  4. Bloco ap + cabeçotes
59 Posts 19 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    crisrj
    mas o cross flow da maior diferanca sim eu estou vendo se eu8 pego um 16 v agora para ficar bem mas animal
      AkUbA
      meu problema em botar o cross flow é como vai ficar o bura do lado errado… em relação ao ar, capo, inclinação, etc....
        thot
        não sei o preão exato do cabeçote, mas o motor completo de um golf glx, com esse cabeçote, os ferinhos pedem uns 1500….
        acho q vale a pena.... dependendo do estado da parte interna....
        vc vai passar a usar bloco alto com biela longa... compra um jogo de pistões a alcool com anel por mais uns 350 e já vai ter o cabeçote cross flow...
        não coloco esse cabeçote no meu carro pq não vejo muito bem como vou fazer com o carburador do lado errado.... acho q tem q rebater o capo e tudo....
        quero colocar é o bloco alto com bielas longas....  a gente pode ver de comprar esse motor e dividir ele...
        [snapback]257889[/snapback]
        qm sabe neh, ou o do gti 16v de um vez hehehe
          thot
          outro problema tb seria ajustar a injeção original do carro com esse cabeçote….
            olha, no seu caso q é um turbinho basico, vai de cross flow mesmo, do golf gti.
            sabe pq? é tirar um e colocar outro, e claro, caso não tenha o coletor, fazer um novo. mas dentre os q vc citou (cross flow, 16v e 20v) o cross flow é o mais simples de colocar. e claro fazer um calombinho no capo por causa do coletor.
            já o 16v, tem q trocar distribuidor e outras pecinhas tbm, são detalhes q são chatos e se não forem feitos com gosto poder? colocar todo o projeto a perder.
            o 20v é o mais complicado, desde os dutos diferentes, distribuidor etc…
            meu amigo tá com um cross flow do golf num ap 2.0 turbo bruuuuuuuuuuuto. vc pode colcoar tuchos mecanico ou hidraulico, o do meu amigo está mecanico. é tirar um cabeçote e colcoar outro, sem mexer em nada, nem alterar posição de nada, nem alternador nem distribuidor nadinha, só o coletor mesmo.
            então, ou vc usa o cabeçote normal ou o cross flow q oferece uma lavagem das camaras melhores, mas nada que um cabeçote normal bem preparado tbm não faça.
            agora vai do preão q vc achar. varia de r$300 a 600 um cross flow pelado, só cabeçote, ja um completo com coletor, comando tuchos e tal, sai na casa dos r$1.200
              AkUbA
              como colocar um cross flow em um carburado?? não teria problema do bura ficar do lado errado ?? ou pode se fazer um coletor pro bura ficar do lado original??
                thot
                no caso pelo meu carro ter ap tranversal, num teria problema nenhum… nem com o capo :), tem q ver o rendimento q cada um vai dar e a qual custo.... as vezes se poem um cross q trabalhadp rende o mesmo q um side trabalhado, porem o side flow com um custo mais baixo, é questão de estudar os casos
                  AkUbA
                  q carro alem do golf antigo tem o ap tranversal??
                    Gustavo
                    paguei 300 reais no meu, eh um cross flow.. tem tudo menos comando, jah me falaram q ate 8mil rpm ele nao flutua valvuas e tucho nao bate por descarga, vou deixar os hidraulicos mesmo, caso de problema compro um jogo de mecanico.
                      [snapback]258094[/snapback]
                      o do thot…. polo classic
                        thot
                        [snapback]258114[/snapback]
                        tudo inteiro gustavo, funcionando direitinho????
                        puxa, q blz hein, onde vc compro???
                          afernandes
                          analisando o regulamento do brasileiro para a sstd
                          _7.5 é peso mínimo:
                          o peso mínimo para carros desta categoria ser?:
                          • 670kg (seiscentos e setenta quilos) para carros equipados com cabeçotes de 8 (oito)
                          vólvulas.
                          • 770kg (setecentos e setenta quilos) para carros equipados com cabeçote de 16
                          (dezesseis) válvulas.
                          • 950kg (novecentos e cinq?enta quilos) para veículos equipados com cabeçote de 20
                          (vinte) ou mais válvulas_
                          vamos supor que seja um carro de 300 hp 8v:
                          • peso/potência: 2,23 kg/hp
                          para manter essa rela?ao peso/potência no 16v:
                          • 770 / 2,23 = 345 hp
                          consegue se tirar de um 16v + 45 hp em relação a 8 cross flow???? os dois cabeçotes trabalhados ao extremo .
                          um 20v precisaria 126hp a mais que o 8 para manter a relação.
                          o que vc acham???
                            _7.5 é peso mínimo:
                            vólvulas.
                            o que vc acham???
                            [snapback]258344[/snapback]
                            que é uma regra estápida e pior ….feita apenas pra manter os ap correndo isolados ainda.... primeiro porque tem que ver o numero de valvulas por cilindro e não no total...
                            cabeçote 4vpc (16v) não consegue ser 15% mais eficiente, mesmo sendo extensivamente retrabalhado....
                            pior... um marea por ter 20v (mas na verdade é um 16v com um cilindro a mais) menos ainda... e pior... o do golf (único com 20v reais ) jamais poderia ter 42% a mais de ganho....
                              afernandes
                              [snapback]258352[/snapback]
                              resumindo, é melhor ficar com um 8v(mais barato)???
                                thot
                                foi o q deu pra entender
                                  Felipelle
                                  os cabeçotes de golf 2.0 (8v com fluxo cruzado) são bem aceitos pra usar em motor ap sem muitas (e caras) adaptações mecânicas.
                                  os 16v e até 20v tb tem bastante gente q usa, mas precisa de um pouco mais de trabalho pra adaptar e ajusatar.
                                  tudo vai depender do proposito do carro.
                                  [snapback]257854[/snapback]
                                  vc conhece alguem que adaptou o cabeçote do audi 20v , no motor ap , com quem eu possa trocar uma ideia ??
                                  valeu
                                    valeu
                                    [snapback]258672[/snapback]
                                    aqui na rr (santos-sp) estão montando um motor assim pra um cliente.
                                    cabeçote 20v preparado (novas valvulas e angulos), 1.9 turbo forjado.
                                      [snapback]259288[/snapback]
                                      :hauhau: ;)
                                        a brincadeira ta só começando.
                                        to no aguardo da resposta de e-mails p/ xirick e engle pra outro motorzin…
                                          ka, mas essa santa ignorancia que estão montando, é pra km, ou será carro de rua mesmo?
