  4. Gol gts-t
Gol gts-t
50 Posts 24 Posters 8.1k Visualizações
    edsonmassao
    montagem diferente, achei bem interessante principalmente o coletor tubular…
    mas na posição onde está a turbina o negócio naum fica muito quente ali naum? ou tem algum preparo na superf?cie ou do capo ou da caixa quente pra naum derreter o capo?
      Marc
      uhnnnnn…. agora veio o filme......
      q/ marcha foi isso ???
        Xamp250GTS
        pow o meu tem a dh ainda alem do ac.. acho q vou ter q fazer q nem nos santanas novos pra abrir espaco.. mudar as posicoes e as polias das coisas..
        [snapback]255903[/snapback]
        pq não manda fazer um tubular?? além de funcional fica lindão … vale o investimento ...
        em breve terá mais grip ainda …  :bravo:
        [snapback]255794[/snapback]
        auto blocado.
        [snapback]256044[/snapback]
        isso mesmo.. faão curvas normalmente, não abri mão do conforto e mantive o a/c e dh..
        [snapback]256059[/snapback]
        fica quente mas não chega nem a marcar a pintura…
        uma vantagem é que passo nos alagamento sem dá....rs
        mandei fazer esse coletor pq não tinha lugar que vendesse um pulsativo pra ap com ac e dh.. fui praticamente em todas as loja de sp e não achei...
          Vicente Sprint
          acontece… mas se houver espaço, dá pra fazer um isolament com umachapa de alumínio com um certo espa?amento entre ela e o capo, mantendo um pequeno colh? de ar entre ambos. isso diminui muito o problema.
          ab
            Vicente Sprint
            ab?
            [snapback]256065[/snapback]
            credo, desculpem tenho de corrigir isso :bravo:
            acontece… mas se houver espaço, dá pra fazer um isolamento com uma chapa de alumínio com um certo espa?amento entre ela e o capo, mantendo um pequeno colchão de ar entre ambos. isso diminui muito o problema...
            agora melhorou ;)
            ab?
              Dcastro
              show de bola mesmo. parabéns pelo serviço.
                exato. esse negócio de preparador que só instala kit pronto é furada. vc viu, nada de complicação, só uma pequena dose de boa vontade e deu tudo certo.
                a saveiro da foto tem ar e direção tb.
                nao to conseguindo baixar o video…
                [snapback]255913[/snapback]
                show msm.
                e realmente, o vid nao ta funcionando.
                [snapback]255946[/snapback]
                coisas da uol, insiste q vem :bravo:
                eu tenho um desses com carca?a .48 e outro com carca?a .63…
                ab?
                [snapback]255948[/snapback]
                sim, tem gente q usa até em caixa quente 1.00
                o lance ali foi mostrar que mesmo com uma caixa quente pequena, basta caprichar no rotor pra ter resposta em baixa boa e motor livre em alta, quase como se for usando uma caixa quente maior com um rotor menor, quase…
                nossa demorou mas consegui baixar o video, nem parecia q eu tenho adsl.
                mas esse é blocado ou autoblocado???
                pq blocado 70% não fica ruim pra rodar no dia a dia na rua, manobrar, curva fechado?
                [snapback]256033[/snapback]
                não fica ruim não, alias, não muda nada. isso é lenda. confundem blocante e blocado com diferencial soldado. esse sim não vira pra rua.
                valeu galera
                o carro ficou show
                fico devendo mais fotos, pois fiquei sem m?quina..
                caio.. não gostei da foto do catch.. tá muito sujo… rs
                [snapback]256058[/snapback]
                hehehe pow, vc naum lava o carro, ta parecendo eu ;)
                mas na posição onde está a turbina o negócio naum fica muito quente ali naum?? ou tem algum preparo na superf?cie ou do capo ou da caixa quente pra naum derreter o capo?
                edson, não esquenta nada a ponto de prejudicar a pintura.
                a saveiro ali da foto, q usava o mesmo esquema, só que com mais de 3 bar de pressão (onde o calor é maior) não chegou nem a fosquear a pintura do capo. e olha que rodou muuuuito tempo, e nada aconteceu.
                [snapback]256062[/snapback]
                primeira marcha. marc, esse carro arranca muito rápido.
                emba?ado…
                  [snapback]256066[/snapback]
                  da pra usar um isolante simples, daqueles prateados tipo que vem na parede de fogo de alguns carros.
                  o gts mal saiu da oficina, algumas coisas ainda serão feitas.
                  não ta esquentando ali a ponto de risco, mas se o dono quiser por o revestimento, sem problema. tem um pedaão grande la parado.
                  ps: não ta conseguindo editar suas msgsó me avisa por mp pra ver isso vicente.
                    vwfan
                    mais um :bravo: nas ruas…
                    e eu com meu carro po de arroz... ;)
                      legal o coletor esse sim é pra cima :bravo:
                        Inssurection
                        caio que pistão ta ali no gol?
                          [snapback]256223[/snapback]
                          de 1.6 alcool.
                            brunin
                            não consegui ver o video ta pedindo senha…
                            muito limpo o carro parabens pro xampo e pro pessoal da rr
                              senha? :bravo:
                                qto ao rotor grandinho dessa turbina, quais seriam os pros e contras de:
                                rotor menor caixa quente de a/r maior
                                vs
                                rotor maior caixa quente de a/r menor q é o caso desse carro
                                  vs
                                  [snapback]256306[/snapback]
                                  ele ja tinha um equipamento, ai pra ficar adequado ao motor, foram feitas algumas modificações.
                                    servião bem feito, muito bem feito pelo visto
                                    limpo, caprichado parabens
                                    [snapback]255819[/snapback]
                                    o pessoal la é enjoado:
                                      FabioRR
                                      só uzina :)
                                      ka, vc nao tem foto do maverick? ;)
                                        tenho, preciso achar. tanto do maverick v8 turbo (q saiu na autopower tb) qto da picape do fião (f100 v8 bi-turbo) :)
                                          FabioRR
                                          [snapback]257273[/snapback]
                                          nossa … da caminhonete eu ainda não vi :)
                                          eu não sabia que o mavecko já tinha saido em revista ;) ... realmente ele merece
