  4. Sugestáes no meu gol gti.
29 Posts 10 Posters 4.1k Visualizações
    .48 no 2.0? nem pensar, sacril?gio mecânico pra quem ja andou em outros carros turbinados com turbo adequado pra cilindrada do motor.
    se for um 2.0 caretinha , vai de .63. se for um 2.0 de resonsa , vai de .82. até sua 1.02 pode ser aproveitada dependendo do eixo q vc tem.
    tem gente daqui com 1.9 que usa 1.00. antes de montar ficou com receio de lag alto. depois de montada 1.00 pergunta se o cara voltou pra .58 antiga dele…
    tudo depende da sua vontade: de andar na m?nha, tiozinho staile, trocando de marcha la no torque e sem pretensões mais animadas pro carro.
    ou de andar um pouco mais rapido, usando tudo o que seu equipamento pode fornecer.
    o problema que vejo ai é a resist?ncia mecânica do teu motor. não vai aguentar 1,5 bar com acerto correto, pra render mesmo.
    ? o único porém de usar a 1.00, mas não justifica matar o motor com uma .48.
      nando-rs
      e uma apl 240 garrett, com parte quente .63, como ficaria no meu ap 1,6?
        [snapback]260206[/snapback]
        certo, certo….....
        na verdade, essa carca?a .102 é original garrett e é para eixos pequenos, tipo de apl-240, então vc olhando ela, é grande mais é fina em comparação com essas .70 e .82 bi-pulsativas que nego vende por ai.
        tava no meu gol de arrancada (1.9+forjado+cabeçote+etc.etc.etc...) e rendia muuuito bem. pensei na .48 só pra fazer um mal nas ruas.....não no sentido de pegas, mas no sentido de encher rápido e dar aquela estilingada, hehehehee...
        e com certeza não sou tiozão stile ........eu tiro tudo do equipamento............mas não toda hora, entende??? ja andei com carro original na rua, 2,0kg no booster e nunca quebrei, visto que sei muito bem utilizar o equipamento, e não costumo virar 8.000 rpm de 5? marcha como fez seu amigo..........que quebrou os mancais e talz..........cara, que coisa linda :humpft:
        um dia chego lá........... :ohoh:
        o que me deixou mais pensativo digamos, foi o lance do ponto. após ler alguns depoimentos aqui no forum, fiquei com algumas ideias meio não convencionais .........hehehehehheeee........
        por isso to pedindo as sugestáes.... :ninja:
          certo, certo….....
          e com certeza não sou tiozão stile ........eu tiro tudo do equipamento............mas não toda hora, entende??? ja andei com carro original na rua, 2,0kg no booster e nunca quebrei, visto que sei muito bem utilizar o equipamento, e não costumo virar 8.000 rpm de 5? marcha como fez seu amigo..........que quebrou os mancais e talz..........cara, que coisa linda :ninja:
          por isso to pedindo as sugestáes.... :lol:
          [snapback]260339[/snapback]
          uaeuhaeuhaeuh meu colega que teve os mancais quebrados ta armando outra usina, do mesmo naipe que não quebra as peças m?veis hehehe esse é o mérito: montar a mecanica que não quebre partes m?veis.
          em parte estática não tem o q fzr né…só um reforão tipo o q o troyano fez na saveiro q saiu na revista...pode ver que motor usina corre o risco de quebrar mancais mesmo, tanto que o cara ja se previniu, e a toa não foi. vc mesmo sabe, ta ligado, motor preparado no talo e que rende tudo (no caso de pista ou de rua mal criado) ta sujeito a isso. :humpft:
          de boa: .48 em 2.0 pra dar pegada é furada, coisa pra motor com pouco acerto, onde tudo depende do turbo, senão não anda nada...pura ilusão de escutar um turbo pequeno zumbindo alto e achar q tudo o q assobia alto é avião...
          se por do lado (numa pista) com outro 2.0 usando um turbo adequado, vai tomar marcha feia. ja cansei de ver isso de perto. não tem essa conversa de pular na frente com caixa quente pequena, basta o motorista do 2.0 com caixa maior saber usar o equipamento (dar umas 2 bombadas no acelerador na saida) que tem e pronto, sem chance, sem conversa, ja era.
            celtaT
            eu concordo com o ka sou contra caixa quente pequena em carro turbo de alta performance eu deixaria a 1.02 msm qto ao ponto, eu achu q 22~24 de ponto final seria uma boa e os 16 iniciais deixam o carro mais facil de sair…
              [snapback]260399[/snapback]
              [snapback]260326[/snapback]
              o carro do celta t (na verdade um vw ap 1.6) usa caixa quente .82 e tem la pra 300cvs de potencia.
              o lance ali foi a combinação de eixo leve numa caixa quente bem livre.
              isso serve pra mostrar pros incr?dulos que caixa quente pequena + eixo pequeno é coisa do passado. atualmente da pra ter pegada e giro alto, basta saber configurar um turbo-compressor.
              o problema é que brasileiro (na maioria) é cheio de preconceitos e frescuras, enquanto isso, os gringos fazem o turbo como bem entendem.
              engraçado que aqui, torcem o nariz, chamam de frankstein um turbo montado de acordo com o motor e a necessidade de cada um, ja no exterior chamam de tuned turbo e cobram o olho da cara por isso…q coisa...
                interessante… eu memso pretendo ter um turbocompressor grande, medidasó ainda não sei. so sei que quero ser malcriado nas ruas, quando chegar minha vez.
                acompanhar esse topico de perto hehe.
                  pois é….......o carro é de rua, como falei...e a turbina é uma mp .50 com rotor de apl (pequeno) e carca?a quente .102 enchendo que é uma beleza...
                  sem maiores problemas about that... :humpft:
                  agora quanto ao ponto e/ou alimentação só no bura..............alguém se atreve a opinar ?????????? :ohoh:
                    edsonmassao
                    3e de opala é bem abert?o, quase uma weber , quase…mas acho q uma evolução natural seria a troca do 3e por uma weber 40...se houver necessidade partir pra bico(s) suplementar(es)...
                    isso vai de carro pra carro: de um amigo tá com um setup parecido com o seu, mas tem a weber e 4 bicos. naum chegou a 2 bar de pressão, o carro tá bem mal criado e rompendo a barreira dos 300 cv (nas rodas, medidos no dynojet) :humpft:
                    detalhe é q até agora ele naum ligou os bicos pq a weber tá alimentando bem e ele naum sentiu necessidade ainda, quem sabe qdo usar mais pressão :ohoh:
                      agora quanto ao ponto e/ou alimentação só no bura…...........alguém se atreve a opinar ??????????  :ohoh:
                      [snapback]260663[/snapback]
                      monta o 3e com econostatos. tendo uma boa bomba de combustivel (pra manter a cuba sempre no nivel), vc não vai querer saber de bico extra.
                      ponto? muito relativo a outros fatores, como taxa e pressão.
                      pensa em começar com 17? inicial e 23? final.
                      isso vai de carro pra carro: de um amigo tá com um setup parecido com o seu, mas tem a weber e 4 bicos.  naum chegou a 2 bar de pressão, o carro tá bem mal criado e rompendo a barreira dos 300 cv (nas rodas, medidos no dynojet) :ninja:
                      detalhe é q até agora ele naum ligou os bicos pq a weber tá alimentando bem e ele naum sentiu necessidade ainda, quem sabe qdo usar mais pressão :humpft:
                      [snapback]260689[/snapback]
                      weber alimenta legal, da pra alimentar um motor movido a alcool de posto mesmo com pressão de turbo bem alta sem usar um bico extra sequer. o mal será o consumo, pois mesmo andando de boa, o carro vai beber quase q como se tivesse acelerando forte.
                        nando-rs
                        [snapback]260407[/snapback]
                        então, devo interpretar que posso usar a caixa quente .63 mono na apl 240?
                        lembrando que é um ap 1.6, comando 278x11x114?, cabeçote rebaixado 1,4mm, trabalhado em dutos, angulos e sedes de valvulas e pistoes a gasolina
                        em que rotação o turbo coem?aria a atuar?
                        ? que estou com essa turbina em mãos, sendo que foi usada menos de 6 meses na d20 do meu irmão.
                          ou tb uma .63 pulsativa.
                            não saquei o lance do econostato…...........
                            com? que fica ???
                              daniel
                              qual o eixo desta turbina ka apl com caixa 82 ??
                                caferninha
                                injete.
                                  celtaT
                                  com? que fica ???
                                  [snapback]260860[/snapback]
                                  econostato q eu saiba eh tipo um tubinho q colocam no carbura como se fosse outra caneta pra alimentar melhor de alta…
                                  [snapback]260931[/snapback]
                                  eu acho q eh o eixo da k24 normal… porém
                                  quem souber morre :ohoh:
                                    daniel
                                    eu acho q eh o eixo da k24 normal... porém
                                    [snapback]260967[/snapback]
                                    kkk é foda mesmo o turbina do cacete para render
                                      econostatos:
                                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=252812
                                        legal…........já uso isso aqui no meu 3ez?o, heheheee....
                                        só não chamava eles de econostatos :aaf:
                                        e ka, só por curiosidade:
                                        me passa um set-up de 3e para turbo (como o meu) aí de santos, que também é litoral, assim como são luis-ma, onde moro atualmente.
                                        só por questao de comparação mesmo. :ninja:
                                        abraão
                                          abraão
                                          [snapback]261852[/snapback]
                                          essas coisas não tem padr?o e será de pouco proveito pra vc pois envolve muitos outros trabalhos no corpo do carburador e a giglagem se torna apenas um ajuste fino no fim do serviço, mas vou passar só pra vc ter ideia em carro que anda com 1,5 - 2,0 bar:
                                          1? estagio: 180 + 1 econostato
                                          2? estagio: 150 + 2 econostatos
