.: molas (fabrini) da gti - k, rate/carga…
nao lembro c sua parati eh gti, mas os gtis 16v tem uma barra estabilizadora atras, seria legal vc pensar em ter ela tbein.. e me parece q os amortecedores originais tinham dupla acao.. isso eh oq eu lembro de ter lido na 4 rodas..
c for pra rebaixar o legal seria vc comprar molas jah prontas pra altura desejada, sem cortar..
[snapback]247683[/snapback]
todos os amortecedores de carro tem ação dupla.
onde achar molas tão espef?cificas (mais baixas, para parati g2 97)? aí é q tá…
topico altamente util.
boa novas…o suporte da fabrini/rassini me ligou ( ) com novos dados:
dianteira gti = ivw0325-m
espiras = 7,1
k = 2.04
carga = 313 a 339kg
di?metro da barra = 12,90
di?metro da mola (ext.) = 144,1
traseira gti = ivw0383
espiras = 10,80
k = não informado
carga = não informado
di?metro da barra = depois do almoão me ligam
di?metro da mola (ext.) = depois do almoão me ligam
andre,
não esque?a que a coluna que esta no seu carro esta com o prato 2,0 ou 2,5cm mais baixa.
talvez uma opção seja as molas tipo red-coil, ag, etc, com a coluna original.
em outro topico que não me lembro, diz que o carro do glock tem as red-coil.
ja serve de parametro para altura e comportamento ainda mais se o carro dele estiver com os amortecedores originais.
em um dos time-trail que estivemos tinha uma gti com as eibach e achei a altura ideal.
eibach pra g2 é gambiarra/adaptada, não? de qq maneira, não posso gastar com eibach.
u?…a coluna com prato mais baixo vai pedir molas tão mais baixas assim?
me respeita, é man?…são 1.91m contra pouco mais de 1.60m. se liga...
atualizando…
espiras = 7,1
k = 2.04
carga = 313 a 339kg
espiras = 10,80
k = 1.56/1.69
carga = 170/177
di?metro da barra = 10.38
di?metro da mola (ext.) = 102
vicente…dá pra gente ter alguma idéia com isso?
atualizando…
espiras = 7,1
k = 2.04
carga = 313 a 339kg
espiras = 10,80
k = 1.56/1.69
carga = 170/177
[snapback]248031[/snapback]
deve dar umas 110 lbs a dianteira e umas 90 a traseira, mais ou menos. se não for nada progressiva.
? um setup quase performance…
tenta mola de santana cortada na traseira e essa molinha da frente... eu arranjava algo um pouco mais fortinho. mas já melhora do que tem né...
ab?
qual santana (ano/modelo/motor)…sabe dizer?
os valores (110 / 90) q vc supoe levam em conta qtos cms de rebaixamento...como funciona essa variação de altura com a dureza das molas?
[snapback]248466[/snapback]
acho que santana é td igual…
como assim?
traseira santana 4p = ivw0229
espiras = 9,25
k = 1.82
carga = 196/213
di?metro da barra = 11.1
di?metro da mola (ext.) = 110
altura livre = 397cm
o problema é q a base parece ser menor q a mola da parati…mais fechadinha...
espiras = 9,25
k = 1.82
carga = 196/213
[snapback]248703[/snapback]
isso não é poblema…
essa mola é mt alta, tem de cortar só. cortando duas espiras, dá uns 130 de rate... e deve ficar na altura certinha pra parati.
ab
vicente…os koni da traseira são regul?veis. é possível q eles dáem conta do recado, concorda?
vamos negociar o par dianteiros dos seus filhos ...
[snapback]249320[/snapback]
?… tá ficando mais parecido...
