  4. Marcha lenta irregular ap 1.8 mi
21 Posts 12 Posters 17.2k Visualizações 1 Watching
    DanielFabricio
    tem hallmeter???
    ele ta ligado na sonda original?
    parece q se tiver ligado na sonda original pode atrapalhar a leitura da ecu
    [snapback]244950[/snapback]
    bobagem… no meu carro nunca influenciou em nada.
      espirra spray desengripante (tipo wd40, m1, etc…) em torno da junta do coletor de admissão. se amea?ar morrer, pode desmontar e trocar ela.
        tem hallmeter???
        tem nada fi, so o multimetro….
        zoega - ja passou no raster e esta tudo ok....
          [snapback]244969[/snapback]
          faz isso que o ricdp falow, que dá certo…se vc espirrar spray em volta da junta, entre o coletor de admissão e o cabeçote e a marcha lenta variar, é entrada de ar falsa...
            shimi
            caraio heim cleber… desmonta a saveiro e compra uma outra, hehehhe
              [snapback]245506[/snapback]
              depois q vc andar vc vai retirar o que disse ehheheheeh :cry:
                Gustavo
                jah andou dando uma olhada pra ver c nao tah meio gordo demais, o golf de um amigo meu tah com bicos arrombados a alcool e fica assim pq tah gordo demais.. tem q regular e talz..
                  shimi
                  hummm… hehehehe
                  tá melhor que a outra vez que eu dei umas pilotadas???
                  se tiver é por causa do oleo que te dei pra vc colocar no carro, hauhauuhauhauhaa
                    hummm… hehehehe
                    [snapback]245530[/snapback]
                    nem se compara….ehhehehe :)
                    e valeu mesmo pelo oleo qdo vc tiver um turbao de novo eu pago uma troca pra vc :cry:
                      Tubarao
                      a minha saveiro tá rolando a mesma coisa. essa semana ficou pior, ela fica oscilando entre 1.000 e 500rpm aí quando eu ligo o ac ele estabiliza em 1.000rpm certinho
                      ps. minha saveiro é original. tá stock ainda…
                        Nuvo
                        já verificou o tps?
                          keep walking
                          nem se compara….ehhehehe :lol:
                          e valeu mesmo pelo oleo qdo vc tiver um turbao de novo eu pago uma troca pra vc  :lol:
                          [snapback]245583[/snapback]
                          q isso ta rolando um troca-troca entre os vcs ?? :(
                            keep walking
                            a minha tb rola isso ae viu
                            qndo era turbo tinha zuado o baguio da marcha lenta e dava pau direto\
                            ae troquei e ficou zero bala
                            hj em dia rola tb as vzs nao sei pq
                            mas acho q é pela borboleta maior…
                              isso acontece se:
                              1- mistura fora do padrão a a sonda corrige, pega um multimetro e verifica se a oscilação aconpanha a sonda subindo ou descendo conforme ela diminui ou aumenta o valor
                              2- o ponto do distribuidor estiver muito fora do padrão 9?apms (geralmente acontece somando ao item 1)
                              3- não for efetuada regulação b?sica (que é via scanner dizer ao motor aonde é o meio de escala dele…. vc precisa deixar o motor aquecer e após desligar a ventoinha efetuar o comando de regulação que ajusta o motor de passo pra tempertura atual)
                              fora isso só se for defeito mecânico como entrada de ar falso, ponto do comando errado (tbm rola bastante), etc.
