  4. Gol gts-t
Gol gts-t
50 Posts 24 Posters 8.7k Visualizações
    Vicente Sprint
    acontece… mas se houver espaço, dá pra fazer um isolament com umachapa de alumínio com um certo espa?amento entre ela e o capo, mantendo um pequeno colh? de ar entre ambos. isso diminui muito o problema.
    ab?
    [snapback]256065[/snapback]
    credo, desculpem tenho de corrigir isso :bravo:
    acontece… mas se houver espaço, dá pra fazer um isolamento com uma chapa de alumínio com um certo espa?amento entre ela e o capo, mantendo um pequeno colchão de ar entre ambos. isso diminui muito o problema...
    agora melhorou ;)
    ab?
      Dcastro
      show de bola mesmo. parabéns pelo serviço.
        pow o meu tem a dh ainda alem do ac.. acho q vou ter q fazer q nem nos santanas novos pra abrir espaco.. mudar as posicoes e as polias das coisas..
        [snapback]255903[/snapback]
        exato. esse negócio de preparador que só instala kit pronto é furada. vc viu, nada de complicação, só uma pequena dose de boa vontade e deu tudo certo.
        a saveiro da foto tem ar e direção tb.
        nao to conseguindo baixar o video…
        [snapback]255913[/snapback]
        show msm.
        e realmente, o vid nao ta funcionando.
        [snapback]255946[/snapback]
        coisas da uol, insiste q vem :bravo:
        eu tenho um desses com carca?a .48 e outro com carca?a .63…
        ab?
        [snapback]255948[/snapback]
        sim, tem gente q usa até em caixa quente 1.00
        o lance ali foi mostrar que mesmo com uma caixa quente pequena, basta caprichar no rotor pra ter resposta em baixa boa e motor livre em alta, quase como se for usando uma caixa quente maior com um rotor menor, quase…
        nossa demorou mas consegui baixar o video, nem parecia q eu tenho adsl.
        mas esse é blocado ou autoblocado???
        pq blocado 70% não fica ruim pra rodar no dia a dia na rua, manobrar, curva fechado?
        [snapback]256033[/snapback]
        não fica ruim não, alias, não muda nada. isso é lenda. confundem blocante e blocado com diferencial soldado. esse sim não vira pra rua.
        valeu galera
        o carro ficou show
        fico devendo mais fotos, pois fiquei sem m?quina..
        caio.. não gostei da foto do catch.. tá muito sujo… rs
        [snapback]256058[/snapback]
        hehehe pow, vc naum lava o carro, ta parecendo eu ;)
        montagem diferente, achei bem interessante principalmente o coletor tubular…
        mas na posição onde está a turbina o negócio naum fica muito quente ali naum?? ou tem algum preparo na superf?cie ou do capo ou da caixa quente pra naum derreter o capo?
        [snapback]256059[/snapback]
        edson, não esquenta nada a ponto de prejudicar a pintura.
        a saveiro ali da foto, q usava o mesmo esquema, só que com mais de 3 bar de pressão (onde o calor é maior) não chegou nem a fosquear a pintura do capo. e olha que rodou muuuuito tempo, e nada aconteceu.
        uhnnnnn…. agora veio o filme......
        q/ marcha foi isso ???
        [snapback]256062[/snapback]
        primeira marcha. marc, esse carro arranca muito rápido.
        emba?ado…
          [snapback]256066[/snapback]
          da pra usar um isolante simples, daqueles prateados tipo que vem na parede de fogo de alguns carros.
          o gts mal saiu da oficina, algumas coisas ainda serão feitas.
          não ta esquentando ali a ponto de risco, mas se o dono quiser por o revestimento, sem problema. tem um pedaão grande la parado.
          ps: não ta conseguindo editar suas msgsó me avisa por mp pra ver isso vicente.
            vwfan
            mais um :bravo: nas ruas…
            e eu com meu carro po de arroz... ;)
              legal o coletor esse sim é pra cima :bravo:
                Inssurection
                caio que pistão ta ali no gol?
                  [snapback]256223[/snapback]
                  de 1.6 alcool.
                    brunin
                    não consegui ver o video ta pedindo senha…
                    muito limpo o carro parabens pro xampo e pro pessoal da rr
                      senha? :bravo:
                        qto ao rotor grandinho dessa turbina, quais seriam os pros e contras de:
                        rotor menor caixa quente de a/r maior
                        vs
                        rotor maior caixa quente de a/r menor q é o caso desse carro
                          vs
                          [snapback]256306[/snapback]
                          ele ja tinha um equipamento, ai pra ficar adequado ao motor, foram feitas algumas modificações.
                            servião bem feito, muito bem feito pelo visto
                            limpo, caprichado parabens
                            [snapback]255819[/snapback]
                            o pessoal la é enjoado:
                              FabioRR
                              só uzina :)
                              ka, vc nao tem foto do maverick? ;)
                                tenho, preciso achar. tanto do maverick v8 turbo (q saiu na autopower tb) qto da picape do fião (f100 v8 bi-turbo) :)
                                  FabioRR
                                  [snapback]257273[/snapback]
                                  nossa … da caminhonete eu ainda não vi :)
                                  eu não sabia que o mavecko já tinha saido em revista ;) ... realmente ele merece
                                    o maveco saiu faz bastante tempo, mas ainda tava com muuuuita coisa feita tabajara por outra oficina. pode ver que o tio ta refazendo o carro todo la no fi?o.
                                    ele ta procurando comandos p/ v8 turbo, pode ser crane, xiriki , erson, o q for.
                                      Vicente Sprint
                                      [snapback]256183[/snapback]
                                      não estou dizendo que é o caso de usar. estou apenas dizendo que quando acontecem problemas de superaquecimento desse g?nero, o meio mais eficaz de contornar é usar uma chapa de alumínio com um colchão de ar entre ela e a chapa do carro.
                                      ab?
                                        Paulinho13
                                        iae xampo
                                        agora lascou hein ?? pra quem rodou anos e anos de aspro ne ?
                                        ? uma diferença lascada ne é diz ae
                                        nossa bacana mesmo o acabamento show
                                        vo ter q fazer o mesmo na minha saveiro
                                        só q o coletor num é desse nipe
                                        o meu é mono de ferro fundido deslocado tbm por causa do ar / direção
                                        bom é isso ae xampu
                                        legal encontrar a cambada toda de santos por aki
                                        parece q sou o único aki da zn ne ?
                                        falows
                                        paulinho
                                          falows
                                          paulinho
                                          [snapback]275634[/snapback]
                                          seja bem vindo paulinho. tem mais gente da zn aqui sim hehehe
