  4. .: molas (fabrini) da gti - k, rate/carga…
28 Posts 7 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    pois é…comprar pra depois não dar certo é brabo. :(
      Gustavo
      nao lembro c sua parati eh gti, mas os gtis 16v tem uma barra estabilizadora atras, seria legal vc pensar em ter ela tbein.. e me parece q os amortecedores originais tinham dupla acao.. isso eh oq eu lembro de ter lido na 4 rodas..
      c for pra rebaixar o legal seria vc comprar molas jah prontas pra altura desejada, sem cortar..
        Vicente Sprint
        [snapback]247683[/snapback]
        todos os amortecedores de carro tem ação dupla.
          TuningBrasil
          onde achar molas tão espef?cificas (mais baixas, para parati g2 97)? aí é q tá… :(
            caferninha
            topico altamente util.
              TuningBrasil
              boa novas…o suporte da fabrini/rassini me ligou ( ) com novos dados:
              dianteira gti = ivw0325-m
              • espiras = 7,1
              • k = 2.04
              • carga = 313 a 339kg
              • di?metro da barra = 12,90
              • di?metro da mola (ext.) = 144,1
              traseira gti = ivw0383
              • espiras = 10,80
              • k = não informado
              • carga = não informado
              • di?metro da barra = depois do almoão me ligam :(
              • di?metro da mola (ext.) = depois do almoão me ligam :lol:
                Luizinho
                andre,
                não esque?a que a coluna que esta no seu carro esta com o prato 2,0 ou 2,5cm mais baixa.
                talvez uma opção seja as molas tipo red-coil, ag, etc, com a coluna original.
                em outro topico que não me lembro, diz que o carro do glock tem as red-coil.
                ja serve de parametro para altura e comportamento ainda mais se o carro dele estiver com os amortecedores originais.
                em um dos time-trail que estivemos tinha uma gti com as eibach e achei a altura ideal.
                  TuningBrasil
                  eibach pra g2 é gambiarra/adaptada, não? de qq maneira, não posso gastar com eibach.
                    TuningBrasil
                    u?…a coluna com prato mais baixo vai pedir molas tão mais baixas assim?
                      Luizinho
                      não mane,
                      se colocar molas mais baixas use a coluna original.
                      so comentei das eibach como referencia, sei que o porquinho ta vazio.
                        TuningBrasil
                        me respeita, é man?…são 1.91m contra pouco mais de 1.60m. se liga... :(
                          TuningBrasil
                          atualizando…
                          • espiras = 7,1
                          • k = 2.04
                          • espiras = 10,80
                          • k = 1.56/1.69
                          • carga = 170/177
                          • di?metro da barra = 10.38
                          • di?metro da mola (ext.) = 102
                          vicente…dá pra gente ter alguma idéia com isso? :(
                            Vicente Sprint
                            atualizando…
                            • espiras = 7,1
                            • k = 2.04
                            • espiras = 10,80
                            • k = 1.56/1.69
                            • carga = 170/177
                            vicente…dá pra gente ter alguma idéia com isso? :)
                            [snapback]248031[/snapback]
                            deve dar umas 110 lbs a dianteira e umas 90 a traseira, mais ou menos. se não for nada progressiva.
                            ? um setup quase performance…
                            tenta mola de santana cortada na traseira e essa molinha da frente... eu arranjava algo um pouco mais fortinho. mas já melhora do que tem né...
                            ab?
                              TuningBrasil
                              qual santana (ano/modelo/motor)…sabe dizer?
                              os valores (110 / 90) q vc supoe levam em conta qtos cms de rebaixamento...como funciona essa variação de altura com a dureza das molas?
                                Vicente Sprint
                                [snapback]248466[/snapback]
                                acho que santana é td igual…
                                como assim?
                                  TuningBrasil
                                  traseira santana 4p = ivw0229
                                  • espiras = 9,25
                                  • k = 1.82
                                  • carga = 196/213
                                  • di?metro da barra = 11.1
                                  • di?metro da mola (ext.) = 110
                                  • altura livre = 397cm
                                  o problema é q a base parece ser menor q a mola da parati…mais fechadinha... :)
                                    Vicente Sprint
                                    • espiras = 9,25
                                    • k = 1.82
                                    • carga = 196/213
                                    [snapback]248703[/snapback]
                                    isso não é poblema…
                                    essa mola é mt alta, tem de cortar só. cortando duas espiras, dá uns 130 de rate... e deve ficar na altura certinha pra parati.
                                    ab
                                      TuningBrasil
                                      vicente…os koni da traseira são regul?veis. é possível q eles dáem conta do recado, concorda?
                                      vamos negociar o par dianteiros dos seus filhos ... :)
                                        Vicente Sprint
                                        [snapback]249320[/snapback]
                                        ?… tá ficando mais parecido...
