  4. Igni?
Igni?
106 Posts 24 Posters 16.0k Visualizações 1 Watching
    punkrocker
    nossa daqui a poco nem precisa mais de combustivel, n vai nem ser faisca vao ser um raio dentro do cilindro q empurra o pistao
    cuidado com as promessas desse tipo eim, natal e pascoa ja passaram…
    [snapback]242857[/snapback]
    aaaaaaaauhauhuhuahuhauhauhuahuahuuah
    a diferença é so o tempo de carga, a primeira carrega 1,5ms , a segunda 2,5ms a terceira uns 5 ms , que faz qualquer bobina ir pro beleleu em 5 minutos.
    a fueltech fi voce tem controle total sobre o tempo de carga da bobina …...
    ou seja, voce muda a porrada da ignição de acordo com o que a bobina que vc usa aguenta. ou melhor os que as suas bobinas aguentam  voce pode usar uma por cilindro
    [snapback]243397[/snapback]
    qto é a duração do carregamento numa ignição comum? e numa 6al por exemplo?
      streit
      para com isso…
      tempo de carregamento é todo o tempo disponível. enquanto não estiver descarregando, estará carregando, simples assim.
      o que determina a diferença entre módulos de ignição, é a tensão que este envia é bobina, e quantas faiscas ele fornece a cada solicitação. o bom das msd é enviarem 6 faiscas ao invós de uma, como ocorre com o módulo da cm.
      quanto a esse negócio de módulo mais forte do mundo e queimar bobina, bem, acho que o mephisto já expressou bem como é o lance.
        Ecureuil
        –- editado pela moderacao ---
          edsonmassao
          novamente, só tem um jeito de saber se é bom ou naum: na prática…pelo visto o golzin vai adquirir e dependendo dos resultados e das impressões dele vamos saber se é bom ou naum :cry:
          em vêrios f?runs já vi comentários pré e contra essa ignição...só q muito poucos usaram pra postar a real impressão, então ficamos no aguardo da experiencia do golzin :)
            stefano
            o engraçado é que vêrios usuários já compraram ela e usam com ?timos resultados…
            se o golzin mi comprar e tiver ?timos resultados, vai continuar aparecendo uns queimando a ignição baseados que o projetista é chatonildo e outros achando a oitava maravilha....
            hehehehe.. pessoal se polemiza de gra?a...
              kleber Londrina
              mas o proldutos do cm possui multiplas faiscas como os msd???
              kleber
                kleber
                [snapback]243974[/snapback]
                sem puxar sardinha…..
                se uma forte resolve, pra que 6?
                  streit
                  pq assim vc assegura que ocorra queima.
                  mesmo com uma hiper fa?sca, h? probabilidade de não abrir o arco eletrico ainda é grande… disparando 6 ou mais, essa falha praticamente não ocorre, o que as torna muito mais eficiente.
                    mais ai podemos entrar no mermo tempo … por que a mistura pegar na sexta faixa, podemos considerar um atrazo?
                    ps: nao entendo tecnicamente do assunto, so estou querendo entender o quanto uma é melhor que outra...
                      DanielFabricio
                      [snapback]244064[/snapback]
                      exatamente…
                      ainda sou a favor de marcas consagradas, tanto que uso uma msd 6al no meu carro.
                      ignição é o seguinte, primeiro tenha o problema (falta de centelha) para depois resolvó-lo.
                      não acredito que uma ignição mais forte num motor original ou com kit coxinha vê adiantar muita coisa.
                        streit
                        sim, h? um atraso se a queima iniciar apenas na última faisca, porém um bom tanto da energia ainda é aproveitada. se simlesmente não houver queima, vai sair combustivel puro pelo escape, o que é muito pior.
                          isso tem sim seus meritos, mais podemos ate pensar que isso seria tapar o sol com a peneira … pois na verdade, um carro bem alimentado de combustivel e ponto num deveria queimar na primeira?
                          ps: estou aki somente tentando entender o espirito da coisa ... valeu
                            streit
                            o que acontece, é que por mais que a sua tensão seja suficiente (teoricamente) para dar uma fa?sca, muitas vezes ela falha, por n fatores.
                            se falha em carros originais, imagine num preparado. portanto aumentamos a energia da fa?sca. mas mesmo com uma energia maior, as chances de falhar vez ou outra continuam.
                            multiplicando os tiros da faisca, torna-se quase impossível que nenhuma das fa?scas programadas falhe.
                            e outro ponto interessante é que após dar a fa?sca e formar o arco eletrico, a tensão para manter a faisca depois de iniciada é bem pequena. interrompendo e refazendo a faisca muitas vezes, aumenta-se a energia enviada as velas, que acaba auxiliando a queima consequentemente.
                              certo, mas uma vez que a frequência (rpm) aumenta, esse monte de fa?sca não acaba emendando uma com a outra não?
                              eu acho um pouco difácil de manter essas fa?scas m?ltiplas a, sei lá, 5000 rpm,por exemplo.
                                em breve eu vou estar testando a ignição.
                                  streit
                                  lembre-se de que quanto maior a rotação, mais adiantado é o ponto, dando tempo para todos os disparos. é perfeitamente possível.
                                    sabia que tinha lido em algum lugar isso mas não lembrava onde. lembrei: foi no manual da msd 6.
                                    transcrito dele mesmo:
                                    above 3300 rpm there is simply not enough time to fire the spark plug more than once, so there is only one powerful spark
                                    ou seja, não é perfeitamente possível não. nada a ver com o ponto.
                                    link pro manual dela:
                                    http://www.msdignition.com/pdf/msd_digital_6.pdf
                                      streit
                                      preciso ver esse manual então.
                                      já fiz testes aqui em casa, onde foi perfeitamente possível fazer mais do que uma faisca a 6000rpm.
                                      na lenta consegue-se aproximadamente 10 faiscas a cada vez, e em 6mil rpm foi possivel soltar 6 faiscas pelo menos.
                                      3300rpm não é nada.. não sei pq a msd diria algo assim, mas se ta escrito, ta escrito, enfim.
                                      ps: tem tudo a ver com ponto.
                                        DecioBenevides
                                        o q ocorre é q nao é possivel as multicentelhas apartir de determinados rpm, eu to usando a ignição cm plus ha 4 meses e nunca queimou nem interfiriu em nada, porem tem q ser feito o isolamento correto das velas senao escapa mesmo, e qto aos cabos de vela eu uso os originais sem isolamento algum apenas removi as capas de ferro das chupetas e pronto, uso 0.7 de abertura e ja cheguei a por 1,5kg de turbo com essa abertura e nao falha nada sem contar q as velas saem bem limpinhas…. uma vez desliguei lea pra fazer um teste, parecia q tinha tirado 300g de turbo serio mesmo
                                          DecioBenevides
                                          outra coisa, o q impede um gap muito aberto nos ap s é o uso do distribuidor, pois se vc abrir mto as velas, pode ocorrer o chamado fogo cruzado dentro do distribuidor pois a centelha segue o caminho mais facil para saltar , essa igni?ao cm plus em um sistema dis chega traquilamente a 1,8 de gap
