  4. Igni?
Igni?
106 Posts 24 Posters 18.8k Visualizações 1 Watching
    kleber Londrina
    mas o proldutos do cm possui multiplas faiscas como os msd???
    kleber
      kleber
      [snapback]243974[/snapback]
      sem puxar sardinha…..
      se uma forte resolve, pra que 6?
        streit
        pq assim vc assegura que ocorra queima.
        mesmo com uma hiper fa?sca, h? probabilidade de não abrir o arco eletrico ainda é grande… disparando 6 ou mais, essa falha praticamente não ocorre, o que as torna muito mais eficiente.
          mais ai podemos entrar no mermo tempo … por que a mistura pegar na sexta faixa, podemos considerar um atrazo?
          ps: nao entendo tecnicamente do assunto, so estou querendo entender o quanto uma é melhor que outra...
            DanielFabricio
            [snapback]244064[/snapback]
            exatamente…
            ainda sou a favor de marcas consagradas, tanto que uso uma msd 6al no meu carro.
            ignição é o seguinte, primeiro tenha o problema (falta de centelha) para depois resolvó-lo.
            não acredito que uma ignição mais forte num motor original ou com kit coxinha vê adiantar muita coisa.
              streit
              sim, h? um atraso se a queima iniciar apenas na última faisca, porém um bom tanto da energia ainda é aproveitada. se simlesmente não houver queima, vai sair combustivel puro pelo escape, o que é muito pior.
                isso tem sim seus meritos, mais podemos ate pensar que isso seria tapar o sol com a peneira … pois na verdade, um carro bem alimentado de combustivel e ponto num deveria queimar na primeira?
                ps: estou aki somente tentando entender o espirito da coisa ... valeu
                  streit
                  o que acontece, é que por mais que a sua tensão seja suficiente (teoricamente) para dar uma fa?sca, muitas vezes ela falha, por n fatores.
                  se falha em carros originais, imagine num preparado. portanto aumentamos a energia da fa?sca. mas mesmo com uma energia maior, as chances de falhar vez ou outra continuam.
                  multiplicando os tiros da faisca, torna-se quase impossível que nenhuma das fa?scas programadas falhe.
                  e outro ponto interessante é que após dar a fa?sca e formar o arco eletrico, a tensão para manter a faisca depois de iniciada é bem pequena. interrompendo e refazendo a faisca muitas vezes, aumenta-se a energia enviada as velas, que acaba auxiliando a queima consequentemente.
                    certo, mas uma vez que a frequência (rpm) aumenta, esse monte de fa?sca não acaba emendando uma com a outra não?
                    eu acho um pouco difácil de manter essas fa?scas m?ltiplas a, sei lá, 5000 rpm,por exemplo.
                      em breve eu vou estar testando a ignição.
                        streit
                        lembre-se de que quanto maior a rotação, mais adiantado é o ponto, dando tempo para todos os disparos. é perfeitamente possível.
                          sabia que tinha lido em algum lugar isso mas não lembrava onde. lembrei: foi no manual da msd 6.
                          transcrito dele mesmo:
                          above 3300 rpm there is simply not enough time to fire the spark plug more than once, so there is only one powerful spark
                          ou seja, não é perfeitamente possível não. nada a ver com o ponto.
                          link pro manual dela:
                          http://www.msdignition.com/pdf/msd_digital_6.pdf
                            streit
                            preciso ver esse manual então.
                            já fiz testes aqui em casa, onde foi perfeitamente possível fazer mais do que uma faisca a 6000rpm.
                            na lenta consegue-se aproximadamente 10 faiscas a cada vez, e em 6mil rpm foi possivel soltar 6 faiscas pelo menos.
                            3300rpm não é nada.. não sei pq a msd diria algo assim, mas se ta escrito, ta escrito, enfim.
                            ps: tem tudo a ver com ponto.
                              DecioBenevides
                              o q ocorre é q nao é possivel as multicentelhas apartir de determinados rpm, eu to usando a ignição cm plus ha 4 meses e nunca queimou nem interfiriu em nada, porem tem q ser feito o isolamento correto das velas senao escapa mesmo, e qto aos cabos de vela eu uso os originais sem isolamento algum apenas removi as capas de ferro das chupetas e pronto, uso 0.7 de abertura e ja cheguei a por 1,5kg de turbo com essa abertura e nao falha nada sem contar q as velas saem bem limpinhas…. uma vez desliguei lea pra fazer um teste, parecia q tinha tirado 300g de turbo serio mesmo
                                DecioBenevides
                                outra coisa, o q impede um gap muito aberto nos ap s é o uso do distribuidor, pois se vc abrir mto as velas, pode ocorrer o chamado fogo cruzado dentro do distribuidor pois a centelha segue o caminho mais facil para saltar , essa igni?ao cm plus em um sistema dis chega traquilamente a 1,8 de gap
                                  DanielFabricio
                                  eu usava 0,7 de abertura de vela com bobina e ignição original…usando 1,5
                                    SGFrank
                                    então se comparar a da cm e uma msd 6al … seria +/- a mesma coisa ou alguma coisa muito superior entre as duas ?
                                    se não fosse a questão grana , supondo-se que o preão fosse o mesmo, qual seria a melhor opção ?
                                      copyman
                                      [snapback]244369[/snapback]
                                      eu uso 0,7 com 2 bar e 1300 de sonda :cry:
                                      bobina original do ecotec….... velas vpower 9 , feijão com arros....
                                        copyman
                                        para com isso…
                                        tempo de carregamento é todo o tempo disponível. enquanto não estiver descarregando, estará carregando, simples assim.
                                        o que determina a diferença entre módulos de ignição, é a tensão que este envia é bobina, e quantas faiscas ele fornece a cada solicitação. o bom das msd é enviarem 6 faiscas ao invós de uma, como ocorre com o módulo da cm.
                                        quanto a esse negócio de módulo mais forte do mundo e queimar bobina, bem, acho que o mephisto já expressou bem como é o lance.
                                        [snapback]243704[/snapback]
                                        bobinas com igniter streit….
                                        pode-se também configurar o tempo de carga da bobina de ignição (dwell time) em milisegundos.
                                        sendo este ajuste muito importante, pois cada modulo de potencia e bobina possuem um dwell específico, e
                                        se este não for observado a ignição pode se tornar ineficiente, diminuindo a energia da fa?sca, ou no outro
                                        caso, com um tempo de carga elevado certamente a ignição e/ou a bobina serão danificados.
                                        um tempo de carga adequado para a maioria das bobinas e ignições normais é em torno de 2,50ms
                                        a 3,60ms
                                          [snapback]244427[/snapback]
                                          olha, vou pegar meu carro hj no preparador, dependendo docgasto que eu tiver, eu comprearei a ignição cm mes q vem, mas se estiver tudo ok e eu não tiver muitos gastor, hj mesmo eu já faão o pedido com o c?zar.
                                          frank, é complicado fazer uma comparação dessas. de acabamento, pela foto q postaram, a cm é bonita sim, não deve em nad a msd.
                                          quanto a potencia gerada, pelo visto ela é bem forte mesmo.
                                          mas isso é só testando mesmo. vc viu q tem uma galera boa usando ela e nunca deu problemas, sem contar q ela possui 4 fios pra ligar e funcionar em qualquer i.e. com distribuidor.
                                          já as msd possuem 6 fios, e eu já vi nego apanhar pra ligar ela. sei lá se é falta de experiencia deles, ou se realmente a msd é complicadinha.
                                          no nosso caso, motor ap, o da cm me parece a melhor saida.
                                          olha, hj, ou no maximo mes q vem, eu peão a minha. vai depednder do q irei gastar com o preparador hj.
                                          então, eu iri us?-la, mais cedo ou mais tarde, e irei postar minha impressão.
                                          fica no aguardo ai, q o pix tbm vai testar, ou seja em breve terá nosas opiniões sobre ela.
