  3. Boteco
  4. meu pc do nada entra em um modo de hibernação que não consigo fzr voltar ao normal. o monitor fic…
52 Posts 4 Posters 5.1k Visualizações
    vou ver la na bios. ah, o botão de sleep não retorna pro estado normal, o teclado não responde.
      coisa_triste
      [snapback]236162[/snapback]
      entao…
      dah pra configurar isso na bios..
      se o micro estiver desligando sozinho..
      aih pode ser um monte de coisa...
      processador
      placa mae
      cooler
      memoria...
        :olhos:
        a luz da hd fica acesa, o monitor fica como se o pc estivesse desligado, a luz da placa de rede apaga.
          coisa_triste
          :olhos:
          [snapback]236169[/snapback]
          certeza q a placa de video num tah desligando pra economizar energia?
            sim cassiano, ela ta configurada pra não desligar.
            pow, agora a pouco parou novamente e gelei, pois não abria o windowns nem a pau no modo de segurança.
            ai insisti no modo normal, depois de uns 3 minutos começou o check disk maaais demorado q ja via até hj, mais de 15 minutos. ai abriu o windows normalmente. não sei até qdo :olhos:
            seja q é hd?
              coisa_triste
              seja q é hd?
              [snapback]236204[/snapback]
              entao caio…
              soh testando pra saber...
              normalmente qdo o hd começa a ficar barulhento eh pq ele estah com os dias contados..
              pode ser a memoria..
              pode ser o processador..
              pode ser uma porrada de coisa...
                :olhos:
                blz cassiano.
                ah, como faão um check-disk no xp em busca de setores danificados?
                minha hd é super silenciosa, nem escuto ela.
                  coisa_triste
                  :olhos:
                  blz cassiano.
                  [snapback]236309[/snapback]
                  caio…
                  pra falar a verdade eu nem boto muito feh nesse esquema de fazer defrag em disco e o escambal...
                  setores danificados...dah pra vc fazer um scandisk e talz...
                  mas se o seu hd tivesse zuado vc jah teria descobrido...
                  sei lah...iria ler algum arquivo importante de execucao e nao leria...
                  ou entao seu micro na bootaria...
                  acredito q seja a memoria...
                  vc tem um pc na sua casa e um no trampo?
                  se for o mesmo tipo de memoria faz o teste...
                  troque as memorias e veja se o problema passa de um micro pro outro...
                  ou se o problema para...
                  o q daria pra vc fazer eh instalar esses programinhas de verificacao da temperatura da cpu...ou entao vc fica usando bastante o micro...aih reinicia ele e entra no setup q lah mostra as temperaturas...
                  tem micro q qdo o processador esquenta de mais ou ele diminui o clocl do micro ou ele reincia..
                  caso for a fonte com problema...(meeeio dificil...tipo..jah q o micro desligaria qdo vc usasse mais energia...tipo...ele tah normal...aih na hora q vc vai ler um cd ele desliga...) era soh trocar a fonte..(se for fonte generica)
                    Huguinhuw
                    se nada funcionar procure o botão tacs
                        Huguinhuw
                        realmente pode usar o tacs agora
                        tacs nus luxs e comprs outrs
                          Huguinhuw
                          a proposito
                          nunca vi esse erro na minha vida
                            [snapback]236943[/snapback]
                            o q ser isso?
                              Gustavo
                              eh taca no lixo e compra outro..
                              jah tentou formatar o hd e instalar tudo denovo.. o windows tem prazo de validade.. normalmente 6 meses.. ehueheueheuheuh
                                formatei a uns 30 dias atras. tudo funciona certinho, só esse papo de sumir o sistema operacional do nada é q ta enxendo =\
                                  Gustavo
                                  o caferna faz manutencao de computadores.. dah uma falada com ele..
                                    kd ele? :motorista:
                                      bom, minha mesa ta má bagun?a…
                                      tentei formatar e instalar o xp. ai logo na primeira vez q fui usar ele, travou. :motorista:
                                      ai formatei denooovo e pus o w98...tb travou :ppteam:
                                      agora abri esse pc e outro pc q tenho aqui de reserva, troquei a hd (m? culhão acertar a combinação do jumper) e funfou. vamos ver se não trava...
                                        coisa_triste
                                        [snapback]238100[/snapback]
                                        eh mo sucegado configurar o hp..
                                        master pra primario
                                        slave pra secundario..
                                        jah era…
                                          sim cassiano, mas acho q essa hd q coloquei não sabia desse detalhe e mesmo com o jumper em master, ela figurava como slave no computador.
