  4. Igni?
Igni?
106 Posts 24 Posters 18.8k Visualizações 1 Watching
    CrisGTS
    vai ser aspro ou turbo o projeto ?
      :motorista:
        PGroth
        eu uso e recomendo, ja abri as velas pra 1,4mm um dia desses e ficou o c?o. o problema é que não isolei direito a cer?mica das velas e tava dando fuga em baixa rpm. por isso estou a 0,8mm e ja da diferença em força e economia do carro. gol 1.6 fazendo 14km/l na boa, só o meu ou outro com ignição do cm>
        abraços e com certeza vc não vai se arrepender.
          stefano
          :motorista:
          já abriu é
          vamos pegar o circuito pra ver como é ?
          heheheh….
            Fabio Dela Marta
            qual é o site do cm ??
              ToeJam
              [snapback]242654[/snapback]
              tu comprou essa de 290 ou a outra, mais cara??
              eu nem sabia q tinha a de 290, quando me informei sobre isso só tinha um modelo pro meu carro e era 590 o preço…
                site: www.cmracing.com.br
                ai galera, falei dela pro meu preparador, hehehe ele nem conhecia
                falei q serei a cobaia, falei pra ele q a ignição do cm é fuderosa mesmo, segundo o proprio cm, e disse pra ele fazer os testes mesmo quando eu comrpar.
                meu preparador se interessou, pois é algo nacional, fuderosa e de um preão bom.
                vou comprar :motorista: assim q o cm responder um pequeno questionario com as duvidas restantes.
                meu projeto, aiaiaiai to levando viu, mas to tendendo pro turbo mesmo, pensei q essa de aspro fosse boa, até é e sairia mais barato, um pouco mais barato, so q eu quero algo bruto, que nego tenha medo mesmo, então vai ser turbo.
                chegou o carro dele, é um tipo de prototio, com a carroceria feita em fibra e desmontavel por partes, muuito massa o carrinho, ele é todo tubular, pneuzão slick, rodinhas 13 binno mais lindas, tava atras de umas dessas aro 15 rsrsrs.
                falei sobre a nova fueltech fi pro preparador, ele animou mais ainda em usa-la, pq ele ja veio com papo de digipulse full. aiaiai mas ele vai viajar e vai coversar com os engenheiros e decidir qual ie usar. ponho fã q será a fueltech, memso pq ele ja vai apanahndno no carro dele, pra quando chegar a minha vez demore menos rsrsrs.
                  opa, mais uma coisa.
                  alguém usa essa ignição com uma ie??? tipo his, fueltech, digipulse.
                  alguém sabe se ela funcionaria numa boa em qualquer ie e carbura tbm???
                  e substitui a original ou ela é ligada em paralelo? :motorista:
                    os módulos da cm racing, assim como as msd 6 e 7, por exemplo, são amplificadores do sinal enviado pela ecu (ou pelo módulo de ignição original do carro) para a(s) bobina(s).
                    portanto, tám de ser usadas com o módulo original sim.
                    funciona com carbura normal sim, sem problemas.
                      valeu ricpd :motorista:
                      pq já está decidido, quando for faer meu projeto, terei q tirar a minha ie e colocar outra, de preferencia a fueltech fi, tudo isso pra não limitar a potencia, mesmo pq com a ie original e a falta de profissionais nessa área de remapeio aki na cidade, me obriga a fazer essa adoção.
                        já abriu é
                        heheheh….
                        [snapback]242656[/snapback]
                        o que os olhos não veem, o coração não sente.
                          vao abrir???
                          abre ai e posta fotos rsrsrs.
                            punkrocker
                            duvida croel:
                            compra a ignição amis fudenal do mundo e corre riscos de fuga de corrente, evar choque, se machucar, estragar algho no carro, não pode escutar som
                            ou
                            compra a ignição mais barata, mais potente que a msd, porém não se sabe se é a mais forte do universo?
                            será que se sente alguma melhora com a mais barata?
                              punkrocker
                              obs: onde vc consegue os preçosó vasculhei a pagina do cm e não achei nada sobre os dois produtos diefrentes para ignição e neim preços.
                              valew
                                valew
                                [snapback]242802[/snapback]
                                por email ele passa.
                                  u?, mas se vc já perdeu o preconceito , pq ao invós de ter toda essa trabalheira vc não pendura uma caixinha preta nele?
                                  funciona, é barata, não mexe em nada na ecu original… sei não, hein. pensa bem.
                                  pega um ap mi turbo só com o módulo origi e tenta abrir as velas pra mais que 0,5. vai ver o fiasco que dá.
                                  tá usando 0,7 mm de gap. a diferença que esses 0,2 mm dão de torque em baixa é muito significativa.
                                    tem mais, hein: não são só dois módulos, são tr?s. só que esse terceiro não dá pra usar na rua, o cm racing tnt. ali?s esse eu só sei que existe pq o cezar me falou. a corrente é tão alta e esquenta tanto a bobina que chega a explodir literalmente ela, em uso muito prolongado.
                                      nooooooooooooo agora to cabreiro, será q essa cm racing plus q é a mais forte ir? torrar a minha bobina???
                                        não, a plus é para uso civilizado mesmo. pode comprar. desde que seja instalada corretamente e sem nenhum mal-contato, não vai estragar nada no seu carro não.
                                          legal. vcs já me ajudaram d++++.
                                          agora so esperando o retorno do cezar mesmo, e fechar negocio.
