  4. Cabeçote
Cabeçote
17 Posts 10 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    pessoal, já falamos de blocos, bielas, pistões, freio, suspensão…
    agora queria saber sobre cabeçotes.
    se alguém possui um tutorial das peças que o compoe e uq se deve mecher ou não pra melhor aproveitamento.
    e esclarecimentos sobre balancins roletados, angulação das valvulas e sedes, tipos de molas, varetas etc…
    pq é bonito a pessoa falar balancins roletado rsrsrs.
    mas uq são realmente essas peças e suas funções. mas a minha duvida mesmo se encaixa nos tais balancins.
    vamos lá q tá na hora de aprender, eu quero aprender mais rsrs. :motorista:
      Mega
      cada tipo de motor tem o seu.
      tem varios tipos de cabeçote.
      quer saber é de todos ?
      :motorista:
        Gustavo
        vou ficar de olho nesse topico.. fiquei intrigado com os novos cabecotes q tem balancins roletados mesmo com comandos no cabecote.. nao achei os tuchos.. heueheuehuh
          marcoselvagem
          aproveitando o tópico :motorista:
          meu carro (vw é ar, 1.6, dupla carburação é gasolina, original e manco ), recebeu um pequeno trabalho nos ?ngulos das sedes, e um sutil (mas beeem sutil) trabalho nos dutos do cabeçote.
          pergunta: ganhei alguma coisa nessas (irris?rias) modificações?
          [] s
            SGFrank
            bom .. vamos por partes, com fotos de preferencia.
            tenho aqui um esquema do motor vw ap com cabeçote 8v.
            posso arrumar de outros se quiserem.
            sendo os numeros relacionados abaixo. (a tradução, deixo pela conta de vcs)
            1. cylinder head
            2. head gasket
            3. valve cover
            4. valve cover gasket
            5. intake valve
            6. exhaust valve
            7. valve seals
            8. valve springs
            9. valve spring retainers
            10. valve keeper
            11. valve lifters
            12. camshaft
            13. front cover gasket
            14. front cover
            15. camshaft gear
            16. timing belt
            17. idler pulley
            18. piston ring set
            19. pistons
            20. connecting rod
            21. bearing
            22. bearings
            23. crankshaft
            24. rear main seal
            25. pulley
            26. flywheel
            27. ring gear
            28. oil pan
            29. oil pan gasket
            30. oil pump
              booooooooooooooom.
              ? o ideal seria discutir os principais cabeçotes, dos ap 8v, e dos gm 8v e 16v, mas dando maior enfoque mesmo nos ap seja ar ou água.
              onde acha balancins roletado pra ap agua?? base de preço??? e pra q q serve ele? essas são as minas duvidas, as principais.
                Paulo Marcelo
                uma grande duvida q tenho é quanto é angula?ao e sede das valvulas…. se alguem puder explicar direitim...
                e tb o q é necessario pra colocar valvulas maiores.
                  Vicente Sprint
                  booooooooooooooom.
                  [snapback]239494[/snapback]
                  fala meu, blz?
                  seguinte:
                  vw ap não possui balancins
                  as válvulas possuem acionamento direto, o que significa que o comando empurra diretamente os tuchos (ou copinhos ou valve lifters) que empurram diretamente as válvulas. assim também são os comandos dos cabeçotes gm 16v. repare que as válvulas ficam em uma perfeita linha reta. esse tipo de configuração não permite o uso de válvulas inclinadas ou c?maras de combustão hemisf?ricas (ap8v), mas quando h? dois comandos de acionamento direto, as válvulas são sim inclinadas, como no tempra 8 e 16v ou mesmo como próprio gm c20xe e ecotec.
                  já os cabeçotes do gm 8v possuem balancins do tipo dedo . esse tipo de balancim também só permite o uso de c?maras hedge ou em cunha, nada de hemi ou semi pentroof . a vantagem de se usar balancins mesmo sem as válvulas incinadas, é que você pode tirar as válvulas da configuração tradicional em linha reta, o que pode dar origem é um design que privilegia o melhor fluxo. o que não significa que sempre ocorra na prática. os roca possuem esse tipo de cabeçote, com roletes. roletes nos balancins permitem o uso de comandos mais agressivos, diminuem as perdas e geram mais potência justamente por consumir menos energia e poderem atingir mais rpm. em suma, deixa girar mais e consome menos torque aumentando a efici?ncia geral.
                  outros cabeçotes usam balancins com as válvulas aparafusadas, como por exemplo os civic sohc ou os neon. essa configuração permite usar 8 ou mesmo 16 válvulas com um comando único. permitem também o uso de c?maras de combustão hemi com válvulas inclinadas, o que privilegia o fluxo de alta velocidade e não o torque como os cabeçotes que possuem c?maras em cunha (hedge) e grande área de squish (ap e gm 8v).
                  motores de configuração mais antiquada utilizam varetas. assim ocorre com os carros que possuem dois cabeçotes e um comando único, como todos os motores com cilindros opostos ou em v. exemplos comuns são os v8 americanos tradicionais e o bom e velho fusca. existem também motores com um cabeçote só e comando no bloco, como por exemplo o motor do corcel (origem renault) e os do opala, sejam 4 ou 6 cilindros.
                  a configuração com varetas permite que você use os tuchos e os balancins roletados, assim como os outros, mas o peso e inercia do trem de válvulas é bem maior e se qualquer ap com tuchos mecânicos pode girar 9 k rpm, para fazer isso num v8, você basicamente tem de jogar todo o trem de válvulas fora e substituir tudo por peças de melhor qualidade, menos peso e com roletes.
                  h? muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito mais é dizer, mas isso é o b?sico
                  duvidam?
                  ehehe…
                  http://www.coatesengine.com/
                  quem sabe uma hora dessas eu não posto com mais tempo e menos dor de cabeça
                  abração
                    shooooooooooooooooooooow.
                    mas vicente, já que cabeçote de ap água não usa balancins, teria como adapt?-los???
                    pq rolou um papo aqui na cidade a alguns anos (uns 3 a 4 anos) na qual uma saveiro, do graxinha, espancou uma ferrari. isso com direito a plateia e eu de camarote no postin vendo rsrs.
                    mas as pessoas diziam que essa saveiro possuia motor ap 1.8 turbinada com cabeçote roletado. bem cabeçote roletado, seria os balancins roletado???
                    ou existe diferença na hora de dizer cabeçote roletado e balancins roletado é outra coisa? pq até pessoas que entendem, q mexem com motores diziam q o cabeçote dele era roletado.
                    um q pode confirmar isso é o pisca, ele sabe.
                    mas achei estranho.
                    ajudou d++++ essa explicação anterior :motorista:.
                      AAR
                      duvidam?
                      user posted image
                      ehehe…
                      abração
                      nussa esse systema rotary-valve eh mito interessante
                      sempre pensei que poderia existir algo desse tipo…....usando esse principio nao existiriam mais problemas com flutuação e atropelamento de valvulas.....e com isso rpm.m?x lah nas alturas...........
                      eu imaginava algo semelhante....mas com dois roletes ...um para admissao e outro p/ exaustao....esse aparenta ser p/ motores 2t como no nesse esquema abaixo:
                      outro que eu axo muito interressante sao os desmodromico
                        Paulo Marcelo
                        [snapback]239565[/snapback]
                          Gustavo
                          desculpa discordar de alguem aki, mas isso eu vi.. um cabecote 16v de gol 1.0 em q os comandos estavamo no cabecote e saiam balancins pra empurrar as valvulas pra baixo, e eles tinha na ponta uma expecie de rolamento, nao pude ver muito mais pq estava em um desmanche e eu tava com um pouco de pressa, mas era diferente do cabecote 16v q tem no carro da minha mae, ah eh dakeles moteres power.
                            Vicente Sprint
                            [snapback]248361[/snapback]
                            não está discordando, esse motor aí tem mesmo balancins. outro dohc 16v com balancins é o vti…
                            ab
                              goleta 88
                              alguem poderia me explicar o que é angulação de valvula?
                              pq alguns dizem vou fazer 3 agula?oes de valvula o que seria isso? seria estagios da angulação?
                                JF
                                1. cylinder head
                                2. head gasket
                                3. valve cover
                                5. intake valve
                                6. exhaust valve
                                7. valve seals
                                8. valve springs
                                10. valve keeper
                                11. valve lifters
                                12. camshaft
                                14. front cover
                                15. camshaft gear
                                16. timing belt
                                17. idler pulley
                                18. piston ring set
                                19. pistons
                                20. connecting rod
                                21. bearing
                                22. bearings
                                23. crankshaft
                                24. rear main seal
                                25. pulley
                                26. flywheel
                                27. ring gear
                                28. oil pan
                                29. oil pan gasket
                                30. oil pump
                                [snapback]238952[/snapback]
                                eu tenho um programa da gm que tem todas as peças de carros da gm / tdm
                                o da fiat meu apagou :)
                                  Vicente Sprint
                                  [snapback]248741[/snapback]
                                  a válvula, sea de adm ou escape, possui uma area cortada , ou seja, uma parte plana que casa com a sede de válvulas para fazer a vedação.
                                  normalmente existe apenas o ?ngulo de vedação , mas em cabeçotes preparados, para melhorar a aerodin?mica, faz-se mais ?ngulos além do ?ngulo de assentamento.
                                  para rua, é recomendado o uso de no máximo 3 ?ngulos. para pista, podem ser feitos até 7 angulos.
                                  ab?
                                    goleta 88
                                    o que eu não entendo é o seguinte…
                                    um angulo sempre é um angulo certo
                                    como pode ser feito até 7 angulos?
                                    alguem teria fotos p/ ilustrar?
