  4. Gol gts-t
Gol gts-t
50 Posts 24 Posters 9.2k Visualizações
    Marc
    uhnnnnn…. agora veio o filme......
    q/ marcha foi isso ???
      Xamp250GTS
      pow o meu tem a dh ainda alem do ac.. acho q vou ter q fazer q nem nos santanas novos pra abrir espaco.. mudar as posicoes e as polias das coisas..
      [snapback]255903[/snapback]
      pq não manda fazer um tubular?? além de funcional fica lindão … vale o investimento ...
      em breve terá mais grip ainda …  :bravo:
      [snapback]255794[/snapback]
      auto blocado.
      [snapback]256044[/snapback]
      isso mesmo.. faão curvas normalmente, não abri mão do conforto e mantive o a/c e dh..
      montagem diferente, achei bem interessante principalmente o coletor tubular…
      mas na posição onde está a turbina o negócio naum fica muito quente ali naum?  ou tem algum preparo na superf?cie ou do capo ou da caixa quente pra naum derreter o capo?
      [snapback]256059[/snapback]
      fica quente mas não chega nem a marcar a pintura…
      uma vantagem é que passo nos alagamento sem dá....rs
      mandei fazer esse coletor pq não tinha lugar que vendesse um pulsativo pra ap com ac e dh.. fui praticamente em todas as loja de sp e não achei...
        Vicente Sprint
        acontece… mas se houver espaço, dá pra fazer um isolament com umachapa de alumínio com um certo espa?amento entre ela e o capo, mantendo um pequeno colh? de ar entre ambos. isso diminui muito o problema.
        ab
          Vicente Sprint
          ab?
          [snapback]256065[/snapback]
          credo, desculpem tenho de corrigir isso :bravo:
          acontece… mas se houver espaço, dá pra fazer um isolamento com uma chapa de alumínio com um certo espa?amento entre ela e o capo, mantendo um pequeno colchão de ar entre ambos. isso diminui muito o problema...
          agora melhorou ;)
          ab?
            Dcastro
            show de bola mesmo. parabéns pelo serviço.
              exato. esse negócio de preparador que só instala kit pronto é furada. vc viu, nada de complicação, só uma pequena dose de boa vontade e deu tudo certo.
              a saveiro da foto tem ar e direção tb.
              nao to conseguindo baixar o video…
              [snapback]255913[/snapback]
              show msm.
              e realmente, o vid nao ta funcionando.
              [snapback]255946[/snapback]
              coisas da uol, insiste q vem :bravo:
              eu tenho um desses com carca?a .48 e outro com carca?a .63…
              ab?
              [snapback]255948[/snapback]
              sim, tem gente q usa até em caixa quente 1.00
              o lance ali foi mostrar que mesmo com uma caixa quente pequena, basta caprichar no rotor pra ter resposta em baixa boa e motor livre em alta, quase como se for usando uma caixa quente maior com um rotor menor, quase…
              nossa demorou mas consegui baixar o video, nem parecia q eu tenho adsl.
              mas esse é blocado ou autoblocado???
              pq blocado 70% não fica ruim pra rodar no dia a dia na rua, manobrar, curva fechado?
              [snapback]256033[/snapback]
              não fica ruim não, alias, não muda nada. isso é lenda. confundem blocante e blocado com diferencial soldado. esse sim não vira pra rua.
              valeu galera
              o carro ficou show
              fico devendo mais fotos, pois fiquei sem m?quina..
              caio.. não gostei da foto do catch.. tá muito sujo… rs
              [snapback]256058[/snapback]
              hehehe pow, vc naum lava o carro, ta parecendo eu ;)
              mas na posição onde está a turbina o negócio naum fica muito quente ali naum?? ou tem algum preparo na superf?cie ou do capo ou da caixa quente pra naum derreter o capo?
              edson, não esquenta nada a ponto de prejudicar a pintura.
              a saveiro ali da foto, q usava o mesmo esquema, só que com mais de 3 bar de pressão (onde o calor é maior) não chegou nem a fosquear a pintura do capo. e olha que rodou muuuuito tempo, e nada aconteceu.
              [snapback]256062[/snapback]
              primeira marcha. marc, esse carro arranca muito rápido.
              emba?ado…
                [snapback]256066[/snapback]
                da pra usar um isolante simples, daqueles prateados tipo que vem na parede de fogo de alguns carros.
                o gts mal saiu da oficina, algumas coisas ainda serão feitas.
                não ta esquentando ali a ponto de risco, mas se o dono quiser por o revestimento, sem problema. tem um pedaão grande la parado.
                ps: não ta conseguindo editar suas msgsó me avisa por mp pra ver isso vicente.
                  vwfan
                  mais um :bravo: nas ruas…
                  e eu com meu carro po de arroz... ;)
                    legal o coletor esse sim é pra cima :bravo:
                      Inssurection
                      caio que pistão ta ali no gol?
                        [snapback]256223[/snapback]
                        de 1.6 alcool.
                          brunin
                          não consegui ver o video ta pedindo senha…
                          muito limpo o carro parabens pro xampo e pro pessoal da rr
                            senha? :bravo:
                              qto ao rotor grandinho dessa turbina, quais seriam os pros e contras de:
                              rotor menor caixa quente de a/r maior
                              vs
                              rotor maior caixa quente de a/r menor q é o caso desse carro
                                vs
                                [snapback]256306[/snapback]
                                ele ja tinha um equipamento, ai pra ficar adequado ao motor, foram feitas algumas modificações.
                                  servião bem feito, muito bem feito pelo visto
                                  limpo, caprichado parabens
                                  [snapback]255819[/snapback]
                                  o pessoal la é enjoado:
                                    FabioRR
                                    só uzina :)
                                    ka, vc nao tem foto do maverick? ;)
                                      tenho, preciso achar. tanto do maverick v8 turbo (q saiu na autopower tb) qto da picape do fião (f100 v8 bi-turbo) :)
                                        FabioRR
                                        [snapback]257273[/snapback]
                                        nossa … da caminhonete eu ainda não vi :)
                                        eu não sabia que o mavecko já tinha saido em revista ;) ... realmente ele merece
                                          o maveco saiu faz bastante tempo, mas ainda tava com muuuuita coisa feita tabajara por outra oficina. pode ver que o tio ta refazendo o carro todo la no fi?o.
                                          ele ta procurando comandos p/ v8 turbo, pode ser crane, xiriki , erson, o q for.
