  4. .: molas (fabrini) da gti - k, rate/carga…
28 Posts 7 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    caferninha
    topico altamente util.
      TuningBrasil
      boa novas…o suporte da fabrini/rassini me ligou ( ) com novos dados:
      dianteira gti = ivw0325-m
      • espiras = 7,1
      • k = 2.04
      • carga = 313 a 339kg
      • di?metro da barra = 12,90
      • di?metro da mola (ext.) = 144,1
      traseira gti = ivw0383
      • espiras = 10,80
      • k = não informado
      • carga = não informado
      • di?metro da barra = depois do almoão me ligam :(
      • di?metro da mola (ext.) = depois do almoão me ligam :lol:
        Luizinho
        andre,
        não esque?a que a coluna que esta no seu carro esta com o prato 2,0 ou 2,5cm mais baixa.
        talvez uma opção seja as molas tipo red-coil, ag, etc, com a coluna original.
        em outro topico que não me lembro, diz que o carro do glock tem as red-coil.
        ja serve de parametro para altura e comportamento ainda mais se o carro dele estiver com os amortecedores originais.
        em um dos time-trail que estivemos tinha uma gti com as eibach e achei a altura ideal.
          TuningBrasil
          eibach pra g2 é gambiarra/adaptada, não? de qq maneira, não posso gastar com eibach.
            TuningBrasil
            u?…a coluna com prato mais baixo vai pedir molas tão mais baixas assim?
              Luizinho
              não mane,
              se colocar molas mais baixas use a coluna original.
              so comentei das eibach como referencia, sei que o porquinho ta vazio.
                TuningBrasil
                me respeita, é man?…são 1.91m contra pouco mais de 1.60m. se liga... :(
                  TuningBrasil
                  atualizando…
                  • espiras = 7,1
                  • k = 2.04
                  • espiras = 10,80
                  • k = 1.56/1.69
                  • carga = 170/177
                  • di?metro da barra = 10.38
                  • di?metro da mola (ext.) = 102
                  vicente…dá pra gente ter alguma idéia com isso? :(
                    Vicente Sprint
                    atualizando…
                    • espiras = 7,1
                    • k = 2.04
                    • espiras = 10,80
                    • k = 1.56/1.69
                    • carga = 170/177
                    vicente…dá pra gente ter alguma idéia com isso? :)
                    [snapback]248031[/snapback]
                    deve dar umas 110 lbs a dianteira e umas 90 a traseira, mais ou menos. se não for nada progressiva.
                    ? um setup quase performance…
                    tenta mola de santana cortada na traseira e essa molinha da frente... eu arranjava algo um pouco mais fortinho. mas já melhora do que tem né...
                    ab?
                      TuningBrasil
                      qual santana (ano/modelo/motor)…sabe dizer?
                      os valores (110 / 90) q vc supoe levam em conta qtos cms de rebaixamento...como funciona essa variação de altura com a dureza das molas?
                        Vicente Sprint
                        [snapback]248466[/snapback]
                        acho que santana é td igual…
                        como assim?
                          TuningBrasil
                          traseira santana 4p = ivw0229
                          • espiras = 9,25
                          • k = 1.82
                          • carga = 196/213
                          • di?metro da barra = 11.1
                          • di?metro da mola (ext.) = 110
                          • altura livre = 397cm
                          o problema é q a base parece ser menor q a mola da parati…mais fechadinha... :)
                            Vicente Sprint
                            • espiras = 9,25
                            • k = 1.82
                            • carga = 196/213
                            [snapback]248703[/snapback]
                            isso não é poblema…
                            essa mola é mt alta, tem de cortar só. cortando duas espiras, dá uns 130 de rate... e deve ficar na altura certinha pra parati.
                            ab
                              TuningBrasil
                              vicente…os koni da traseira são regul?veis. é possível q eles dáem conta do recado, concorda?
                              vamos negociar o par dianteiros dos seus filhos ... :)
                                Vicente Sprint
                                [snapback]249320[/snapback]
                                ?… tá ficando mais parecido...
