  4. Qual o motivo plausivel para o k&n ter piorado
16 Posts 10 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    Marcelo
    voce chegou a tentar aquele metodo para resetar a ecu?
    acho q se continuar ruim assim vou tentar.. se continuar vou vender..
      fiz isso no vectra e não adiantou.
        Zungalele
        será que com o filtro velho está entrando menos ar e a mistura está pobre?
        quando o meu carro estava mal-regulado com mistura pobre ele parecia mais esperto em baixa rotação.
        • _ Offline
          _ Offline
          _
          ninguém consegue tomar suco com mangueira, mas os vendedores e lojas xuning adoram empurrar aqueles filtros. dá nisso. triste realidade.
          no meu carro, pus o k&n de reposição e ficou melhor. mas, se tivesse posto cúnico, ou qualquer outro tipo de tomada, teria ficado uma porcaria.
            Marcelo
            [snapback]251429[/snapback]
            o filtro no caso é um k&n de reposição. :olhos:
              RodrigoLóke
              será que se voce tentar algum módulo para injetar mais combustivel ( vaf-c ) não dá um salto no upgrade ??
              +ar + combustivel…..só pode resultar em + potência
              sei lá.....
                Padula
                aproveitando o topico…
                muitas vezes já li no 626.net que a 1a coisa que fazem qdo instalam qq coisa no carro é aumentar a pressão do do combustivel estourando o lacre do dosador... é valido?
                eu jah li tb no site da summit o que eles falam do dosador da aeromotive... usar para exatamente a mesma coisa...
                valido ou não?
                  G L O C K
                  aumentando a presão melhora um pouco mais tudo tem um limite …
                  marcelo não era para acontecer isso era para melhorar ,,, pergunta para o leo como estav teu carro com uni se estava no limite do combustivel ou tinha sobra ...
                    Marcelo
                    [snapback]251635[/snapback]
                    sera que o leo vai lembrar disso?
                    sei que meus bicos sao os mesmos do vti.. entao acho muito improvavel que eles estejam no limite do duty cicle
                    so sei que a mistura estava perfeita.. detalhe: quando testei o unichip e passei o carro no rolo com a sonda wide etc etc eu estava usando um filtro duplo fluxo
                    1 mes depois voltei pro original e o carro ficou bem melhor (tanto em baixa quanto em alta)
                    bom..
                    hoje tirei o k&n e pus o filtro original.. e o carro voltou a ser oque era antes.. forte, arisco etc etc
                    po..
                    com o k&n numa subidinha aqui quase tive que passar segunda para acompanhar o transito.. putz.. antes subida de 3.. 4 facil
                    a diferencao nao foi pouca nao.. foi muito nitida.
                    guardei o filtro aqui no armario.. quando instalar os outros up volto a por ele..
                    com a devida regulagem na injecao
                      que estranho….os 2 carros que instalei k&n conico(minha ex parati 1000t e corsa 1.8) tiveram ganhos em media/alta rpm....em baixa dava uma matadinha mas depois vinha melhor o carro
                        Marcelo
                        [snapback]251824[/snapback]
                        por isso que comentei no 1 post, na minha duvida..
                        sera mesmo que é injecao?
                        nao pode ser pq tenho um escape muuuito livre e tal? sei la.. talvez o comando, taxa e tal original nao consegue fazer o cilindro encher adequadamente com tanto fluxo, quando bota um filtro esportivo da vida..
                        sei la
                          punkrocker
                          acho que este tipo de problema está relacionado com a leitura da pressão negativa na tomada de ar.
                          digo o sensor que fica antes da borboleta no sentido do fluxo.
                          o filtro original oferece uma resistencia um pouco maior do que o filtro esportivo.
                          sei lah, ou outra coisa, uhauhuahuauh :olhos:
                          meu carro fica meio estranho tbm de baixa mas como é 1.0 não dá p/ notar realmente se tem alguma diferença no fim das contas, só com algum medidor tipo gtech ou botar na pista mesmo.
                          falo
                            RodrigoLóke
                            eu vou colocar no o k&n duplo fluxo essa semana no meu vti…..depois eu posto os resultados.....vamos ver.....
                              no meu eu tenho o duplo fluxo, com 2 cai….
                              senti q ele ta mais fortinho.. mais torcudinho...
