  4. Bloco ap + cabeçotes
59 Posts 19 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    não tem muito o pq de ter q mudar o distribuidor. repara no motor do golf 2.0: o distribuidor fica no mesmo lugar dos ap e é acionado da mesma forma.
      thot
      o proposito é um turbino de leve :)
        crisrj
        ja o 16v tem q q trocar o lugar do distribuidor ne é pois ele e tras do cabecote
          AkUbA
          sem querer desvirtuar o topico, mas já fazendo, e já q o assunto está em distribuidor…. e qto a resistencia???
          o q me dizem de diminui-la a um ponto q não interfira no som..... existe alguma forma de diminuir a resistencia protejendo o som?? ou vai ficar com contagiros sonoro? :)
            thot
            mais uma coisa o povo tem idéia de qto ta saindo o cabeçote cross flow ??
            os tuchos dele são hidraulicos certo??? como fica ai pra ele não flutuarem??
              AkUbA
              não sei o preão exato do cabeçote, mas o motor completo de um golf glx, com esse cabeçote, os ferinhos pedem uns 1500….
              acho q vale a pena.... dependendo do estado da parte interna....
              vc vai passar a usar bloco alto com biela longa... compra um jogo de pistões a alcool com anel por mais uns 350 e já vai ter o cabeçote cross flow...
              não coloco esse cabeçote no meu carro pq não vejo muito bem como vou fazer com o carburador do lado errado.... acho q tem q rebater o capo e tudo....
              quero colocar é o bloco alto com bielas longas.... a gente pode ver de comprar esse motor e dividir ele...
                crisrj
                eu comprei o meu na crestana so q vem pelado sem bada so a carcaca
                  crisrj
                  mas o cross flow da maior diferanca sim eu estou vendo se eu8 pego um 16 v agora para ficar bem mas animal
                    AkUbA
                    meu problema em botar o cross flow é como vai ficar o bura do lado errado… em relação ao ar, capo, inclinação, etc....
                      thot
                      [snapback]257889[/snapback]
                      qm sabe neh, ou o do gti 16v de um vez hehehe
                        thot
                        outro problema tb seria ajustar a injeção original do carro com esse cabeçote….
                          olha, no seu caso q é um turbinho basico, vai de cross flow mesmo, do golf gti.
                          sabe pq? é tirar um e colocar outro, e claro, caso não tenha o coletor, fazer um novo. mas dentre os q vc citou (cross flow, 16v e 20v) o cross flow é o mais simples de colocar. e claro fazer um calombinho no capo por causa do coletor.
                          já o 16v, tem q trocar distribuidor e outras pecinhas tbm, são detalhes q são chatos e se não forem feitos com gosto poder? colocar todo o projeto a perder.
                          o 20v é o mais complicado, desde os dutos diferentes, distribuidor etc…
                          meu amigo tá com um cross flow do golf num ap 2.0 turbo bruuuuuuuuuuuto. vc pode colcoar tuchos mecanico ou hidraulico, o do meu amigo está mecanico. é tirar um cabeçote e colcoar outro, sem mexer em nada, nem alterar posição de nada, nem alternador nem distribuidor nadinha, só o coletor mesmo.
                          então, ou vc usa o cabeçote normal ou o cross flow q oferece uma lavagem das camaras melhores, mas nada que um cabeçote normal bem preparado tbm não faça.
                          agora vai do preão q vc achar. varia de r$300 a 600 um cross flow pelado, só cabeçote, ja um completo com coletor, comando tuchos e tal, sai na casa dos r$1.200
                            AkUbA
                            como colocar um cross flow em um carburado?? não teria problema do bura ficar do lado errado ?? ou pode se fazer um coletor pro bura ficar do lado original??
                              thot
                              no caso pelo meu carro ter ap tranversal, num teria problema nenhum… nem com o capo :), tem q ver o rendimento q cada um vai dar e a qual custo.... as vezes se poem um cross q trabalhadp rende o mesmo q um side trabalhado, porem o side flow com um custo mais baixo, é questão de estudar os casos
                                AkUbA
                                q carro alem do golf antigo tem o ap tranversal??
                                  Gustavo
                                  paguei 300 reais no meu, eh um cross flow.. tem tudo menos comando, jah me falaram q ate 8mil rpm ele nao flutua valvuas e tucho nao bate por descarga, vou deixar os hidraulicos mesmo, caso de problema compro um jogo de mecanico.
                                    [snapback]258094[/snapback]
                                    o do thot…. polo classic
                                      thot
                                      [snapback]258114[/snapback]
                                      tudo inteiro gustavo, funcionando direitinho????
                                      puxa, q blz hein, onde vc compro???
                                        afernandes
                                        analisando o regulamento do brasileiro para a sstd
                                        _7.5 é peso mínimo:
                                        o peso mínimo para carros desta categoria ser?:
                                        • 670kg (seiscentos e setenta quilos) para carros equipados com cabeçotes de 8 (oito)
                                        vólvulas.
                                        • 770kg (setecentos e setenta quilos) para carros equipados com cabeçote de 16
                                        (dezesseis) válvulas.
                                        • 950kg (novecentos e cinq?enta quilos) para veículos equipados com cabeçote de 20
                                        (vinte) ou mais válvulas_
                                        vamos supor que seja um carro de 300 hp 8v:
                                        • peso/potência: 2,23 kg/hp
                                        para manter essa rela?ao peso/potência no 16v:
                                        • 770 / 2,23 = 345 hp
                                        consegue se tirar de um 16v + 45 hp em relação a 8 cross flow???? os dois cabeçotes trabalhados ao extremo .
                                        um 20v precisaria 126hp a mais que o 8 para manter a relação.
                                        o que vc acham???
                                          _7.5 é peso mínimo:
                                          vólvulas.
                                          o que vc acham???
                                          [snapback]258344[/snapback]
                                          que é uma regra estápida e pior ….feita apenas pra manter os ap correndo isolados ainda.... primeiro porque tem que ver o numero de valvulas por cilindro e não no total...
                                          cabeçote 4vpc (16v) não consegue ser 15% mais eficiente, mesmo sendo extensivamente retrabalhado....
                                          pior... um marea por ter 20v (mas na verdade é um 16v com um cilindro a mais) menos ainda... e pior... o do golf (único com 20v reais ) jamais poderia ter 42% a mais de ganho....
