  4. Bloco ap + cabeçotes
59 Posts 19 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    me falaram q pra colocar o cabeçote cross flow de golf antigo 2.0 seria bom q se troca-se o distribuidor tb…. alguém saberia me explicar isso?? ou é lenda....
      me falaram q pra colocar o cabeçote cross flow de golf antigo 2.0 seria bom q se troca-se o distribuidor tb…. [snapback]257859[/snapback]
      te falaram o porque disso?
        AkUbA
        não…. até pq já tinha desistido da ideia de usar um cross flow.....
          não tem muito o pq de ter q mudar o distribuidor. repara no motor do golf 2.0: o distribuidor fica no mesmo lugar dos ap e é acionado da mesma forma.
            thot
            o proposito é um turbino de leve :)
              crisrj
              ja o 16v tem q q trocar o lugar do distribuidor ne é pois ele e tras do cabecote
                AkUbA
                sem querer desvirtuar o topico, mas já fazendo, e já q o assunto está em distribuidor…. e qto a resistencia???
                o q me dizem de diminui-la a um ponto q não interfira no som..... existe alguma forma de diminuir a resistencia protejendo o som?? ou vai ficar com contagiros sonoro? :)
                  thot
                  mais uma coisa o povo tem idéia de qto ta saindo o cabeçote cross flow ??
                  os tuchos dele são hidraulicos certo??? como fica ai pra ele não flutuarem??
                    AkUbA
                    não sei o preão exato do cabeçote, mas o motor completo de um golf glx, com esse cabeçote, os ferinhos pedem uns 1500….
                    acho q vale a pena.... dependendo do estado da parte interna....
                    vc vai passar a usar bloco alto com biela longa... compra um jogo de pistões a alcool com anel por mais uns 350 e já vai ter o cabeçote cross flow...
                    não coloco esse cabeçote no meu carro pq não vejo muito bem como vou fazer com o carburador do lado errado.... acho q tem q rebater o capo e tudo....
                    quero colocar é o bloco alto com bielas longas.... a gente pode ver de comprar esse motor e dividir ele...
                      crisrj
                      eu comprei o meu na crestana so q vem pelado sem bada so a carcaca
                        crisrj
                        mas o cross flow da maior diferanca sim eu estou vendo se eu8 pego um 16 v agora para ficar bem mas animal
                          AkUbA
                          meu problema em botar o cross flow é como vai ficar o bura do lado errado… em relação ao ar, capo, inclinação, etc....
                            thot
                            [snapback]257889[/snapback]
                            qm sabe neh, ou o do gti 16v de um vez hehehe
                              thot
                              outro problema tb seria ajustar a injeção original do carro com esse cabeçote….
                                olha, no seu caso q é um turbinho basico, vai de cross flow mesmo, do golf gti.
                                sabe pq? é tirar um e colocar outro, e claro, caso não tenha o coletor, fazer um novo. mas dentre os q vc citou (cross flow, 16v e 20v) o cross flow é o mais simples de colocar. e claro fazer um calombinho no capo por causa do coletor.
                                já o 16v, tem q trocar distribuidor e outras pecinhas tbm, são detalhes q são chatos e se não forem feitos com gosto poder? colocar todo o projeto a perder.
                                o 20v é o mais complicado, desde os dutos diferentes, distribuidor etc…
                                meu amigo tá com um cross flow do golf num ap 2.0 turbo bruuuuuuuuuuuto. vc pode colcoar tuchos mecanico ou hidraulico, o do meu amigo está mecanico. é tirar um cabeçote e colcoar outro, sem mexer em nada, nem alterar posição de nada, nem alternador nem distribuidor nadinha, só o coletor mesmo.
                                então, ou vc usa o cabeçote normal ou o cross flow q oferece uma lavagem das camaras melhores, mas nada que um cabeçote normal bem preparado tbm não faça.
                                agora vai do preão q vc achar. varia de r$300 a 600 um cross flow pelado, só cabeçote, ja um completo com coletor, comando tuchos e tal, sai na casa dos r$1.200
                                  AkUbA
                                  como colocar um cross flow em um carburado?? não teria problema do bura ficar do lado errado ?? ou pode se fazer um coletor pro bura ficar do lado original??
                                    thot
                                    no caso pelo meu carro ter ap tranversal, num teria problema nenhum… nem com o capo :), tem q ver o rendimento q cada um vai dar e a qual custo.... as vezes se poem um cross q trabalhadp rende o mesmo q um side trabalhado, porem o side flow com um custo mais baixo, é questão de estudar os casos
                                      AkUbA
                                      q carro alem do golf antigo tem o ap tranversal??
                                        Gustavo
                                        paguei 300 reais no meu, eh um cross flow.. tem tudo menos comando, jah me falaram q ate 8mil rpm ele nao flutua valvuas e tucho nao bate por descarga, vou deixar os hidraulicos mesmo, caso de problema compro um jogo de mecanico.
                                          [snapback]258094[/snapback]
                                          o do thot…. polo classic
