  4. Mini-motor a combust
19 Posts 10 Posters 1.1k Visualizações
    xtreme
    utilizando sofisticadas simulações em computador, os engenheiros do mit descobriram uma forma de utilizar o etanol para eliminar a combustão espont?nea e remover a barreira que impedia a fabricação de motores mais eficientes.
    quando o motor está trabalhando com a potência total e se aproxima o risco da batida de pino, uma pequena quantidade de etanol é injetada diretamente na c?mara de combust?o, onde o álcool se vaporiza rapidamente, resfriando o combustável e o ar e diminuindo a chance de ocorr?ncia da pré-combust?o.
    segundo as simulações, o problema deixar? de ocorrer mesmo se o motor estiver trabalhando com uma taxa de compressão tr?s vezes maior do que a que é utilizada hoje. os primeiros testes práticos confirmaram a teoria.
    inovações possíveis
    com a pré-combustão essencialmente eliminada, os pesquisadores poderão incorporar em seus motores duas técnicas que ajudam a deixar os motores a diesel atuais tão eficientes, mas sem causar a grande emissão de poluentes característica dos motores a óleo.
    em primeiro lugar, o motor poder? ser fortemente turbinado. em outras palavras, o ar que entra no motor é comprimido, de forma que muito mais ar e combustável possam caber no interior do cilindro. o resultado é um motor de mesma cilindrada gerando muito maior potência.
    leia mais:
    http://www.inovacaotecnologica.com.br/noti…go=010170061101
      seguindo essa ideia o alcool injetado por um suplementar na pressurizacao ajuda a resfriar o ar e misturar bem o alcool….
        [snapback]564639[/snapback]
        :todoido:
        pra vc ver como não precisa reinventar a roda, e os segredos são muito mais simples do que se prega por aí…
          mephisto
          descobriram ?
          verdade ?
          qualeh a proxima invencao deles, intercooler? icecooler?
            Tim
            :d
            [snapback]564686[/snapback]
            descobriram ?
            verdade ?
            [snapback]565475[/snapback]
            …uma pequena quantidade de etanol é injetada diretamente na c?mara de combust?o, onde o álcool se vaporiza rapidamente
            nao tem absolutamente nada haver com usar alcool como combustive mto menos jogar na pressurização…
            o mit não brinca em servião hehehehe
            martin
              Tim
              :d
              descobriram ?
              verdade ?
              trata-se de inejtar alcool diretamente dentro da camara, tipo fsi da vw, e somente no momento necessario.
              martin
                sim, nés lemos… mas o resultado é o mesmo, em maiores proporções e com um choque termico maior, mas o princ?pio é o mesmo...
                não é só pq é o mit que temos que nos curvar ante a sabedoria deles :d
                  sistema semelhante ja era usado nos aviões da 2? guerra, injetando água.
                    Italo
                    mas carol, a injeção de água não era pra refrigerar a c?mara e sim para gerar mais port?ncia.
                    durante a combustão normal, é formada água e é presente na oxidação do hidrocarboneto restante tipo:
                    oh + h = h2o
                    h2o + o = h2o2
                    h2o2 = oh + oh e volta ao in?cio
                    essa reação não gera energia, só forma a agua nos fumos da combust?o.
                    agora com a injeção de água ocorre a reação:
                    co + oh = co2 + h
                    h + oh = h20
                    h2o + o = h2o2
                    nessa reação vc assimila o monoxido de carbono que não foi queimado completamente(ele ainda pode ser reduzido para gerar + energia), podendo gerar co2 + h + energia.
                    e não é pouca energia, 2/3 dela vem dessa reação de co => co2
                    ainda tem detalhes de vaporização da água, onde se usa até 50% de metanol para se vaporizar.
                    ? um assunto extenso, mas muito interessante. :resumo:
                    fonte glassman - combustion third edition
                      streit
                      1. em potência máxima pode ocorrer pré-ignição se houver algum ponto quente dentro da c?mara de combust?o. a não ser que vc encharque de álcool até apagar, não vai adiantar em nada. se for detonação, também não adianta, pois o etanol, metanol, todos os combust?veis tem um limite, e francamente, a maioria já sabe qual ?. mesmo sem nunca ter pisado no mit….
                      2. nunca que água vai dar mais potência. quando ela vaporiza rouba energia (rouba) diminuindo a temperatura da queima e atrapalhando a boa propagação da frente de chama. isso não tem nem o que discutir.
                      só pelo jeit?o do artigo da pra ver que é meio furado. não tem como botar fã não.
                        Fiasa Power
                        injeção de água na camara de motores de alto rendimento é algo que existe desde a segunda guerra . e grande parte do rendimento térmico maior do motor a alcool é de responsabilidade da porcentagem de água existente nele que resfria e ocupa lugar na camara com seus vapores .
                        abraços .
                          Fiasa Power
                          injeção de água era só pra evitar a detonação em motor de aviação de alto rendimento . não tinha nenhum fim de potencia , apenas um meio para alcan??-la .
                          por outro lado , os vapores também ocupam lá o seu espacinho e desde que uma temperatura suficientemente alta seja mantida … tudo tem seus limites .
                          abraços .
                            Tim
                            motor de avião da 2a guerra normalmente tem 18 cilindros, desloca entre 15 e 30 litros de capacidade e vira só até 1800 rpm.
                            complicado comparar c/ motor automotivo…
                              mas carol, a injeção de água não era pra refrigerar a c?mara e sim para gerar mais potência.
                              oh  + h = h2o
                              h2o + o = h2o2
                              co  + oh = co2 + h
                              h  +  oh = h20
                              h2o + o  = h2o2
                              [snapback]565636[/snapback]
                              1. nunca que água vai dar mais potência. quando ela vaporiza rouba energia (rouba) diminuindo a temperatura da queima e atrapalhando a boa propagação da frente de chama. isso não tem nem o que discutir.
                              [snapback]565674[/snapback]
                              [snapback]565745[/snapback]
                              a injeção de água nos tais aviões era para aumentar a potência por alguns instantes durante manobras rápidas em grandes altitudes.
                              ja a edelbrock fabrica um sistema assim, chamado vara jection , que injeta água pulverizada nas c?maras de combustão com função anti-detonante.
                                pensando por outro lado, a agua entrando liquida no cilindro e se evaporando no momento da compressão, ela poderia aumentar a taxa dinamica nao?
                                  Tim
                                  [snapback]565750[/snapback]
                                  o problema era o seguinte…
                                  qdo os avioes mergulhavam pra jogar bombas (de forma a fazer uma parabola e liberar a bomba no ponto mais baixo dela, dando assim uma força extra e maior precisão no alvo), na hora de subir o motor nao tinha força o bastante pra fazer a manobra rapidamente, e a aeronave virava presa facil de artilharia anti-aerea.
                                  primeiro tentaram injetar oxigenio (o2) nas camaras de combustao, de forma a poder queimar mais combustivel e gerar mais potencia. otima ideia, na teoria - por que na pratica a temperatura ia pra casa do caralho e derretia os pistoes, valvulas e até bloco.
                                  depois tentaram injetar agua com oxigenio ou só agua, pra baixar a temperatura de alguma forma. conseguiram exito parcial. inclusive, existe pra vender nos states kit s automotivos pra injetar agua na camara de combustao. como o streit disse, não é um meio pra aumentar a potencia, e sim pra mante-la alta.
                                  a coisa só ficou legal quando descobriram que o ?xido nitroso (n2o), ao entrar na camara se decompunha em no e o (2 n2o ---> 2n2 + o2). o oxigenio liberado possibilitava queimar mais combustivel e o n2 reagia c/ oxigenio e outros componentes do ar e combustivel, formando no, no2 e no3) , só que consumindo calor e nao liberando. ai baixava a temperatura. é mais ou menos assim que funciona o nitro...
                                  martin
                                    Italo
                                    realmente, nunca a água vai vai formar h2o2 em temperaturas abaixo de 5000k. e abaixo dessa temperatura ocorre o radical hoo se associando com h e gerando o h2o2 q volta para se associar ao co
                                    estou falando de uma reação incompleta q ocorre na combustão q gera co, ele pode ser reduzido para co2 liberando mais energia.
                                    só demonstrei de forma simplificada do assunto, só espero q esse artigo da naca de pra botar f? .
                                    http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntr…_1993093582.pdf
                                      Italo
                                      este é um outro exemplo de energia consumida na combust?o. mas essa reação não tem como (eu ainda não sei) oxidar e gerar energia, assim como a oxidação do co.
                                        Tim
                                        [snapback]566003[/snapback]
                                        sim, essa rea?ao consome energia e calor .. delta h positivo
                                        e o objetivo é justamente esse - na medida em q o oxigenio possiblita queimar mais combustivel, o nitrogenio (indiretamente) baixa a temperatura da camara pra nao fazer rombos na cabeça dos pistoes :d
