  4. Câmbio para ecotec 2.0 16v
47 Posts 8 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    Alexpaz
    desculpem meus erros. fui corrigido por um amigo meu dono de um astra 2.2 8v alcool aqui de porto alegre. uso a uma formula conhecida para saber a velocidade real pelo di?metro do pneu e por isso preciso das relações exatas de todos os cambios ja que recebo tambem fotos no meu flog de pessoas desconhecidas. uso uma tabela de diametros de todos os pneus fabricados atravez da fábrica onde busquei no site a mesma… segue ai as relações corrigidas bem como potências. grato
    vectra gsi 2.0 16v ( 150cv ) calibra 1995
    1. 3,55
    2. 2.16
    3. 1.48
    4. 1.13
    5. 0.89
    dif) 3.55
    vectra cd 2.0 16v ( 136 cv ) 1997/1998
    1. 3.58
    2. 1.87
    3. 1.23
    4. 0.92
    5. 0.74
    dif) 3.94
    vectra cd 2.0 16v ( 141 cv ) 1996/1997 até marão mais ou menos.
    1. 3.58
    2. 2.14
    3. 1.48
    4. 1.12
    5. 0.89
    dif) 3.57
    vectra gls 2.0 8v ( 110 cv ) 1996/1998
    1. 3,58
    2. 2.14
    3. 1.48
    4. 1.21
    5. 0.89
    dif) 3.74
    vectra cd/gls 2.0 8v ( 116 cv ) 1994/1995/1996
    1. 3,58
    2. 2.14
    3. 1.48
    4. 0.89
    5. 0.71
    dif) 3.94
    vectra 2.2 16v ( 138 cv ) 1998/2003
    1. 3.58
    2. 1.87
    3. 1.23
    4. 0.92
    5. 0.71
    dif) 3.94
    vectra gls 2.2 8v ( 123 cv ) 1998/2003
    1. 3.58
    2. 1.87
    3. 1.23
    4. 0.92
    5. 0.74
    dif) 3.94
    astra gls ( belga ) 1995
    1. 3.58
    2. 2.14
    3. 1.48
    4. 1.12
    5. 0.89
    dif) 3.57
    astra gl/gls 1.8/2.0 8v (110 cv/112 cv) 1999/2001 depois de 2002 é mais longo parece.
    1. 3.73
    2. 1.96
    3. 1.32
    4. 0.95
    5. 0.76
    dif) 4.19
    astra 2.0 16v gls e gsi ( 128 cv 99/2000 )
    1. 3.58
    2. 2.02
    3. 1.35
    4. 0.95
    5. 0.76
    dif) 4.17
    astra 2.0 sedan flex power ( 121 cv gas 128 cv alcool) 2004/2005
    1. 3.73
    2. 1.95
    3. 1.32
    4. 0.95
    5. 0.75
    dif) 3.94
    astra gsi e gls/cd 2.0 16v ( 136 cv ) 2001 e 2002 e gsi 2003/2005
    1. 3.56
    2. 2.02
    3. 1.35
    4. 0.95
    5. 0.81
    dif) 4.17
    kadett gl 2.0 mpfi ( 110 cv ) 1997/1998
    1. 3.58
    2. 1.87
    3. 1.23
    4. 0.92
    5. 0.74
    dif) 3.94
    kadett gl 2.0 efi ( 110 cv ) 1995/1996
    1. 3.58
    2. 1.87
    3. 1.23
    4. 0.89
    5. 0.71
    dif) 3.94
    kadett gs 2.0 ( 110 cv ) 1989/1990 alcool
    1. 3.55
    2. 2.16
    3. 1.48
    4. 1.12
    5. 0.89
    dif) 3.72
    kadett gs 2.0 ( 99 cv ) 1991/ gasolina
    1. 3.55
    2. 2.16
    3. 1.48
    4. 1.12
    5. 0.89
    dif) 3.94
    kadett gsi 2.0 mpfi ( 121 cv ) 1992/1993/1994/1995
    1. 3.55
    2. 2.16
    3. 1.48
    4. 1.12
    5. 0.89
    dif) 3.72
    kadett gls/sport 2.0 mpfi ( 110 cv ) 1997/1998
    1. 3.55
    2. 2.16
    3. 1.48
    4. 1.12
    5. 0.89
    dif) 3.76
    kadett sport 2.0 efi ( 110 cv ) 1996/1997
    1. 3.55
    2. 2.16
    3. 1.48
    4. 1.12
    5. 0.89
    dif) 3.76
    kadett sl, sl/e, gl, gls 1.8 efi ( 99 cv ) 1992/1993/1994 alcool
    1. 3.55
    2. 1.87
    3. 1.23
    4. 0.89
    5. 0.71
    dif) 3:94
    monza sl, sl/e, gl, gls 2.0 efi ( 110 cv ) 1992/1993/1994/1995/1996
    1. 3.55
    2. 1.87
    3. 1.23
    4. 0.89
    5. 0.71
    dif) 3:94
    monza 2.0 sr ( 110 cv ) 1988/1989 alcool
    1. 3.55
    2. 2.16
    3. 1.48
    4. 1.12
    5. 0.89
    dif) 3.94
    monza 1.8 sr ( 106 cv ) 1986/1987 alcool
    1. 3.55
    2. 2.16
    3. 1.48
    4. 1.12
    5. 0.89
    dif) 3.72
    alexandre paz beirão
    assembl?ia legislativa - rs
    presid?ncia - ptb
    pra?a: marechal deodoro, 101- sala 205 - 2? and
    cep 90.010-300 - porto alegre - rs
    (051) 32102340/fax-3210.2287/cel-91062190
    porto alegre / rs
    http://www.alexpaz.myflog.com.br
      PedroBuchabqui
      pessoal tem como fazer uma salada de todos essas relações afim de criar um cambio curto de 1 a 4 e uma 5? marcha overdrive?
      a idéia seria para um aspro que não encomodasse com rotações mto altas na estada, com as seguintes relações:
      3.55
      2.16
      1.48
      1.12
      0.76 ou até 0.71
      diff: 3.72
        dica:
        aspro com cambio escalonado geralmente tem 1? longa, e só aí vc encurta as marchas (qto mais longa a marcha, menor tem que ser o buraco entre elas)….justamente por isso os de fabrica chegam a ter 6 marchas, vc alonga a primeira bastante (ajuda a tracionar e ajudar poder ter a 5? marcha suficientemente longa pra não cortar em velocidade final e encher potência máxima).
        se vc busca desempenho num aspro tem que casar a velocidade final com um cambio que lhe proporcione alguns rpm acima da potência máxima...por exemplo se o motor tem potência a 6.000rpm, vc precisa de um cambio aonde a 5? em velocidade máxima no plano chegue a uns 6.200/6.300rpm justamente pra poder encher
          Fabio
          e nesse câmbio f18 posso ter muitas opções de escolha?
            copyman
            3.55
            2.16
            1.48
            1.12
            0.76 ou até 0.71
            diff: 3.72
            [snapback]255362[/snapback]
            tem e não tem , 1e2 - 3e4 são casadas , 5 livre e diferencial livre.
            para realmente fazer um cambio teoricamente perfeito , teria que mandar fazer as engrenagens.
            ivo
              Fabio
              ivo
              [snapback]255513[/snapback]
              então, vamos supor que vê se fazer as engrenagens para ter a relação que se deseja, aí teria que faz?-las para o f18 ou pode se faz?-las para o câmbio original mesmo?
                mephisto
                desses cambios da gm lah fora tem algum de 6 marchas ?
                  PedroBuchabqui
                  o f28 é 6 marchas. foi usado no calibra 4x4 se não me engano. problema é trazer isso.
                    mephisto
                    eh um cabio totalmente diferente desses 5 marchas nacionais ou eh somente um cabio com 1 marcha a mais ?
                      PedroBuchabqui
                      nunca vi um cambio desses ao vivo, mas a julgar pela tração ser 4x4 creio que o cambio deva ser bem diferente.
                      quem tiver postem algumas fotos.
                        mephisto
                        nao necessariamente, o de gol gti tem ateh saida pra puxar um eixo pra traz, soh eh fechado…
                        os awd lah fora q usam esse cambio de gti eh quase igual aos nacionais
                          PedroBuchabqui
                          pensei isso por ser o motor do calibra transversal, o que torna mais dificil a transferencia de força para a traseira, ao contrario do gol com motor longitudinal.
                          mas achei isso q repsonde as duvidas.
                          http://www.v-tuning.com/f28%20into%20astrag.htm
                            mephisto
                            tanx :bravo:
                              Fabio
                              a f23 é a do astra 16v com r? para tr?só ela ag?enta como a f18?
