  4. Câmbio para ecotec 2.0 16v
47 Posts 8 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    Fabio
    ? a posi?ao de engate da r? , não que o carro ande para frente engsatando a r?…... :aaf:
    [snapback]254297[/snapback]
    eu queria dizer por que algum carro precisaria que a r? fosse engatada para frente? por que essa exig?ncia?
      Fabio
      o câmbio do celta vhc corta a 2a a 60km/h no painel.. :aaf:
      ? piada mas serve no fam?lia ii.
      [snapback]254385[/snapback]
      o câmbio original do celta ag?enta um ecotec 16v 2.0 original?
        copyman
        [snapback]254399[/snapback]
        exigira modificassões em todos o sistema de acionamento da caixa , a f18 engata a r? para frente , a f23 para traz…...
          copyman
          [snapback]254403[/snapback]
          infelizmente não , implementando tração , tudo quebra, caixa, semi eixos , homocineticas e deslisantes.
          o serto é colocar uma f18 com escalonamento e relação apropriados para seu uso, trabalhar os cubos de roda do vectra para servirem no celta ( se tiver interesse, custa 150 reais de mão de obra de torno , mando fazer para voce, é mais facil e barato que explicar) , ja aproveita e troca os freios dianteiros pelo do vectra tambem , so retirar um e colocar o outro, aumentando o diferencial para os freis traseiros de 25 bar para 45 bar ( em caso de manter os tambores, o diferencial custa 25 reais cada ) , use os semi eixos do kadet mas os monte sem as travas , e as deslisantes obviamente , são do vectra tambem, para encaixar na f18.
          btw: tera que colocar rolamentos novos, os rolamentos do cubo , quando retirar os cubos do celta ficam totalmente danificados, quanto for montar os do vectra modificados , tera que usar rolamentos novos.
          ivo
            WEST
            blz fabio
            besteira colocar o cambio do celta, vai ficar com 4 marchas so pq a 1a nao vai servir pra nada.
            se o ecotec ficar original ou perto vc pode colocar um cambio de corsa 1.6 mesmo. eu tinha caixa do gls 16v, com os semi-eixos originais do 1.0, nunca deu nada em 30000km. um outro corsa de blumenau foi 1.8 por alguns anos, agora 2.2 ha varios anos e usa semi-eixos originais, cambio original do corsa efi com diferencial 4,29 (do 1.6 8v).
              PedroBuchabqui
              acrescentando o cambio do celta não é tão fraco assim, é um f17, mesmo usado em astra 1.8, obviamente com relações close ratio e diferencial mais curto. astra 1.8 usa f17 wr (wide ratio).
                Fabio
                f16
                f18
                f20
                f22
                a que carros pertencem?
                  Fabio
                  ivo
                  [snapback]254555[/snapback]
                  quais as relações de câmbio e diferencial que você usa?
                    copyman
                    [snapback]254677[/snapback]
                    pedro , aguentou não mais que 10 arrancadas os semi eixos originais , torceram e se ronperam no estriamento ( apos varia tentativas , de até mesmo usar os do kadet , refazer as estrias e cedmentar, foram 3 semi eixos em 2 semanas, fora os dois originais que foram pro pau juntos , pois um quebrou e o outro torceu completamente) , os do celta são feitos de aco 1010 com baixa penetração de cedmentação , os do kadet, alem de ser mais grossos , são de aão 1025 com alta penetração de sedmentação.
                    adaptado os semi eixos do kadet , as homocineticas do celta foram pro pau , 2 delas….
                    cansei e coloquei todo o conjunto apropriado como ja citado.
                    essas quebras foram com o 2.0 16v aspirado.....
                      Fabio
                      copyman, você está usando qual freio na traseira? é do vectra? de 250 mm ou 268 mm?
                      na dianteira você usa o de 256mm ou o de 288mm?
                        Fabio
                        o sapinho faz engrenagens com dentes diagonais ou só retos?
                        como fica os semi-eixos nos câmbios dele?
                          Fabio
                          o f18 tem no brasil?
                            copyman
                            vectra gsi antigo 2.0 16v 150hp
                            1. 3,55
                            2. 2.16
                            3. 1.48
                            4. 1.13
                            5. 0.89
                            dif) 3.55
                            vectra novo 2.0 16v 136hp
                            1. 3.58
                            2. 1.87
                            3. 1.23
                            4. 0.92
                            5. 0.74
                            dif) 3.94
                            vectra novo 2.0 16v 141hp
                            1. 3.58
                            2. 2.14
                            3. 1.48
                            4. 1.12
                            5. 0.89
                            dif) 3.57
                            vectra 2.0 8v
                            1. 3,58
                            2. 2.14
                            3. 1.48
                            4. 1.21
                            5. 0.89
                            dif) 3.74
                            vectra 2.2 16v
                            1. 3.58
                            2. 1.87
                            3. 1.23
                            4. 0.92
                            5. 0.71
                            dif) 3.94
                            astra belga
                            1. 3.58
                            2. 2.14
                            3. 1.48
                            4. 1.12
                            5. 0.89
                            dif) 3.57
                            astra 8v
                            1. 3.73
                            2. 1.96
                            3. 1.32
                            4. 0.95
                            5. 0.76
                            dif) 4.19
                            astra gsi
                            1. 3.58
                            2. 2.02
                            3. 1.35
                            4. 0.98
                            5. 0.91
                            dif) 4.17
                            astra sedam
                            1. 3.73
                            2. 1.95
                            3. 1.32
                            4. 0.95
                            5. 0.75
                            dif) 3.94
                            astra gsi
                            1. 3.56
                            2. 2.02
                            3. 1.35
                            4. 0.95
                            5. 0.81
                            dif) 4.17
                            kadet antigo
                            1. 3.58
                            2. 1.87
                            3. 1.23
                            4. 0.92
                            5. 0.74
                            dif) 3.94
                            kadet gsi
                            1. 3.55
                            2. 2.16
                            3. 1.48
                            4. 1.12
                            5. 0.89
                            dif) 3.72
                              Fabio
                              esse astra belga é aquele vendido no brasil em meados dos anos 90?
                                copyman
                                fabio, ai em cima tem algumas relações de carros nacionais que usam f17 f18 e f23 entre outras
                                so que a gm muda relação de ano para ano, so para voce ter ideia, eu comprei 10 caixas ( miolo e coroa e pinhão por 100 reais, 10 pila cada caixa heheheh, pois essas caixas não quebram , quem meche com elas vende a carca?a como aluminio e guarda uma ou outra , então é muito barato os miolos )
                                com esses 10 miolos montei duas caixas estremamente longas , mas as relações estão anotadas numa planilha em casa, junto com todas as outras engrenagens e diferenciais que tenho, a que uso ho0je a @7000 rpm , da algo como 65 de primeira , 125 de segunda , 180 de terceira , 225 de quarta ( eca ) e 280 de quinta.
                                não são os numertos exatos, estes so a noite para postar , mas não muda mais que 5km a mais ou a menos que isso ok
                                uso discos de 268mm na dianteira , com pinças pb e pastilhas de pista , na trazeira mantive os tambores, apenas mudei o diferencial de pressão da traseira de 25 para 45 bar
                                  Fabio
                                  não pensa em usar os discos traseiros do kadett gsi como dizem por aí?
                                  os seus semi-eixos são de kadett?
                                    Alexpaz
                                    a relação ali do kadett naum é a do antigo e sim dos gl 97 e 98. ja os gls do mesmo ano tem a mesma relação do gsi. os kadetts carburados e efi sairam com dif 4:19 e 4? 0:89 5? 0:71. cambio do astra belga é quase igual ao do calibra/vectra gsi q na minha opinião é a melhor relação que a gm usou até agora. já os vectras cd 141 cv eram muito longos e a final deles eram em 4? marcha. os vectras 2.2 8v apartir de 2000 usavam esse mesmo cambio.
                                      copyman
                                      [snapback]255156[/snapback]
                                      bom, são dados da gm que postei das caixas ….....
                                      vectras cd muito longos nada hehehehe, a vida começa aos 250km\h :^^: e a vezes termina.... :aaf:
                                      no pain no gain
                                      a verdade é que numa analize que fiz , não achei relações, de um carro seguer , de um ano para outro, que não houvesse alteração de relação de diferencial e cambio , embora o resultado final fosse paracido....
                                        Fabio
                                        o certo é colocar uma f18 com escalonamento e relação apropriados para seu uso, trabalhar os cubos de roda do vectra para servirem no celta ( se tiver interesse, custa 150 reais de mão de obra de torno , mando fazer para voce, é mais facil e barato que explicar) , ja aproveita e troca os freios dianteiros pelo do vectra tambem , so retirar um e colocar o outro, aumentando o diferencial para os freis traseiros de 25 bar para 45 bar ( em caso de manter os tambores, o diferencial custa 25 reais cada ) , use os semi eixos do kadet mas os monte sem as travas , e as deslisantes obviamente , são do vectra tambem, para encaixar na f18.
                                        ivo
                                        e eu consigo a relação que quiser?
                                        e para deixar o diferencial auto-blocante?
                                          Alexpaz
                                          vectra gsi 2.0 16v ( 150cv ) calibra 1995
                                          1. 3,55
                                          2. 2.16
                                          3. 1.48
                                          4. 1.13
                                          5. 0.89
                                          dif) 3.55
                                          vectra cd 2.0 16v ( 136 cv ) 1999
                                          1. 3.58
                                          2. 1.87
                                          3. 1.23
                                          4. 0.92
                                          5. 0.74
                                          dif) 3.94
                                          vectra cd 2.0 16v ( 141 cv ) 1996/1997
                                          1. 3.58
                                          2. 2.14
                                          3. 1.48
                                          4. 1.12
                                          5. 0.89
                                          dif) 3.57
                                          vectra gls 2.0 8v ( 110 cv ) 1996/1998
                                          1. 3,58
                                          2. 2.14
                                          3. 1.48
                                          4. 1.21
                                          5. 0.89
                                          dif) 3.74
                                          vectra cd/gls 2.0 8v ( 116 cv ) 1994/1995/1996
                                          1. 3,58
                                          2. 2.14
                                          3. 1.48
                                          4. 0.89
                                          5. 0.71
                                          dif) 3.94
                                          vectra 2.2 16v ( 138 cv ) 2000
                                          1. 3.58
                                          2. 1.87
                                          3. 1.23
                                          4. 0.92
                                          5. 0.71
                                          dif) 3.94
                                          vectra gls 2.2 8v ( 126 cv ) 1999
                                          1. 3.58
                                          2. 1.87
                                          3. 1.23
                                          4. 0.92
                                          5. 0.74
                                          dif) 3.94
                                          astra gls ( 116 cv ) belga 1995
                                          1. 3.58
                                          2. 2.14
                                          3. 1.48
                                          4. 1.12
                                          5. 0.89
                                          dif) 3.57
                                          astra gl/gls 1.8/2.0 8v (110 cv/112 cv) 1999/2003
                                          1. 3.73
                                          2. 1.96
                                          3. 1.32
                                          4. 0.95
                                          5. 0.76
                                          dif) 4.19
                                          astra 2.0 16v gls e gsi ( 128 cv ) 2003
                                          1. 3.58
                                          2. 2.02
                                          3. 1.35
                                          4. 0.98
                                          5. 0.91
                                          dif) 4.17
                                          astra 2.0 sedan ( 121 cv gas 128 cv alcool) 2004/2005
                                          1. 3.73
                                          2. 1.95
                                          3. 1.32
                                          4. 0.95
                                          5. 0.75
                                          dif) 3.94
                                          astra gsi 2.0 16v ( 136 cv ) 2004
                                          1. 3.56
                                          2. 2.02
                                          3. 1.35
                                          4. 0.95
                                          5. 0.81
                                          dif) 4.17
                                          kadett gl 2.0 mpfi ( 110 cv ) 1997/1998
                                          1. 3.58
                                          2. 1.87
                                          3. 1.23
                                          4. 0.92
                                          5. 0.74
                                          dif) 3.94
                                          kadett gl 2.0 efi ( 110 cv ) 1995/1996
                                          1. 3.58
                                          2. 1.87
                                          3. 1.23
                                          4. 0.89
                                          5. 0.71
                                          dif) 3.94
                                          kadett gs 2.0 ( 110 cv ) 1989/1990 alcool
                                          1. 3.55
                                          2. 2.16
                                          3. 1.48
                                          4. 1.12
                                          5. 0.89
                                          dif) 3.72
                                          kadett gs 2.0 ( 99 cv ) 1991/ gasolina
                                          1. 3.55
                                          2. 2.16
                                          3. 1.48
                                          4. 1.12
                                          5. 0.89
                                          dif) 3.94
                                          kadett gsi 2.0 mpfi ( 121 cv ) 1992/1993/1994/1995
                                          1. 3.55
                                          2. 2.16
                                          3. 1.48
                                          4. 1.12
                                          5. 0.89
                                          dif) 3.72
                                          kadett gls/sport 2.0 mpfi ( 110 cv ) 1997/1998
                                          1. 3.55
                                          2. 2.16
                                          3. 1.48
                                          4. 1.12
                                          5. 0.89
                                          dif) 3.76
                                          kadett sport 2.0 efi ( 110 cv ) 1996/1997
                                          1. 3.55
                                          2. 2.16
                                          3. 1.48
                                          4. 1.12
                                          5. 0.89
                                          dif) 3.76
                                          kadett sl, sl/e, gl, gls 1.8 efi ( 99 cv ) 1992/1993/1994 alcool
                                          1. 3.55
                                          2. 1.87
                                          3. 1.23
                                          4. 0.89
                                          5. 0.71
                                          dif) 3:94
                                          monza sl, sl/e, gl, gls 2.0 efi ( 110 cv ) 1992/1993/1994/1995/1996
                                          1. 3.55
                                          2. 1.87
                                          3. 1.23
                                          4. 0.89
                                          5. 0.71
                                          dif) 3:94
                                          monza 2.0 sr ( 110 cv ) 1988/1989 alcool
                                          1. 3.55
                                          2. 2.16
                                          3. 1.48
                                          4. 1.12
                                          5. 0.89
                                          dif) 3.94
                                          monza 1.8 sr ( 99 cv ) 1986/1987 alcool
                                          1. 3.55
                                          2. 2.16
                                          3. 1.48
                                          4. 1.12
                                          5. 0.89
                                          dif) 3.72
