  4. Marcha lenta irregular ap 1.8 mi
21 Posts 12 Posters 17.8k Visualizações 1 Watching
    hernani.vila
    a saveiro não era 1.6? ou é outro carro?
      DanielFabricio
      se tá tudo perfeito, o problema é entrada de ar falso.
      veja se o coletor de admissão tá bem encaixado, se a junta tá perfeita, se a junta do corpo de borboleta tá perfeita, se não tem nenhuma tomada de vêcuo desconectada ou com mangueira furada…
        golzin - o motor de passo = atuador, e sonda esta ok
        o sensor de marcha lenta onde q fica??
        hernani - sempre foi 1.8 a saveiro
        daniel - blz vou checar….mas dificil ter entrada falsa pos-tbi
        [] s
          passa no raster pra ver se tem algum defeito em algum sensor, se não, deve ser entrada de ar falsa como o daniel fabricio comentou…
          veja se não tem alguma mangueirinha rachada, juntas, etc...
            shimi
            tem hallmeter???
            ele ta ligado na sonda original?
            parece q se tiver ligado na sonda original pode atrapalhar a leitura da ecu
              DanielFabricio
              tem hallmeter???
              [snapback]244950[/snapback]
              bobagem… no meu carro nunca influenciou em nada.
                espirra spray desengripante (tipo wd40, m1, etc…) em torno da junta do coletor de admissão. se amea?ar morrer, pode desmontar e trocar ela.
                  tem hallmeter???
                  tem nada fi, so o multimetro….
                  zoega - ja passou no raster e esta tudo ok....
                    [snapback]244969[/snapback]
                    faz isso que o ricdp falow, que dá certo…se vc espirrar spray em volta da junta, entre o coletor de admissão e o cabeçote e a marcha lenta variar, é entrada de ar falsa...
                      shimi
                      caraio heim cleber… desmonta a saveiro e compra uma outra, hehehhe
                        [snapback]245506[/snapback]
                        depois q vc andar vc vai retirar o que disse ehheheheeh :cry:
                          Gustavo
                          jah andou dando uma olhada pra ver c nao tah meio gordo demais, o golf de um amigo meu tah com bicos arrombados a alcool e fica assim pq tah gordo demais.. tem q regular e talz..
                            shimi
                            hummm… hehehehe
                            tá melhor que a outra vez que eu dei umas pilotadas???
                            se tiver é por causa do oleo que te dei pra vc colocar no carro, hauhauuhauhauhaa
                              hummm… hehehehe
                              [snapback]245530[/snapback]
                              nem se compara….ehhehehe :)
                              e valeu mesmo pelo oleo qdo vc tiver um turbao de novo eu pago uma troca pra vc :cry:
                                Tubarao
                                a minha saveiro tá rolando a mesma coisa. essa semana ficou pior, ela fica oscilando entre 1.000 e 500rpm aí quando eu ligo o ac ele estabiliza em 1.000rpm certinho
                                ps. minha saveiro é original. tá stock ainda…
                                  Nuvo
                                  já verificou o tps?
                                    keep walking
                                    nem se compara….ehhehehe :lol:
                                    e valeu mesmo pelo oleo qdo vc tiver um turbao de novo eu pago uma troca pra vc  :lol:
                                    [snapback]245583[/snapback]
                                    q isso ta rolando um troca-troca entre os vcs ?? :(
                                      keep walking
                                      a minha tb rola isso ae viu
                                      qndo era turbo tinha zuado o baguio da marcha lenta e dava pau direto\
                                      ae troquei e ficou zero bala
                                      hj em dia rola tb as vzs nao sei pq
                                      mas acho q é pela borboleta maior…
                                        isso acontece se:
                                        1- mistura fora do padrão a a sonda corrige, pega um multimetro e verifica se a oscilação aconpanha a sonda subindo ou descendo conforme ela diminui ou aumenta o valor
                                        2- o ponto do distribuidor estiver muito fora do padrão 9?apms (geralmente acontece somando ao item 1)
                                        3- não for efetuada regulação b?sica (que é via scanner dizer ao motor aonde é o meio de escala dele…. vc precisa deixar o motor aquecer e após desligar a ventoinha efetuar o comando de regulação que ajusta o motor de passo pra tempertura atual)
                                        fora isso só se for defeito mecânico como entrada de ar falso, ponto do comando errado (tbm rola bastante), etc.
