra as temperaturas...
      tem micro q qdo o processador esquenta de mais ou ele diminui o clocl do micro ou ele reincia..
      caso for a fonte com problema...(meeeio dificil...tipo..jah q o micro desligaria qdo vc usasse mais energia...tipo...ele tah normal...aih na hora q vc vai ler um cd ele desliga...) era soh trocar a fonte..(se for fonte generica)
        Huguinhuw
        se nada funcionar procure o botão tacs
            Huguinhuw
            realmente pode usar o tacs agora
            tacs nus luxs e comprs outrs
              Huguinhuw
              a proposito
              nunca vi esse erro na minha vida
                [snapback]236943[/snapback]
                o q ser isso?
                  Gustavo
                  eh taca no lixo e compra outro..
                  jah tentou formatar o hd e instalar tudo denovo.. o windows tem prazo de validade.. normalmente 6 meses.. ehueheueheuheuh
                    formatei a uns 30 dias atras. tudo funciona certinho, só esse papo de sumir o sistema operacional do nada é q ta enxendo =\
                      Gustavo
                      o caferna faz manutencao de computadores.. dah uma falada com ele..
                        kd ele? :motorista:
                          bom, minha mesa ta má bagun?a…
                          tentei formatar e instalar o xp. ai logo na primeira vez q fui usar ele, travou. :motorista:
                          ai formatei denooovo e pus o w98...tb travou :ppteam:
                          agora abri esse pc e outro pc q tenho aqui de reserva, troquei a hd (m? culhão acertar a combinação do jumper) e funfou. vamos ver se não trava...
                            coisa_triste
                            [snapback]238100[/snapback]
                            eh mo sucegado configurar o hp..
                            master pra primario
                            slave pra secundario..
                            jah era…
                              sim cassiano, mas acho q essa hd q coloquei não sabia desse detalhe e mesmo com o jumper em master, ela figurava como slave no computador.
                                coisa_triste
                                [snapback]238419[/snapback]
                                se tiver soh um hd no micro pega nada…
                                trocando as memorias o problema continuou????
                                  então, troquei só a hd e até agora (desde ontem a tarde) não travou mais.
                                  mandei vir uma hd nova.
                                    Gustavo
                                    c vc rodou a mesma hd em micros diferentes e nao deu nada.. nao eh a hd.. no meu misero conhecimento de informatica eu digo q o problema tah na memoria.. dependendo da placa mae ate nos bancos de memoria da placa mae.
                                      não, coloquei outra hd no mesmo micro e parou de travar.
                                        pow, com a hd de 2gb q coloquei pra testes não travou, agora com a hd nova (40gb) travou novamente :motorista:
                                        alguem sabe o pq?
                                          Gustavo
                                          ah sim sim.. dae eh provavel q seja no hd.. mas nao tava sabendo q isso poderia acontecer..
                                          o legal seria vc apagar a particao dessa hd q aparentemente tah ruim e criar denovo.. e testar.. mas eh pra apagar tudo mesmo.. c voltar assim dae sei lah.. soh um format fisico mesmo.. mas o hd sempre perde performance com format fisico..
