  4. Lacrei a válvula e….
32 Posts 13 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    TuCa
    m? ?dio … na minha tb n passa de 1,5 kg
    o negócio é a turbina...tenho certeza q meu problema ao menos é esse.
      deve ser problema na valvula….
      [snapback]255214[/snapback]
      valvula toda fechada shimi.
        2 e 1/4 é meio critico ne, eu tinha igual na minha exparati 1000t na saveiro fiz meu downpipe de 3 e depois vira 2,5
        [snapback]255189[/snapback]
        aonde vc fez esse esquema de 3 virar 2,5 ?
          DanielFabricio
          verdade, 2 1/4 é pequeno pro teu motor, que é meio animalzinho :aaf:
          mesmo assim não acredito que só isso seja o fator limitante pra chegar em 1,7 bar e não passar.
          ja vi gente com apl 525 puxando 2,3 bar. não sei se o motor rendia legal nessa pressão, mas que ia a 2,3…ia sim. sem intecooler.
          [snapback]255193[/snapback]
          ka, mas a sa?da da turbina é 2 1/4, fica cano de 2 1/4 até a sonda e o resto é todo de 2,5… não acho que isso vê influenciar tanto assim.
            DanielFabricio
            no fim da tarde verifiquei que a mangueira que sai do turbo e vai pro intercooler estava com a bra?adeira meio frouxa, substitu? as duas bra?adeiras… achei que tinha resolvido o problema, fui pré rua e vi que não mudou em nada...
            vou acabar ligando tudo sem o intercooler para ver se vem mais pressão que isso, se tirar fora o intercooler e vier a mesma coisa eu mando fazer outro intercooler ou deixo sem mesmo.
              Bruno
              não foi a pickup do j2k que aumentou a pressão qdo ele fez o escape de 3 ???
                DecioBenevides
                o meu carro tem 2,5 até o cambio e depois tem 3 , a minha pressao fica regulada em 1.5 bar e qdo retiro o escape ela sobe p/ 1.7 sem mexer em nada… lembrando q é uma garret t3 .42.48 motor ap 1.6, com 2200 giros ja aparece pressao no coletor.
                  daniel, mesmo estando com o parafuso arroxado de tudo, será o furo de acesso da wg tá totalmente tampado? pq vc não experimenta tirar ela fora e coloca uma tampinha no lugar dela? corta um teco de chapa de, por exemplo, 6mm, faz os tr?s furos, veda com adesivo e pau nela.
                  pelo menos assim dá pra ter certeza absoluta de que o problema não é na wg….
                    DanielFabricio
                    ricdp, isso eu já pensei, mas ser??? é eu isolei a mangueira da wastegate e veio a mesma coisa que com o parafuso arroxadasso.
                      vc tem booster na saveiro daniel?
                      abre a torneira e ve o q vem…..
                        [snapback]255353[/snapback]
                        onde vc arrumou esse coletor de escape para t3 em apo
                          [snapback]255454[/snapback]
                          :aaf:
                            :aaf:
                            [snapback]255461[/snapback]
                            num tem comercialmente pronto ka, lempra que antes de eu comprar a .50, tava pensando em por uma t3 de tempra?
                              [snapback]255468[/snapback]
                              procura melhor flavio, esse coletor nasce até em ?rvores :aaf:
                                DanielFabricio
                                [snapback]255446[/snapback]
                                não tem booster.
                                eu até pensei em fazer um booster mecânico para jogar pressão em cima da válvula além do que o parafuso regula, porém acho que não é a sa?da.
                                  não tem booster.
                                  [snapback]255504[/snapback]
                                  a sa?da não ?.
                                  seria somente uma opção de teste pra ver se o problema é realmente é do conjunto que nao da pressao ou a valvula que nao ta lacrando mesmo sem o parafuso.
                                    DanielFabricio
                                    cara, eu acho que tá lacrando pois eu tinha mola mole e vinha 1,6 no máximo, com a mola dura veio 1,7… e sem a mangueira veio a mesma coisa que tá vindo com a mola dura.
                                    acho que o mais fácil a fazer é isolar o intercooler e testar.
                                      DanielFabricio
                                      hoje na hora do almoão fui na loja de escapamentos, enfiei um arame no abafador traseiro e o maldito tinha peneira dentro… o cara tirou fora o abafador e a gente arrebentou a peneira, o carro ficou mais solto, antes tava vindo 1,5 de primeira e só de terceira vinha 1,6~1,7, agora tá vindo 1,7 desde segunda marcha.
                                      pensando bem, eu prefiro deixar enchendo 1,7 com ar frio do que tirar esse intercooler e colocar menor pressão com ar quente pré kct...
                                        da uma caprichada no acerto e aproveite todo o benefício do ar mais frio que vc tem a disposição :aaf:
                                          DanielFabricio
                                          oi ka, o carro tá forte e tá liso, eu queria apenas aproveitar ainda mais o motor que eu tenho (pistões e bielas forjados), 1,7bar nem tá fazendo c?cega hehehe
                                          mas uma coisa que eu vou tentar fazer hoje é botar um niple de 3mm no cano do intercooler (entre turbo e intercooler) e medir a pressão ali antes dele…
