  4. 12.5:1 de taxa na gasosa podium
45 Posts 14 Posters 15.3k Visualizações 1 Watching
    Vicente Sprint
    ah, para álcool, no corsinha 1.0 dos pistões da foto, usei anéis cromados.
    ab?
      DanielFabricio
      se nao desse certo vc acha que existiria algum flex?  :)
      [snapback]248455[/snapback]
      funciona na boa… quando meu carro tava chipado no álcool e com comando e dava falta em alta eu colocava alguns litros de gasolina no tanque.
        WEST
        • 10:1 e comando 250 graus resultam em 11:1 na pratica .
        • 10:1 e comando 302 graus resulta em 6:1 na pratica … inviavel
        • 12,5:1 e comando 250 resulta em 16:1 na pratica ... inviável
        • 12,5:1 e comando 302 resulta em 10:1 na pratica - ou seja, é o adequado.
        [snapback]248304[/snapback]
        martin,
        vc tem certeza disso? de onde vêm essas informações?
          não falei de modo afirmativo. mas dizem as mês liguas q ele não se misturam homogeneamente no tanque…
          esse dias atras eu coloquei os dois num copo e nao misturou nao. teve q agitar bem... magino um motor acertadissimo pra alc 70% gas 30 %, pega uma parte com mais gasosa = :)
          não sei... eu nao gosto e nao faria.
          ps= motores flex pelo q dizem tem dispositivos pra identificar o teor da mistura de cada um e se ajustam instantaneamente.
            WEST
            esse dias atras eu coloquei os dois num copo e nao misturou nao. teve q agitar bem... magino um motor acertadissimo pra alc 70% gas 30 %, pega uma parte com mais gasosa =? :)
            [snapback]248465[/snapback]
            o álcool et?lico hidratado combustável padr?o, que tem ~7% de água em volume e ~4% em peso, mistura-se bem com a gasoolina brasileira, que apresenta (ou ao menos deveria) 25% em volume de álcool et?lico anidro (ou seja, sem água), em qualquer proporção.
            tal fato possibilita a exist?ncia dos motores flexíveis em combustável, os quais não tám a capacidade de se ajustar instantaneamente …
            se houver muita água na mistura, ocorre a separação das fases, nesse caso dá problema (bem menos para um flex).
            abra
              Vicente Sprint
              martin,
              [snapback]248461[/snapback]
              isso faz sentido, o funcionamento. mas depende de muitas vari?veis, como o tipo de medição dos graus do comando, o cabeçote, o tamanho das válvulas,essas coisas…
              mas pra se entender, é valido né?
              ab
                MaxTheo
                não sei se estou desviando do assunto do tópico…..
                mas nessa parte está falando sobre a rela?ao de comando x taxa......
                eu to montando um zetec 2.0 16v, pistoes forjados...
                cabeçote todo trabalhado inclusive com aumento de valvulas de admissao...
                (as originais 32mm agora com 35mm) na admissao vou usar 4tbi s de 53mm cada
                vai rodar com 13,2:1 de taxa com comando 310?
                queria saber: usando essa taxa e com esse comando, qtos cv poderia adicionar de nitro?
                  GusWRC
                  dá pra montar uma smulação no deskdyno. ali, se vc fizer td bem direitinho, pode ter uma boa idéia de qta pressão gera com diferentes perfis de comando e taxa de compressão.
                  o que o desk não diz, é nada sobre o formato das c?maras, o que influencia na grilação. ainda mais com pistões que não são do motor certo .
                  mas pressão, estima-se…
                  ab?
                  [snapback]248403[/snapback]
                  não sabia dessa. fale mais sobre esse deskdyno. isso me interessa muito
                    Marcelo
                    não é mist?rio. a molykote oferece dois produtos, o anti-atrito para as laterais, e o produto para a cabeça dos pistões, que é mais complicado e precisa forno para completar o tratamento.
                    não sou bom de siglas, mas isso não é mist?rio tb…
                    e sendo moly , mos2, ele é superior ao teflon em ao menos um aspecto, pois possui afinidade com metais, o que o teflon não tem. assim, o tratamento dura mt mais.
                    ab?
                    [snapback]248427[/snapback]
                    como é feita a aplicacao desse produto na lateral do pistao? é algo dificil, que so profissional com ferramentas profissionais fariam? ou da para fazer em casa sem grandes dificuldades?
                      Marcelo
                      ab?
                      [snapback]248458[/snapback]
                      me diga
                      no alto de minha ignorancia, so sei que os aneis que tenho aqui, da marca nippon racing, sao: chrom-moly hastings rings
                      oque isso quer dizer? eheheh eles aguentam o alcool? ou teria que fazer algum tratamento neles?
                      muito obrigado a todos pelas infos
                        Marcelo
                        pelo que estou vendo so tem esses produtos da molykote
                        http://www.lumobras.com.br/produtos/automo…y_molykote.html
                        no caso, para colocar na lateral do pistao seria o molykote pasta g ?
                        vale a pena, enquanto o motor esta amaciando usar o molykote a-2 no oleo?
                          Vicente Sprint
                          [snapback]248720[/snapback]
                          ? um programinha simulador, desktop dyno. eu tenho no outro micro, mas td mundo tem… o schmutzcraft por exemplo, eu sei que tem... ele tem manual, explica td bem direitinho...
                          vc estima a potência conforme a preparação, e o sistema todo se baseia na pressão de c?mara e rpm.
                          não é uma coisa 100% confiável, mas se vc alimentar todos os dados, vc obt?m um resultado bem realista. ou ao menos assim foi com os exemplos que testei...
                          ab?
                            Vicente Sprint
                            [snapback]248768[/snapback]
                            não… pasta g é pra montagem. e não se deve usar anti atrito no óleo e nem sint?tico no amaciamento...
                            ab?
                              Vicente Sprint
                              me diga
                              [snapback]248752[/snapback]
                              o principal problema com o álcool, é a corrosão. hastings é uma marca, por isso não entendi o que vc disse…
                              anéis de cromo molibid?nio são bons, possuem inclusive vantagem sobre os anéis cromados.
                              não h? mt o que fazer nos anéis...
                              mas os seus são bons...
                              ab?
                                Vicente Sprint
                                [snapback]248748[/snapback]
                                o da lateral, é um spray, é fácil de aplicar. o da cabeça, é outro produto e tem de ser aplicado por um profissional.
                                ab?
                                  Loko
                                  esse motor tem duas configurações de comando… uma mais mansa e outra mais brava ... uma taxa alta, serviria para um hipot?tico comando bravo ( com maior overlap ).
                                  e como ficaria no caso do motor ser utilizado com o comando mais manso?
                                  não é muito arriscado essa taxa não? ? pode até não ser arriscado... mas creio eu que, qnd o comando mais manso estiver funcionando, para evitar detonação, o ponto deveria ser atrasado.
                                  gasolina costuma criar depositos de carvóo, o que, a longo prazo, torna-se pontos quentes nas c?maras... junta isso mais taxa elevada... sei não heim.
                                  creio que não compense.
                                  se fosse um ap/250s, seria algo mais previsável , uma vez que são bastantes difundidos. já no caso do vtec, pelo menos aqui o br será um teste.
                                  cuidado :)
                                    Marcelo
                                    ab?
                                    [snapback]249326[/snapback]
                                    onde eu encontro esse spray? qual o nome dele?
                                    pelo que eu andei procurando, os produtos dessa marca sao só: http://www.lumobras.com.br/produtos/automo…y_molykote.html
                                      Marcelo
                                      cuidado :ninja:
                                      [snapback]249527[/snapback]
                                      alguem tem que ser a cobaia né.. :^^: :)
                                      mas ja ta certo.. vai ser no alcool
                                      ja estou vendo aqui uns bicos de 310cc e a bomba do astra flex
                                        fusca84
                                        supunhetemos assim, uma analogia bem idiota, mas até que ilustra bem:
                                        sorry se nao fui claro, fiz o melhor q pude pra explicar =pp
                                        martin
                                        idiota porem util…
                                        primeiramente como se calcula isso??
                                        segundamente, vc tem que levar em consideracao apenas a duracao de abertura da valvula?? vc nao deveria se preocupar com o levante tambem??
                                        terceiramente, eu tenho um comando 286 graus com 11,9mm de levante no fusca, taxado em 10:1 e nao tem jeito de fazer parar de grilar. nao vai nem com podium. acho que é falta de combustivel, vamos ver...
                                        mas, se a taxa dinamica é calculavel, em quanto ficaria o meu caso?
                                          idiota porem util…
                                          [snapback]250101[/snapback]
                                          entao fusca 84..
                                          eu nao calculei absolutamente nada :olhos:
                                          foi só uma forma que eu encontrei pra mostrar o qto a dura?ao do comando influencia na taxa.
                                          esses numeros ai nao tem mto haver… tanto é que disse entre aspas hehehe
                                          na verdade, a taxa de compressao é fixa o tempo todo. o que varia com a dura?ao do comando é a compressao no cilindro, que é medida em psi.
                                          da pra estimar de leve, mas a unica forma de medir com certeza é colocando o manometro.
                                          levante e cruzamento sao coisas que influenciam e mtooo, mas o que mais manda num comando é mesmo o tempo que ele mantem as valvulas abertas.
