  4. Ajuda com essa foto de motor??
29 Posts 16 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    DanielFabricio
    quando se turbina os subarus aspirados, precisa deixar o respiro da tampa de válvulas ligado na pressurização pois se não a luz da injeção acende.
    olha, eu sei que é errado, mas esses subarus eu nunca vi darem problema por causa disso
      possivelmente possuem uma valvula anti-retorno.
        hwudoin
        se vc notar o motor tem um check-valve que impede o retorno dos gases … uma pcv pra ser mais exato na curva de 90 onde a mangueira retorna logo depois do joelho .. ela é hde formato hexagonal...
        por mais que parece que a foto a linha entra na tampa de valvulas, ela entra no joelho onde se localiza o pcv ...
        [] s
        -hau
        623whp no nitrous
          ??? realmente
          mas na foto da muita impressao q a mangueira vai direto pra tampa…
          e eu até ia comentar q tava sem abra?adeira... mas como o carro tava desmontado...
          bom, então mais um caso solucionado por :)
          obrigado a todos
            Ktulu
            o meu retorno tá solto lá no cofre…
            tem problema isso?
            fica saindo fumaca dali direto, mas essa porcaria fica sujando o tbi se conectada.
              tem problema isso?
              [snapback]248713[/snapback]
              pois é, se vai pro tbi suja tudo…
              e se fica solta, essa fuma?a é toxica e pode ir pra dentro da cabine...
              tenta arrumar um reservatorio.....
                no carro de alguns amigos esse respiro vai por uma mangueira e solta embaixo do carro, no mew solta dentro do paralama direito… o ruim que antes não tinha mangueira e soltava direto na tampa... era só dar uma puxada mais forte que vinha um cheiro animal de alcool + oleo pra dentro do carro. não é so carro novo que o respiro vai pra admissão não, vide os fuskas.
                  fuleragi
                  [snapback]248835[/snapback]
                  os fuscas mais antigos, não sei precisar o ano, mas os antigões o respiro era um cano pra baixo do carro, mas como esses gases são muito polu?ntes, foi colocado uma mangueira para irem na admissão…
                  essas coisas da natureza e poluição eu combato, falo e tal pq eu fico irado com tudo que se faz contra a natureza, e qua pode impedir de acontecer ou minimizar sem muito esfor?o... :)
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _
                    [snapback]248663[/snapback]
                    possivelmente não, ela existe, sim. e, pelo menos nos vw, costuma dar problemas. aí vc termina pressurizando o bloco, mas sem danos. o carro fica somente um pouco estranho.
                      stefano
                      [snapback]249362[/snapback]
                      o motor deve ficar que nem quando a gente tampa o nariz e assopra pra pressurizar os ouvidos… hehehehe
                        [snapback]249453[/snapback]
                          Elberson
                          mas qual é a real função desse respiro? além é claro de sujar a tbi/coletor de admin?
                            Snake
                            no meu ex-carro era aberto, sem mangueira sem nada
                              stefano
                              http://www2.uol.com.br/bestcars/ct-palioturbo.htm
                              último par?grafo…
                                stefano
                                [snapback]249579[/snapback]
                                12. o que é a válvula pcvó
                                r.: o motor em funcionamento gera gases internamente. para manter o correto funcionamento do motor, estes gases devem ser expulsos e isto é feito atravṍs do respiro do motor. uma parte destes gases é táxica e por isso deve ser queimada para não ser jogada diretamente no ambiente. a válvula pcv (pressure control valve) controla a pressão de admissão destes gases do respiro no motor.
                                fonte:
                                http://www.mwm.com.br/site/esp/empr_dic_dica_perg.asp
                                o motor faz pun…
                                hehehe
                                  Zungalele
                                  pelo que eu notei quando o carro é aspirado o respiro do motor só manda gases para a admissão mas com o carro turbinado além dos gases saem também láquidos. eu até gostaria de mandar novamente estes gases para a admissão, porém tenho medo de escorrer óleo láquido para cima da turbina. o meu está posicionado provisoriamente na frente do filtro de ar, antes ia um cano para debaixo do carro.
                                  quando eu mandei o meu carro no inmetro o vistoriador viu o filtro de óleo espetado direto no motor e me mandou colocar um cano para debaixo do carro. disse que os gases são muito táxicos e invadem o habit?culo do veículo.
                                    nossa o blow by é tao malefico assim heehehehe eu sempre dou a cheiradinha no blow by pra ver se nao ta com cheiro de alcool
                                      agora imagina uma coisa:
                                      essa valvula impede que entre pressão pra dentro do motor pela mangueira. blz.
                                      mas é um motor turbo, sempre ta indo pressão pra la. então a tal valvula fica a maior parte do tempo fechada.
                                      nisso o suspiro fica sem função, quase como se tivesse emtupido.
                                        [snapback]250011[/snapback]
                                        ??… pensei nisso tbm...
                                        melhor msm por um reservatoriozinho...
                                          Zungalele
                                          eu é que não estou mais aguentando o fedor de óleo + álcool que sai desse respiro. apesar de ter colocado uma mangueira para baixo do motor tenho que andar com a ventilação do ar fechada para não entrar o cheiro dentro do carro quando estou na sinaleira.
                                          não funcionou ter colocado a mangueira na frente do filtro de ar…
