  4. .: molas (fabrini) da gti - k, rate/carga…
28 Posts 7 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    eibach pra g2 é gambiarra/adaptada, não? de qq maneira, não posso gastar com eibach.
      TuningBrasil
      u?…a coluna com prato mais baixo vai pedir molas tão mais baixas assim?
        Luizinho
        não mane,
        se colocar molas mais baixas use a coluna original.
        so comentei das eibach como referencia, sei que o porquinho ta vazio.
          TuningBrasil
          me respeita, é man?…são 1.91m contra pouco mais de 1.60m. se liga... :(
            TuningBrasil
            atualizando…
            dianteira gti = ivw0325-m
            • espiras = 7,1
            • k = 2.04
            • carga = 313 a 339kg
            • di?metro da barra = 12,90
            • di?metro da mola (ext.) = 144,1
            traseira gti = ivw0383
            • espiras = 10,80
            • k = 1.56/1.69
            • carga = 170/177
            • di?metro da barra = 10.38
            • di?metro da mola (ext.) = 102
            vicente…dá pra gente ter alguma idéia com isso? :(
              Vicente Sprint
              atualizando…
              • espiras = 7,1
              • k = 2.04
              • espiras = 10,80
              • k = 1.56/1.69
              • carga = 170/177
              vicente…dá pra gente ter alguma idéia com isso? :)
              [snapback]248031[/snapback]
              deve dar umas 110 lbs a dianteira e umas 90 a traseira, mais ou menos. se não for nada progressiva.
              ? um setup quase performance…
              tenta mola de santana cortada na traseira e essa molinha da frente... eu arranjava algo um pouco mais fortinho. mas já melhora do que tem né...
              ab?
                TuningBrasil
                qual santana (ano/modelo/motor)…sabe dizer?
                os valores (110 / 90) q vc supoe levam em conta qtos cms de rebaixamento...como funciona essa variação de altura com a dureza das molas?
                  Vicente Sprint
                  [snapback]248466[/snapback]
                  acho que santana é td igual…
                  como assim?
                    TuningBrasil
                    traseira santana 4p = ivw0229
                    • espiras = 9,25
                    • k = 1.82
                    • carga = 196/213
                    • di?metro da barra = 11.1
                    • di?metro da mola (ext.) = 110
                    • altura livre = 397cm
                    o problema é q a base parece ser menor q a mola da parati…mais fechadinha... :)
                      Vicente Sprint
                      • espiras = 9,25
                      • k = 1.82
                      • carga = 196/213
                      [snapback]248703[/snapback]
                      isso não é poblema…
                      essa mola é mt alta, tem de cortar só. cortando duas espiras, dá uns 130 de rate... e deve ficar na altura certinha pra parati.
                      ab
                        TuningBrasil
                        vicente…os koni da traseira são regul?veis. é possível q eles dáem conta do recado, concorda?
                        vamos negociar o par dianteiros dos seus filhos ... :)
                          Vicente Sprint
                          [snapback]249320[/snapback]
                          ?… tá ficando mais parecido...
