  4. Lacrei a válvula e….
32 Posts 13 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _
    qual teu escapamento?
      estranho…pode ser o ic mesmo....ja vi 2 carros com apl 240 e outro de 525 encher 2kg ehheeheh
        DanielFabricio
        escape saindo da turbina 2 1/4 e da? vira 2,5 até o fim.
          2 e 1/4 é meio critico ne, eu tinha igual na minha exparati 1000t na saveiro fiz meu downpipe de 3 e depois vira 2,5
            verdade, 2 1/4 é pequeno pro teu motor, que é meio animalzinho :aaf:
            mesmo assim não acredito que só isso seja o fator limitante pra chegar em 1,7 bar e não passar.
            ja vi gente com apl 525 puxando 2,3 bar. não sei se o motor rendia legal nessa pressão, mas que ia a 2,3…ia sim. sem intecooler.
              shimi
              deve ser problema na valvula….
                TuCa
                m? ?dio … na minha tb n passa de 1,5 kg
                o negócio é a turbina...tenho certeza q meu problema ao menos é esse.
                  [snapback]255214[/snapback]
                  valvula toda fechada shimi.
                    [snapback]255189[/snapback]
                    aonde vc fez esse esquema de 3 virar 2,5 ?
                      DanielFabricio
                      [snapback]255193[/snapback]
                      ka, mas a sa?da da turbina é 2 1/4, fica cano de 2 1/4 até a sonda e o resto é todo de 2,5… não acho que isso vê influenciar tanto assim.
                        DanielFabricio
                        no fim da tarde verifiquei que a mangueira que sai do turbo e vai pro intercooler estava com a bra?adeira meio frouxa, substitu? as duas bra?adeiras… achei que tinha resolvido o problema, fui pré rua e vi que não mudou em nada...
                        vou acabar ligando tudo sem o intercooler para ver se vem mais pressão que isso, se tirar fora o intercooler e vier a mesma coisa eu mando fazer outro intercooler ou deixo sem mesmo.
                          Bruno
                          não foi a pickup do j2k que aumentou a pressão qdo ele fez o escape de 3 ???
                            DecioBenevides
                            o meu carro tem 2,5 até o cambio e depois tem 3 , a minha pressao fica regulada em 1.5 bar e qdo retiro o escape ela sobe p/ 1.7 sem mexer em nada… lembrando q é uma garret t3 .42.48 motor ap 1.6, com 2200 giros ja aparece pressao no coletor.
                              daniel, mesmo estando com o parafuso arroxado de tudo, será o furo de acesso da wg tá totalmente tampado? pq vc não experimenta tirar ela fora e coloca uma tampinha no lugar dela? corta um teco de chapa de, por exemplo, 6mm, faz os tr?s furos, veda com adesivo e pau nela.
                              pelo menos assim dá pra ter certeza absoluta de que o problema não é na wg….
                                DanielFabricio
                                ricdp, isso eu já pensei, mas ser??? é eu isolei a mangueira da wastegate e veio a mesma coisa que com o parafuso arroxadasso.
                                  vc tem booster na saveiro daniel?
                                  abre a torneira e ve o q vem…..
                                    [snapback]255353[/snapback]
                                    onde vc arrumou esse coletor de escape para t3 em apo
                                      [snapback]255454[/snapback]
                                      :aaf:
                                        :aaf:
                                        [snapback]255461[/snapback]
                                        num tem comercialmente pronto ka, lempra que antes de eu comprar a .50, tava pensando em por uma t3 de tempra?
                                          [snapback]255468[/snapback]
                                          procura melhor flavio, esse coletor nasce até em ?rvores :aaf:
