  4. Câmbio para ecotec 2.0 16v
47 Posts 8 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    Fabio
    o câmbio f18 é que qual carro?
      copyman
      o mais curto é o f23 usado no astra sedan (que é igual ao gsi)…. diferencial 4,17 e quinta 0,81...se for do hatch a quinta é 0,76 e fica quase igual a f13/f15 de corsa 1.6 ...
      [snapback]253021[/snapback]
      se or usado r? para traz pode ser esse ( f23), mas se o carro exigir r? para frente , a (f18) do astra belga alem de curto, tem um escalonamento quase perfeito para um aspro
      abração
      ivo
        Fabio
        e por que algum carro exigiria r? para frente?
          Alexpaz
          o mais curto era os do monza sr e kadett gs ( 3:94 ) 5? 0:89. ambos davam 7.000 rpm de 5?. em 1989 eles mudaram o diferencial p/ ( 3:72 ) devida reclamações de consumo e ruido, fora q poderiam aproveitar mais a velocidade final. usa o do kadett 1.8 efi entre outros ( 4:19 ) 5? 0:71. kadett gls 97/98 é o mesmo do gsi.
            copyman
            [snapback]254154[/snapback]
            ? a posi?ao de engate da r? , não que o carro ande para frente engsatando a r?…... :aaf:
              WEST
              o câmbio do celta vhc corta a 2a a 60km/h no painel.. :aaf:
              ? piada mas serve no fam?lia ii.
                Fabio
                [snapback]254297[/snapback]
                eu queria dizer por que algum carro precisaria que a r? fosse engatada para frente? por que essa exig?ncia?
                  Fabio
                  [snapback]254385[/snapback]
                  o câmbio original do celta ag?enta um ecotec 16v 2.0 original?
                    copyman
                    [snapback]254399[/snapback]
                    exigira modificassões em todos o sistema de acionamento da caixa , a f18 engata a r? para frente , a f23 para traz…...
                      copyman
                      [snapback]254403[/snapback]
                      infelizmente não , implementando tração , tudo quebra, caixa, semi eixos , homocineticas e deslisantes.
                      o serto é colocar uma f18 com escalonamento e relação apropriados para seu uso, trabalhar os cubos de roda do vectra para servirem no celta ( se tiver interesse, custa 150 reais de mão de obra de torno , mando fazer para voce, é mais facil e barato que explicar) , ja aproveita e troca os freios dianteiros pelo do vectra tambem , so retirar um e colocar o outro, aumentando o diferencial para os freis traseiros de 25 bar para 45 bar ( em caso de manter os tambores, o diferencial custa 25 reais cada ) , use os semi eixos do kadet mas os monte sem as travas , e as deslisantes obviamente , são do vectra tambem, para encaixar na f18.
                      btw: tera que colocar rolamentos novos, os rolamentos do cubo , quando retirar os cubos do celta ficam totalmente danificados, quanto for montar os do vectra modificados , tera que usar rolamentos novos.
                      ivo
                        WEST
                        blz fabio
                        besteira colocar o cambio do celta, vai ficar com 4 marchas so pq a 1a nao vai servir pra nada.
                        se o ecotec ficar original ou perto vc pode colocar um cambio de corsa 1.6 mesmo. eu tinha caixa do gls 16v, com os semi-eixos originais do 1.0, nunca deu nada em 30000km. um outro corsa de blumenau foi 1.8 por alguns anos, agora 2.2 ha varios anos e usa semi-eixos originais, cambio original do corsa efi com diferencial 4,29 (do 1.6 8v).
                          PedroBuchabqui
                          acrescentando o cambio do celta não é tão fraco assim, é um f17, mesmo usado em astra 1.8, obviamente com relações close ratio e diferencial mais curto. astra 1.8 usa f17 wr (wide ratio).
                            Fabio
                            f16
                            f18
                            f20
                            f22
                            a que carros pertencem?
                              Fabio
                              ivo
                              [snapback]254555[/snapback]
                              quais as relações de câmbio e diferencial que você usa?
                                copyman
                                [snapback]254677[/snapback]
                                pedro , aguentou não mais que 10 arrancadas os semi eixos originais , torceram e se ronperam no estriamento ( apos varia tentativas , de até mesmo usar os do kadet , refazer as estrias e cedmentar, foram 3 semi eixos em 2 semanas, fora os dois originais que foram pro pau juntos , pois um quebrou e o outro torceu completamente) , os do celta são feitos de aco 1010 com baixa penetração de cedmentação , os do kadet, alem de ser mais grossos , são de aão 1025 com alta penetração de sedmentação.
                                adaptado os semi eixos do kadet , as homocineticas do celta foram pro pau , 2 delas….
                                cansei e coloquei todo o conjunto apropriado como ja citado.
                                essas quebras foram com o 2.0 16v aspirado.....
                                  Fabio
                                  copyman, você está usando qual freio na traseira? é do vectra? de 250 mm ou 268 mm?
                                  na dianteira você usa o de 256mm ou o de 288mm?
                                    Fabio
                                    o sapinho faz engrenagens com dentes diagonais ou só retos?
                                    como fica os semi-eixos nos câmbios dele?
                                      Fabio
                                      o f18 tem no brasil?
                                        copyman
                                        vectra gsi antigo 2.0 16v 150hp
                                        1. 3,55
                                        2. 2.16
                                        3. 1.48
                                        4. 1.13
                                        5. 0.89
                                        dif) 3.55
                                        vectra novo 2.0 16v 136hp
                                        1. 3.58
                                        2. 1.87
                                        3. 1.23
                                        4. 0.92
                                        5. 0.74
                                        dif) 3.94
                                        vectra novo 2.0 16v 141hp
                                        1. 3.58
                                        2. 2.14
                                        3. 1.48
                                        4. 1.12
                                        5. 0.89
                                        dif) 3.57
                                        vectra 2.0 8v
                                        1. 3,58
                                        2. 2.14
                                        3. 1.48
                                        4. 1.21
                                        5. 0.89
                                        dif) 3.74
                                        vectra 2.2 16v
                                        1. 3.58
                                        2. 1.87
                                        3. 1.23
                                        4. 0.92
                                        5. 0.71
                                        dif) 3.94
                                        astra belga
                                        1. 3.58
                                        2. 2.14
                                        3. 1.48
                                        4. 1.12
                                        5. 0.89
                                        dif) 3.57
                                        astra 8v
                                        1. 3.73
                                        2. 1.96
                                        3. 1.32
                                        4. 0.95
                                        5. 0.76
                                        dif) 4.19
                                        astra gsi
                                        1. 3.58
                                        2. 2.02
                                        3. 1.35
                                        4. 0.98
                                        5. 0.91
                                        dif) 4.17
                                        astra sedam
                                        1. 3.73
                                        2. 1.95
                                        3. 1.32
                                        4. 0.95
                                        5. 0.75
                                        dif) 3.94
                                        astra gsi
                                        1. 3.56
                                        2. 2.02
                                        3. 1.35
                                        4. 0.95
                                        5. 0.81
                                        dif) 4.17
                                        kadet antigo
                                        1. 3.58
                                        2. 1.87
                                        3. 1.23
                                        4. 0.92
                                        5. 0.74
                                        dif) 3.94
                                        kadet gsi
                                        1. 3.55
                                        2. 2.16
                                        3. 1.48
                                        4. 1.12
                                        5. 0.89
                                        dif) 3.72
                                          Fabio
                                          esse astra belga é aquele vendido no brasil em meados dos anos 90?
