  4. Sera que rola?
Sera que rola?
71 Posts 16 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    cara voce para min ainda é muito novo, pois eu mecho com preparação dede que fazia engenharia e corria de rally ao mesmo tempo, isso desde 1974.
    acredito que é um pouco mais de tempo só do que voce e nem por isso tento impor a minhas idéias e conceitos porque o que vale é a mente aberta.
    que coisa né ?
    [snapback]256184[/snapback]
    mais mente aberta do q eu tenho? cara, vc realmente não me conhece hehehe basta me mostrar e provar que 1+1=3 q ta tudo bem hehehehehe
    não entendi o pq do teu post em tom agressivo, não to impondo nada aqui, mesmo pq não ganho absolutamente nada com isso.
    a única coisa que tento evitar é que as pessoas comentam erros e percam tempo e dinheiro desncessariamente. só isso. :bravo:
    quantas e quantas pessoas aqui mesmo nesse forum ja tentaram fzr coisas que eu desconselhei e se deram mal? vc ja deve ter visto.
    quantas e quantas pessoas aqui mesmo nesse forum ja tentaram fzr coisas que aconselhei e depois voltaram aqui com um sorriso de orelha a orelha? vc tb ja deve ter visto ;)
      ernest
      [snapback]256204[/snapback]
      na verdade, desculpe se fui agressivo, não era minha intenção, é que eu faão diferente, coloco minhas idéias se quiserem aceitar tudo bem se não quiserem vão se lembrar quando der errado, mas minha obrigação ou cumpri que foi a de não esconder nada e de orientar, talvez por isso a nossa divergencia.
      veja tem muita coisa que não concordo nesse tópico pois tudo que está ai eu já usei, postei minha opinião e percebi que o pessoal nem se tocou, mas nem por isso eu insisti, pois quando não funcionar ai vão lembrar do que postei.
      abraços - ernest
        abraços - ernest
        [snapback]256217[/snapback]
        internet é muito complicada mesmo pra se expressar. ambos estamos falando a mesma coisa.
        o que vc escreveu acima é bem o q penso e tb o que muitas vzs acontece com meus coments. ambos pensamos a mesma coisa a respeito.
        ah, mp pra vc. :bravo:
          a questão é simples pacas…. os pinos servem pra aquecer a mistura por diversos motivos:
          1- qdo a mistura esta a baixa temperatura ( considere 15?c o alcool o que nem é tão baixo assim) o combustivel começa a perder sua caracter?sica de ficar vaporizado, como a velocidade que a mistura passa pelo coletor é alta a temperatura no mesmo chega a abaixar quase uma dezena de ?c, como uma parte do alcool não vai mais ser arrastada porque ficou condensada a mistura fica pobre, para evitar isso a fabrica aqueceu a mistura fazendo com que ela trombasse contra as aletas (o nome correto dos pinos) aquecidas, caso contrário vc teira que enriquecer a mistura o que causa aumento de consumo e maior emissão qdo o motor estiver em temperatura de funcionamento normal.
          como o carro é feito pra atender uma média de usuários e emitir pouca poluição (ninguem faz coc? na sala de casa né ?) a fabrica usa um outro sistema de enriquecimento chamado afogador, que enriquece apenas um pouco e junto com o aquecimento torna o carro usável eqto estiver na fase de aquecimento sem que emita muito mais do que o permitido/projetado
          qdo vc tem um carro e coloca um kit turbo vc naturalmente enriquece a mistura pra ganhar torque e esquece emissão de poluentes, tanto assim que em 90% dos carros turbo carburados vc desliga o afogador (ou nem sua ele mesmo qdo o carro tá frio)
          2- uma segunda função das aletas é causar turbilhonamento na mistura para que a mesma fique o mais homog?nea possível (misturar o combustivel com o ar), assim aliado ao aquecimento da mistura vc pode manter a mesma um pouco mais pobre melhorando o consumo e emissão.
          nos carros turbo acaba se tirando as aletas porque vc precisa enriquecer a mistura de qualquer forma pra poder alimentar a potência que vem a mais, então mesmo condensando uma parte ainda sobre combustivel na mistura suficiente pra dar dirigibilidade a frio, da mesma forma qdo vc tem pressão de turbo a mistura já recebe mais turbilhonamento naturalmente, então as aletas perdem boa parte da sua função, mas (sempre tem o ,mas ) tbm ocorre que por vc ter uma msitura mais rica existir? mais alcool e consequentemente qdo vc injeta mais deste combustivel vc abaixa mais a temperatura do coletor o que pode causar falha na alimentação em regimes de transientes, por exemplo vc vem com o carro a uns sei lá... 3.000rpm bem na casquinha e afunda o po de uma vez**, dependendo do acerto** que tiver o carro, dá uma apagada uns instantes (coisa de menos de segundo) e aí cresce de vez isso acontece porque nessa hora vc injeta muito alcool que rouba a temperatura do coletor e por alguns instantes o alcool que deveria entrar vai condensar nas paredes até que o regime de fluxo se reestabele?a…. vc pode minimizar isso com um paciencioso acerto de primeiro estágio, mas o efeito sempre vai estra lá...podendo ser algo grotesco ou algo aceitável normalmente....
          certamente se vc tiver as aletas o acerto é mais facil porque o efeito não acontece, só que vc perde fluxo (obvio) e perde potência tbm porque a mistura vai sempre entrar mais quente, o que não é algo que donos de carro turbo desejem (temperatura de admissão mais alta porque causa detonação)... o qto influencia é algo que é dificil de ser mensurado porque vc muda de aplicação aberta (diversos perfis de usuário e de utilização) pra perfil definido (? o seu carro pro seu uso e seu gosto particular)
            streit
            ? por essas e outras que eu venero injeção eletrúnica.
              [snapback]256232[/snapback]
              :bravo:
                me desculpem…mas não entendi nada é um dos raros casos onde vejo alguem escrever com sotaque
                [snapback]256427[/snapback]
                sotaque paulistano hehehe conheão ele pessoalmente, o cara é gente fina, só um pouco psico com carros preparados. ja falei algumas vezes pra ele néçãooo digitar com sotaque aqui no forum hehehe
                  Xucrute
                  grande over, disse o que faltava para ser dito … :bravo:
                  cada um faz o que quer, tendo em vista o que pode acontecer..
                  @ dnt-turbo : mano a parada é a seguinte, cada um tem o seu pto de vista ... se vc monta c/ biela de simca, cabeçote de gordini e turbo de avião da dácada de 40 não cabe a mim criticar, mas tenho total direito de falar que tem coisa melhor he he he ... portanto, respeite o meu ponto de vista, eu respeito o seu, e agente fica a pampa ...
                  @ ka, nem preciso falar que vc foi provocativo, mas tá loonge de me deixar estressado, afinal, depois de tanto discutir ctigo nem rola de ficar discutindo essas coisas, afinal a minha linha de pensamento difere da sua ...
                    WEST
                    magavilha, o bico vai mandar alcool pulverizado certinho e logo de cara vai bater nas aletas e virar liquido novamente  :bravo:
                    [snapback]256142[/snapback]
                    só uma parcela ?nfima do álcool saindo do bico deixa de ser láquida, e é em função da redução na pressão (expansão de p_comb para p_coletor)…
                      alguem pode fazer o resumo…..........hehehehhe.??????????
                      no meu caso:
                      1-deixa os pinos
                      2-bota o bico na tampa de pressurizacao(mufla)
                      3-pode usar sua bombinha de monza mesmo que ela(s) com 3,0 bar de pressao dão conta do recado.........lindamente...
                      apenas opiniao pessoal....
                      baseado em fatos reais
                        streit
                        fr?vio:
                        tira os pinos. quanto menor a restrição do sistema de admissão melhor ser?. vc consegue mais potência usando uma pressão de turbo menor. com isso vc tb poupa seu equipamento e gasta menos combustável. ao contrário do que alguem disse, ter uma admissão livre em um carro turbo é tão ou mesmo mais importante do que num aspirado.
                        coloca o bico na pressurização. a mistura se tornar? mais homog?nea além do fato de ser mais fácil de colocar ali do que no coletor.
                        mas lembre-se, nada melhor do que usar intercooler e uma boa injeção eletrúnica. abraços e boa sorte.
                          bom.. vamos lah…
                          aki eh kente pra caralho... ta chovendo e bate 26 graus lah fora...
                          36 graus eh normal ....
                          a ideia de por o pino no coletor se baseia pelo simples fato de nao kerer cuspir alcool em cima do tbi e/ou em cima do bico original...
                          se bem que o bico original ja pulsa em cima da borboleta, mais não sobre pressao (quando turbo, claro), da? tenho medo de escorrer pelo eixo e danificar os sensores...
                          mais, pensando bem, sobre pressao ele vai vazar (se tiver que vazar) tanto com um (o original) ou 2 bicos ;) entao ta decidido, bico na tampa
                          agora, os pinos, aki eh kente bagaray, acho que eles vao para o c?u :bravo:
                          meu carro bate pino as vezes original, imagina turbo (kente)... pra que mais kero aquecer mais essa jo?a?
                          intercooler esta no projeto (futuro)...
                            :bravo: ;) :d
                            esse cara sempre salva os tópicos
                            :d :aaf: :palavrao:
                            [snapback]256175[/snapback]
                            :palavrao: :parede: :bravo:
                              DNT-Turbo
                              [snapback]256572[/snapback]
                              ae brou
                              noiz fais us motor aque e os bagulho anda sem kebrah
                              soh anda na ponta
                              se tu fica nesa ae soh de freskura probleme teu
                              carango noso anda na soh frente eh o que importa ae
                              nois monta motor fodao aque e ainda damo garantia
                              nois nunca leva desaforu pra casa nao
                              se duvidah poe na reta
                              flw
                                ae brou
                                soh anda na ponta
                                flw
                                [snapback]256822[/snapback]
                                po vc podia fazer um esquemao ai na dnt p/ gente aqui…umas holset baratinhas pra nois :bravo: ;)
                                  stefano
                                  :bravo:  ;)  :d
                                  [snapback]256818[/snapback]
                                  de novo
                                    :bravo:
                                    esse cara é comédia d+
                                    esse seria um patrocinador ideal pro meu projeto
                                      :bravo:
                                      :d
                                      [snapback]256849[/snapback]
                                      conheci esse doido (com todo respeito hehehe) la num encontro da nitro point, la em sbc.
                                      tem q ver os amigos dele, ali sim só tem maluco ;)
                                        caferninha
                                        2 consieracoes.
                                        1 os pinos estao tanto em ap alcool quanto nos gasolina. carburado e injetado.
                                        2 temos eng de fabrica/s acessando o forum tambem
                                          ernest
                                          2? temos eng de fabrica/s acessando o forum tambem
                                          [snapback]256870[/snapback]
                                          então eles que se manifestem pois ficar na moita é que não dá, não precisa dizer onde trabalha mas dando uma opinião técnica é o que interessa.
                                          quando o pessoal não se manifesta e entende do que esta falando, para min só tem duas explicações:
                                            • ou quer esconder o jogo. ;)
                                            • ou não sabe mesmo. :d
                                          gosto muito da postura de alguns fabricantes ou revendedores que postam aqui do forum pois não tem medo de mostrar a cara, parabéns a eles pois nés so temos a ganhar com isso. :bravo: ai isso sim é um time
