  4. Voltando ao assunto das bielas
76 Posts 19 Posters 10.3k Visualizações 1 Watching
    jah andei com 1.9bar na k24 tb   :hauhau: mas ai a biela deu uma leve envergada :aaf:  :^^:  :^^:  :) sorte minha q zuou uma bomba e o pistao foi antes se eu continuasse andando com essa pressao achu q ela sairia do bloco pra tomar um ar com certeza agora eh voltar pra 1.5bar denovo  :hauhau:  :cry:  :cry:
    [snapback]255467[/snapback]
    como eu disse: a pressão pode até vir, mas sem efici?ncia a ponto de gerar a potência esperada.
      celtaT
      [snapback]255488[/snapback]
      eh uma pena nao aguentar, pois o carro tinha ficado estupido :aaf:
      como vc falou, 1.9bar na apl eu nao tinha nem a potencia de qdo eu andei com 1.3bar na k24.
        celtaT
        soh pra ter uma ideia do estrago no pistao…
          afff
          conta como isso aconteceu…
            essa biela eh a de numero 33?
              celtaT
              afff
              [snapback]255556[/snapback]
              eu estou com 2 bombas em linha…. e 1 delas deu pau :aaf: ai deve ter dado uma faltinha de leve :^^: pelo menos eh o q agente acha... o carro tah montado jah, mas ainda nao levei ao mecanico pra ele ver o q aconteceu ao certo e acertar o carro novamente
                celtaT
                [snapback]255585[/snapback]
                exato nem entortou mto… foi de leve msm :aaf:
                  falta não entorta bielas, e sim, detona pistão.
                    krespo
                    exato nem entortou mto… foi de leve msm :^^:
                    [snapback]255612[/snapback]
                    pega uma marreta e alinha elas….. :aaf: :^^:
                      [snapback]255611[/snapback]
                      putz…
                      seu motor devia estar bem afiadinho mesmo :^^:
                        [snapback]255630[/snapback]
                        só cuidado não acertar o olhal… powwwwwwwww... iii jah foi :^^:
                        ( desculpa nao aguentei )
                          vc ta com 2 bombas em serie?
                            celtaT
                            [snapback]255628[/snapback]
                            a biela foi por causa da potencia sim… o pistao q foi por falta... a mistura estava com acerto mtoo fino, ai qquer bixadinha da bom... acontece neh... :aaf:
                              celtaT
                              [snapback]255659[/snapback]
                              isso vou colocar agora em paralelo
                                a biela foi por causa da potencia sim… o pistao q foi por falta... a mistura estava com acerto mtoo fino, ai qquer bixadinha da bom... acontece  neh...  ;)
                                [snapback]255788[/snapback]
                                sim, mas a falta zuou o pistão =(
                                nem reparei q a biela tava torta :bravo:
                                  celtaT
                                  [snapback]255798[/snapback]
                                  entao, foi bem poko q entortou msm, mas jah tive q trocar neh…
                                    JF
                                    caio, na falta a camara se super aquece né por isso detona o pistão, e p/ entortar a biela seria o que giro ou detonação??
                                      [snapback]256105[/snapback]
                                      entorta entre outras coisas por pressão excessiva na c?mara… o que pode ou não ser relacionado direto com pressão de turbo
                                        derreter pistão acontece por excesso de temperatura.
                                        quebrar pistão acontece por esforão mecânico não suportado pelo material do pistão, detonação tb pode causar quebra de pistão, mas é mais dificil, geralmente tb faz ele derreter.
                                        entortar biela é devido a pressão alta nas c?maras, seja por pressão de turbo, seja por combustivel mal queimado la dentro, seja até por um afogamento na hora da partida, qdo vc vira a chave.
                                          [snapback]255918[/snapback]
                                          heheaiueohe agora pelo menos o limite de potencia no ap com miolo original a gente ja sabe
