  4. Gol gts-t
Gol gts-t
50 Posts 24 Posters 9.2k Visualizações
    nossa demorou mas consegui baixar o video, nem parecia q eu tenho adsl.
    mas esse é blocado ou autoblocado???
    pq blocado 70% não fica ruim pra rodar no dia a dia na rua, manobrar, curva fechado?
    [snapback]256033[/snapback]
    auto blocado.
      Xamp250GTS
      valeu galera
      o carro ficou show
      fico devendo mais fotos, pois fiquei sem m?quina..
      caio.. não gostei da foto do catch.. tá muito sujo… rs
        edsonmassao
        montagem diferente, achei bem interessante principalmente o coletor tubular…
        mas na posição onde está a turbina o negócio naum fica muito quente ali naum? ou tem algum preparo na superf?cie ou do capo ou da caixa quente pra naum derreter o capo?
          Marc
          uhnnnnn…. agora veio o filme......
          q/ marcha foi isso ???
            Xamp250GTS
            pow o meu tem a dh ainda alem do ac.. acho q vou ter q fazer q nem nos santanas novos pra abrir espaco.. mudar as posicoes e as polias das coisas..
            [snapback]255903[/snapback]
            pq não manda fazer um tubular?? além de funcional fica lindão … vale o investimento ...
            em breve terá mais grip ainda …  :bravo:
            [snapback]255794[/snapback]
            auto blocado.
            [snapback]256044[/snapback]
            isso mesmo.. faão curvas normalmente, não abri mão do conforto e mantive o a/c e dh..
            [snapback]256059[/snapback]
            fica quente mas não chega nem a marcar a pintura…
            uma vantagem é que passo nos alagamento sem dá....rs
            mandei fazer esse coletor pq não tinha lugar que vendesse um pulsativo pra ap com ac e dh.. fui praticamente em todas as loja de sp e não achei...
              Vicente Sprint
              acontece… mas se houver espaço, dá pra fazer um isolament com umachapa de alumínio com um certo espa?amento entre ela e o capo, mantendo um pequeno colh? de ar entre ambos. isso diminui muito o problema.
              ab
                Vicente Sprint
                ab?
                [snapback]256065[/snapback]
                credo, desculpem tenho de corrigir isso :bravo:
                acontece… mas se houver espaço, dá pra fazer um isolamento com uma chapa de alumínio com um certo espa?amento entre ela e o capo, mantendo um pequeno colchão de ar entre ambos. isso diminui muito o problema...
                agora melhorou ;)
                ab?
                  Dcastro
                  show de bola mesmo. parabéns pelo serviço.
                    exato. esse negócio de preparador que só instala kit pronto é furada. vc viu, nada de complicação, só uma pequena dose de boa vontade e deu tudo certo.
                    a saveiro da foto tem ar e direção tb.
                    nao to conseguindo baixar o video…
                    [snapback]255913[/snapback]
                    show msm.
                    e realmente, o vid nao ta funcionando.
                    [snapback]255946[/snapback]
                    coisas da uol, insiste q vem :bravo:
                    eu tenho um desses com carca?a .48 e outro com carca?a .63…
                    ab?
                    [snapback]255948[/snapback]
                    sim, tem gente q usa até em caixa quente 1.00
                    o lance ali foi mostrar que mesmo com uma caixa quente pequena, basta caprichar no rotor pra ter resposta em baixa boa e motor livre em alta, quase como se for usando uma caixa quente maior com um rotor menor, quase…
                    não fica ruim não, alias, não muda nada. isso é lenda. confundem blocante e blocado com diferencial soldado. esse sim não vira pra rua.
                    valeu galera
                    o carro ficou show
                    [snapback]256058[/snapback]
                    hehehe pow, vc naum lava o carro, ta parecendo eu ;)
                    mas na posição onde está a turbina o negócio naum fica muito quente ali naum?? ou tem algum preparo na superf?cie ou do capo ou da caixa quente pra naum derreter o capo?
                    edson, não esquenta nada a ponto de prejudicar a pintura.
                    a saveiro ali da foto, q usava o mesmo esquema, só que com mais de 3 bar de pressão (onde o calor é maior) não chegou nem a fosquear a pintura do capo. e olha que rodou muuuuito tempo, e nada aconteceu.
                    [snapback]256062[/snapback]
                    primeira marcha. marc, esse carro arranca muito rápido.
                    emba?ado…
                      [snapback]256066[/snapback]
                      da pra usar um isolante simples, daqueles prateados tipo que vem na parede de fogo de alguns carros.
                      o gts mal saiu da oficina, algumas coisas ainda serão feitas.
                      não ta esquentando ali a ponto de risco, mas se o dono quiser por o revestimento, sem problema. tem um pedaão grande la parado.
                      ps: não ta conseguindo editar suas msgsó me avisa por mp pra ver isso vicente.
                        vwfan
                        mais um :bravo: nas ruas…
                        e eu com meu carro po de arroz... ;)
                          legal o coletor esse sim é pra cima :bravo:
                            Inssurection
                            caio que pistão ta ali no gol?
                              [snapback]256223[/snapback]
                              de 1.6 alcool.
                                brunin
                                não consegui ver o video ta pedindo senha…
                                muito limpo o carro parabens pro xampo e pro pessoal da rr
                                  senha? :bravo:
                                    qto ao rotor grandinho dessa turbina, quais seriam os pros e contras de:
                                    rotor menor caixa quente de a/r maior
                                    vs
                                    rotor maior caixa quente de a/r menor q é o caso desse carro
                                      vs
                                      [snapback]256306[/snapback]
                                      ele ja tinha um equipamento, ai pra ficar adequado ao motor, foram feitas algumas modificações.
                                        servião bem feito, muito bem feito pelo visto
                                        limpo, caprichado parabens
                                        [snapback]255819[/snapback]
                                        o pessoal la é enjoado:
                                          FabioRR
                                          só uzina :)
                                          ka, vc nao tem foto do maverick? ;)
