  4. Igni?
Igni?
106 Posts 24 Posters 17.7k Visualizações 1 Watching
    DanielFabricio
    pq assim vc assegura que ocorra queima.
    mesmo com uma hiper fa?sca, h? probabilidade de não abrir o arco eletrico ainda é grande… disparando 6 ou mais, essa falha praticamente não ocorre, o que as torna muito mais eficiente.
    [snapback]244064[/snapback]
    exatamente…
    ainda sou a favor de marcas consagradas, tanto que uso uma msd 6al no meu carro.
    ignição é o seguinte, primeiro tenha o problema (falta de centelha) para depois resolvó-lo.
    não acredito que uma ignição mais forte num motor original ou com kit coxinha vê adiantar muita coisa.
      streit
      sim, h? um atraso se a queima iniciar apenas na última faisca, porém um bom tanto da energia ainda é aproveitada. se simlesmente não houver queima, vai sair combustivel puro pelo escape, o que é muito pior.
        isso tem sim seus meritos, mais podemos ate pensar que isso seria tapar o sol com a peneira … pois na verdade, um carro bem alimentado de combustivel e ponto num deveria queimar na primeira?
        ps: estou aki somente tentando entender o espirito da coisa ... valeu
          streit
          o que acontece, é que por mais que a sua tensão seja suficiente (teoricamente) para dar uma fa?sca, muitas vezes ela falha, por n fatores.
          se falha em carros originais, imagine num preparado. portanto aumentamos a energia da fa?sca. mas mesmo com uma energia maior, as chances de falhar vez ou outra continuam.
          multiplicando os tiros da faisca, torna-se quase impossível que nenhuma das fa?scas programadas falhe.
          e outro ponto interessante é que após dar a fa?sca e formar o arco eletrico, a tensão para manter a faisca depois de iniciada é bem pequena. interrompendo e refazendo a faisca muitas vezes, aumenta-se a energia enviada as velas, que acaba auxiliando a queima consequentemente.
            certo, mas uma vez que a frequência (rpm) aumenta, esse monte de fa?sca não acaba emendando uma com a outra não?
            eu acho um pouco difácil de manter essas fa?scas m?ltiplas a, sei lá, 5000 rpm,por exemplo.
              em breve eu vou estar testando a ignição.
                streit
                lembre-se de que quanto maior a rotação, mais adiantado é o ponto, dando tempo para todos os disparos. é perfeitamente possível.
                  sabia que tinha lido em algum lugar isso mas não lembrava onde. lembrei: foi no manual da msd 6.
                  transcrito dele mesmo:
                  above 3300 rpm there is simply not enough time to fire the spark plug more than once, so there is only one powerful spark
                  ou seja, não é perfeitamente possível não. nada a ver com o ponto.
                  link pro manual dela:
                  http://www.msdignition.com/pdf/msd_digital_6.pdf
                    streit
                    preciso ver esse manual então.
                    já fiz testes aqui em casa, onde foi perfeitamente possível fazer mais do que uma faisca a 6000rpm.
                    na lenta consegue-se aproximadamente 10 faiscas a cada vez, e em 6mil rpm foi possivel soltar 6 faiscas pelo menos.
                    3300rpm não é nada.. não sei pq a msd diria algo assim, mas se ta escrito, ta escrito, enfim.
                    ps: tem tudo a ver com ponto.
                      DecioBenevides
                      o q ocorre é q nao é possivel as multicentelhas apartir de determinados rpm, eu to usando a ignição cm plus ha 4 meses e nunca queimou nem interfiriu em nada, porem tem q ser feito o isolamento correto das velas senao escapa mesmo, e qto aos cabos de vela eu uso os originais sem isolamento algum apenas removi as capas de ferro das chupetas e pronto, uso 0.7 de abertura e ja cheguei a por 1,5kg de turbo com essa abertura e nao falha nada sem contar q as velas saem bem limpinhas…. uma vez desliguei lea pra fazer um teste, parecia q tinha tirado 300g de turbo serio mesmo
                        DecioBenevides
                        outra coisa, o q impede um gap muito aberto nos ap s é o uso do distribuidor, pois se vc abrir mto as velas, pode ocorrer o chamado fogo cruzado dentro do distribuidor pois a centelha segue o caminho mais facil para saltar , essa igni?ao cm plus em um sistema dis chega traquilamente a 1,8 de gap
                          DanielFabricio
                          eu usava 0,7 de abertura de vela com bobina e ignição original…usando 1,5
                            SGFrank
                            então se comparar a da cm e uma msd 6al … seria +/- a mesma coisa ou alguma coisa muito superior entre as duas ?
                            se não fosse a questão grana , supondo-se que o preão fosse o mesmo, qual seria a melhor opção ?
                              copyman
                              [snapback]244369[/snapback]
                              eu uso 0,7 com 2 bar e 1300 de sonda :cry:
                              bobina original do ecotec….... velas vpower 9 , feijão com arros....
                                copyman
                                para com isso…
                                tempo de carregamento é todo o tempo disponível. enquanto não estiver descarregando, estará carregando, simples assim.
                                o que determina a diferença entre módulos de ignição, é a tensão que este envia é bobina, e quantas faiscas ele fornece a cada solicitação. o bom das msd é enviarem 6 faiscas ao invós de uma, como ocorre com o módulo da cm.
                                quanto a esse negócio de módulo mais forte do mundo e queimar bobina, bem, acho que o mephisto já expressou bem como é o lance.
                                [snapback]243704[/snapback]
                                bobinas com igniter streit….
                                pode-se também configurar o tempo de carga da bobina de ignição (dwell time) em milisegundos.
                                sendo este ajuste muito importante, pois cada modulo de potencia e bobina possuem um dwell específico, e
                                se este não for observado a ignição pode se tornar ineficiente, diminuindo a energia da fa?sca, ou no outro
                                caso, com um tempo de carga elevado certamente a ignição e/ou a bobina serão danificados.
                                um tempo de carga adequado para a maioria das bobinas e ignições normais é em torno de 2,50ms
                                a 3,60ms
                                  [snapback]244427[/snapback]
                                  olha, vou pegar meu carro hj no preparador, dependendo docgasto que eu tiver, eu comprearei a ignição cm mes q vem, mas se estiver tudo ok e eu não tiver muitos gastor, hj mesmo eu já faão o pedido com o c?zar.
                                  frank, é complicado fazer uma comparação dessas. de acabamento, pela foto q postaram, a cm é bonita sim, não deve em nad a msd.
                                  quanto a potencia gerada, pelo visto ela é bem forte mesmo.
                                  mas isso é só testando mesmo. vc viu q tem uma galera boa usando ela e nunca deu problemas, sem contar q ela possui 4 fios pra ligar e funcionar em qualquer i.e. com distribuidor.
                                  já as msd possuem 6 fios, e eu já vi nego apanhar pra ligar ela. sei lá se é falta de experiencia deles, ou se realmente a msd é complicadinha.
                                  no nosso caso, motor ap, o da cm me parece a melhor saida.
                                  olha, hj, ou no maximo mes q vem, eu peão a minha. vai depednder do q irei gastar com o preparador hj.
                                  então, eu iri us?-la, mais cedo ou mais tarde, e irei postar minha impressão.
                                  fica no aguardo ai, q o pix tbm vai testar, ou seja em breve terá nosas opiniões sobre ela.
                                    hernani.vila
                                    –- editado pela moderacao ---
                                        streit
                                        a 3,60ms
                                        [snapback]244559[/snapback]
                                        bom, vamos lá.
                                        o tempo de carregamento de uma bobina é fixo. isso depende apenas da indut?ncia e da resist?ncia da bobina. isso é f?sico, uma propriedade construtiva da bobina.
                                        se vc estiver carregando menos tempo que o necessário, não aproveitar? toda a energia da bobina, o que não tem coer?ncia. se carregar a mais não far? diferença em termos de potência da fa?sca. ou seja, ou carrega o tempo certo, ou estará fazendo besteira.
                                        portanto vc dizer que a diferença é o tempo de carregamento da bobina é totalmente err?neo. tanto ?, que bobina p/ automóvel possui uma resist?ncia interna pré definida, para ser utilizada em cada caso. em bobinas esportivas, essa resist?ncia é bem menor, para assim conseguir aumentar bastanta a corrente, e conseguir uma faisca muito mais forte. porém isso aumenta o risco de queimar a bobina, então essas bobinas são designadas apenas para corridas espor?dicas ou apenas para quarto de milha .
                                        o pulo do gato da fa?sca m?ltipla é repetir o pulso vêrias vezes, assim além da energia ser maior sem precisar mecher na bobina, as chances de que todas as fa?scas falhem se torna quase zero.
                                          pessoal q me dizem dessa coisinha?
                                          sera q isso vira
