  4. Acerto de rua vs acerto de pista
29 Posts 11 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    o civic usa vtec, vc não quer mesmo comparar com o exemplo que eu dei né ?
    :)  :olhos:
    agora se quiser um civic mesmo, pega um kit vtec killer de 300 e lá vai pedrada graus, e tenta andar na marginal, 5 da tarde numa sexta …  :ninja:  :aaf:
    [snapback]251318[/snapback]
    ja andou em algum do g?nero nessa situação? conta ai como foi :o_o:
      :aaf:  :olhos: [snapback]251318[/snapback]
      e com vtec ou não, a potência do honda ta em 7600 rpm e o torque la nos 5000 do mesmo jeito. :ninja:
        e com vtec ou não, a potência do honda ta em 7600 rpm e o torque la nos 5000 do mesmo jeito.  :aaf:
        [snapback]251346[/snapback]
        só pegar como base os ases que puxaram de vti no aic.
        os caras nao deixavam o bicho girar.
        resultado?
        :olhos: :ninja:
          Marcelo
          e com vtec ou não, a potência do honda ta em 7600 rpm e o torque la nos 5000 do mesmo jeito.  :olhos:
          ai é que tá
          o torque maximo vem a 4234322452rpm.. mas a 3000rpm ele ja tem 80% desse torque disponivel :aaf:
          ai que ta a magica do vtec
          o meu por exemplo tem torque maximo a 6000rpm, mas a 3300 rpm ja tenho quase 90% desse torque :ninja:
            viw eu ate nao andei mas sei o q eh andar com comando 288 atrasad?o, carbura tldz, de manha, como motor frio e admitindo ar gelado pra ajudar… é o cão viw...
              ai é que tá
              o torque maximo vem a 4234322452rpm.. mas a 3000rpm ele ja tem 80% desse torque disponivel  :ninja:
              o meu por exemplo tem torque maximo a 6000rpm, mas a 3300 rpm ja tenho quase 90% desse torque  :olhos:
              [snapback]251352[/snapback]
              pois é, um ap 2.0 tem torque total la nos 2500/2750 rpm :aaf:
              cada um cada um. e nem por isso o honda é um carro que não proporciona prazer ao dirigir.
                [snapback]251355[/snapback]
                nada que 15:1 de taxa não compense hehehe
                  [snapback]251380[/snapback]
                  co motor frio sem afogador e sem os espinhos fica dando uns buracos animal… fora q nao para na lenta nem com reza brava...
                  oops tou disvirtuando o topic :olhos: :aaf: :ninja:
                    relaxa, isso vc tira com o tempo. pena que não tenho video do meu passat aspirado =(
                      Xucrute
                      ai é que tá
                      grato pela complementação … :olhos:
                        bem, a questão é mais simples do que todo mundo tá respondendo, e não é porque houve confusão entre acerto e configuração:
                        em ambas vc precisa levar em conta qual o uso do equipamento (veículo), primeiro vc faz a configuração e depois vc prioriza as caracter?sitcas que quer com o acerto… por exemplo:
                        1- carro de rua
                        pressupoe-se que a pessoa vai usar no seu dia a dia pegando transito (na pior hipotese pesado), para isso o que ela mais vai precisar é de melhorias de médias e altas rotações, como ganhar em alta é facil podemos no concentrar em ganhar o máximo possível em médias rotações que na realidade constituem 90% do uso de um motor (considerando que ele vai brincar em algum lugfar permitido qdo puder)
                        ou seja especifica-se um comando que não atrapalhe marcha lenta, uma turbina que pegue cedo o bastante pra melhorar retomadas no uso m?dio
                        a? entra o acerto.... de acordo com o que vc projetou de uso vc acerta ele mais pra economia, mais pra potência ou mais pra segurança pois o resultado fica dentro desse tri?ngulo sendo impossível se ter os 3 ao mesmo tempo...qto mais potência na mesma configuração menor a economia e menor a segurança (ou porque não dizer confiabilidade ou mesmo durabilidade) podendo escolher inclusive ficar no meio termo dos 3 com a máxima confiabilidade e economia que se possa ter com a potência projetada
                        2- acerto de pista
                        a? vc precisa saber que pista... se é pra pista:
                        a- prova de arrancada
                        vc usa apenas por pouco tempo, não precisa de nada de média, e precisa do máximo de potência possível, de preferência com o motor mais elastico que se puder ter, a confiabilidade e economia é 2? plano então vc usa um acerto que lhe proporcione isso... mesmo que arrisque uma quebra (nem comento economia)
                        b- circuito
                        vc precisa de muito torque em médias rotações pra poder fazer as sa?das de curva adequadamente e tbm precisa de potência em alta (mas é mais importante ter um carro coeso)...só que como vc fica muito tempo como motor em cargas máxima precisa pensar primeiro em confiabilidade (afinal pra ganhar é preciso primeiro chegar ) por isso vc geralmente faz o acerto pensando primeiro em confiabilidade, depois em consumo (afinal em algumas provas de longa duração realmente ganha quem parar menos pra abastecer) e por ultimo potência.
                        se alguem assistiu ao vivo as antigas stockcar de opala pode dizer o que os opalas vem falhando na reta de tão gordo que andam...vc escuta eles vindo no miolo e qdo entra na reta percebe claramente que todos andam com misfiring bravo justamente pro combustivel ajudar a abixar a temperatura da c?mara de cmobustão evitando quebra e assim poer cruzar a linha final.
                        c- trilhas
                        se o veículo é pra trilha vc vai precisar do máximo de linearidade pra poder sair de atoleiros, muito torque em média rotação pra retomadas e a potência não interessa tanto em primeiro lugar vem confiabilidade....consumo e potência vem por ultimo porque geralmente os trechos são mais curtos e vc pode abastecer entre eles.
                        agora vamos ao que todo mundo quer saber e no meu carro turbo ?
                        bem...depende.... como disse acima o motor fica num tri?ngulo entre economia - potência - confiabilidade, mas podemos acrescentar tbm um segundo par?metro que é subjetivo, o prazer em dirigir.... e vc as vezes precisa trocar prazer em dirigir por alguma coisa...seja economia, seja potência seja confiabildiade... mas é bom lembrar que nada no mundo é perfeito e une os 3 (ou melhor 4) elementos
                          Nuvo
                          quero ver alguém ag?entar bancar um carro que faz 2 litros por km na rua…
                          :olhos:
                            [snapback]252039[/snapback]
                            olha essa parada de consumo acho q meio confusa. eu tenho no mew gol uma carburação td arrombada, com gicle de lenta 150 ( ), gicles principais de 190 e 250 e mew carro nunca fez abaixo de 6km/l. mas tb nunca andei com ponto inicial abaixo de 18?, nem com o final abaixo de 30?.
                            tinha levantado esse topic não como uma pergunta mas pra discutirmos diferenças entre acertos para os dois mas depois da aula q o over deu :olhos: .
                            o negocio q me fez levantar a questão foi o seguinte: como jah tinha mencionado no forum uma vez, mew irmão esta montando um 6cc turbo e vai andar de weber. o preparador dele ( oficina della rosa ) perguntou para ele se ele que tipo de acerto ele qr. pode-se deixar o carro lisinho em baixa porem mais lento ou gordão e mais rapido. sei que isso é influenciado por acerto do ponto inicial e curva de avanço, tb pela mistura de lenta e progressividade da mistura, etc
                              :olhos:
                                RAZA
                                honda civic vti mesmo? hehehehe original (exceto a marcha lenta) é assim né? e muita gente gosta, tanto que esse carro foi bem comercializado mesmo custando bastante dinheiro =)
                                [snapback]251243[/snapback]
                                marcha lenta 750 +- 50rpm,faixa de torque total 6.800rpm,corte de ignição a 8100rpm.
                                mesmo na sexta-feira na marginal com ar ligado,corre o sório risco de fazer 9km/l. :olhos:
