  4. Sugestáes no meu gol gti.
29 Posts 10 Posters 3.9k Visualizações
    interessante… eu memso pretendo ter um turbocompressor grande, medidasó ainda não sei. so sei que quero ser malcriado nas ruas, quando chegar minha vez.
    acompanhar esse topico de perto hehe.
      pois é….......o carro é de rua, como falei...e a turbina é uma mp .50 com rotor de apl (pequeno) e carca?a quente .102 enchendo que é uma beleza...
      sem maiores problemas about that... :humpft:
      agora quanto ao ponto e/ou alimentação só no bura..............alguém se atreve a opinar ?????????? :ohoh:
        edsonmassao
        3e de opala é bem abert?o, quase uma weber , quase…mas acho q uma evolução natural seria a troca do 3e por uma weber 40...se houver necessidade partir pra bico(s) suplementar(es)...
        isso vai de carro pra carro: de um amigo tá com um setup parecido com o seu, mas tem a weber e 4 bicos. naum chegou a 2 bar de pressão, o carro tá bem mal criado e rompendo a barreira dos 300 cv (nas rodas, medidos no dynojet) :humpft:
        detalhe é q até agora ele naum ligou os bicos pq a weber tá alimentando bem e ele naum sentiu necessidade ainda, quem sabe qdo usar mais pressão :ohoh:
          agora quanto ao ponto e/ou alimentação só no bura…...........alguém se atreve a opinar ??????????  :ohoh:
          [snapback]260663[/snapback]
          monta o 3e com econostatos. tendo uma boa bomba de combustivel (pra manter a cuba sempre no nivel), vc não vai querer saber de bico extra.
          ponto? muito relativo a outros fatores, como taxa e pressão.
          pensa em começar com 17? inicial e 23? final.
          isso vai de carro pra carro: de um amigo tá com um setup parecido com o seu, mas tem a weber e 4 bicos.  naum chegou a 2 bar de pressão, o carro tá bem mal criado e rompendo a barreira dos 300 cv (nas rodas, medidos no dynojet) :ninja:
          detalhe é q até agora ele naum ligou os bicos pq a weber tá alimentando bem e ele naum sentiu necessidade ainda, quem sabe qdo usar mais pressão :humpft:
          [snapback]260689[/snapback]
          weber alimenta legal, da pra alimentar um motor movido a alcool de posto mesmo com pressão de turbo bem alta sem usar um bico extra sequer. o mal será o consumo, pois mesmo andando de boa, o carro vai beber quase q como se tivesse acelerando forte.
            nando-rs
            e uma apl 240 garrett, com parte quente .63, como ficaria no meu ap 1,6?
            [snapback]260326[/snapback]
            eu concordo com o ka sou contra caixa quente pequena em carro turbo de alta performance eu deixaria a 1.02 msm qto ao ponto, eu achu q 22~24 de ponto final seria uma boa e os 16 iniciais deixam o carro mais facil de sair…
            [snapback]260399[/snapback]
            o carro do celta t (na verdade um vw ap 1.6) usa caixa quente .82 e tem la pra 300cvs de potencia.
            o lance ali foi a combinação de eixo leve numa caixa quente bem livre.
            isso serve pra mostrar pros incr?dulos que caixa quente pequena + eixo pequeno é coisa do passado. atualmente da pra ter pegada e giro alto, basta saber configurar um turbo-compressor.
            o problema é que brasileiro (na maioria) é cheio de preconceitos e frescuras, enquanto isso, os gringos fazem o turbo como bem entendem.
            engraçado que aqui, torcem o nariz, chamam de frankstein um turbo montado de acordo com o motor e a necessidade de cada um, ja no exterior chamam de tuned turbo e cobram o olho da cara por isso…q coisa...
            [snapback]260407[/snapback]
            então, devo interpretar que posso usar a caixa quente .63 mono na apl 240?
            lembrando que é um ap 1.6, comando 278x11x114?, cabeçote rebaixado 1,4mm, trabalhado em dutos, angulos e sedes de valvulas e pistoes a gasolina
            em que rotação o turbo coem?aria a atuar?
            ? que estou com essa turbina em mãos, sendo que foi usada menos de 6 meses na d20 do meu irmão.
              ou tb uma .63 pulsativa.
                não saquei o lance do econostato…...........
                com? que fica ???
                  daniel
                  qual o eixo desta turbina ka apl com caixa 82 ??
                    caferninha
                    injete.
                      celtaT
                      com? que fica ???
                      [snapback]260860[/snapback]
                      econostato q eu saiba eh tipo um tubinho q colocam no carbura como se fosse outra caneta pra alimentar melhor de alta…
                      [snapback]260931[/snapback]
                      eu acho q eh o eixo da k24 normal… porém
                      quem souber morre :ohoh:
                        daniel
                        eu acho q eh o eixo da k24 normal... porém
                        [snapback]260967[/snapback]
                        kkk é foda mesmo o turbina do cacete para render
                          econostatos:
                          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=252812
                            legal…........já uso isso aqui no meu 3ez?o, heheheee....
                            só não chamava eles de econostatos :aaf:
                            e ka, só por curiosidade:
                            me passa um set-up de 3e para turbo (como o meu) aí de santos, que também é litoral, assim como são luis-ma, onde moro atualmente.
                            só por questao de comparação mesmo. :ninja:
                            abraão
                              abraão
                              [snapback]261852[/snapback]
                              essas coisas não tem padr?o e será de pouco proveito pra vc pois envolve muitos outros trabalhos no corpo do carburador e a giglagem se torna apenas um ajuste fino no fim do serviço, mas vou passar só pra vc ter ideia em carro que anda com 1,5 - 2,0 bar:
                              1? estagio: 180 + 1 econostato
                              2? estagio: 150 + 2 econostatos
                                dropskt
                                esse econostatos sao colocados de forma sequencial?
                                ex. um deles no 1? estagio inicia a 4000rpm e o outro no 2? estagio inicia a 5500rpm
                                o carro fica liso mesmo, acho q quando for turbinar economizarei a grana do suplementar, e farei uma suspensao de responsa :ninja:
                                  [snapback]262013[/snapback]
                                  leia o link do outro post que o ka botou em baixo das fotos…
                                  :aaf:
                                    ressuscitando o tópico
                                    saudações amigos
                                    tá querendo compartilhar informa?oes pra saber se mudo alguma coisa no acerto do meu carro. aí vão as especificações:
                                    gol gti 1994 amarelo (gema de ovo liiindo… :lol: )
                                    motor ap 2.0 com pistoes 83mm.........tudo original. taxa de 9,2:1
                                    cabeçote mecanico com 049g com polia regulavel.
                                    carburador 3e de opala (não me batam ) pois comprei o carro sem nada de mecanica, incluido a injeção......... :cry:
                                    turbina mp .50 x .102 com eixo pequeno (leve). kit bi-pulsativo e talz...
                                    cambio ps com 4? encurtada... :ninja:
                                    ponto inicial de 14? e final de 20?
                                    não posso comprar nem mais um parafuso agora, ok? ?
                                    o que tá pensando:
                                    deixo essa carca?a .102 ou boto uma .48 mono que tenho guardada???
                                    uso 0,8+ 1,2kg no booster com o ponto citado acima. será que dá pra tentar algo como 1,0 + 1,5 kg e ao memso tempo aumentar o ponto para 16? inicial e algo tipo 22?~24? final ??? o que acham???
                                    o que mais sugerem na regulagem do carro, visto que não to querendo gastar muito….. :d
                                    ps: to postando isso aqui pq andei lendo uns tópicos sobre ponto, taxa, alimentação e fiquei meio perdido. tipo aquela frase:
                                    tá na hora de mudar seus conceitos
                                    valeu galera
                                    []?s
                                    [snapback]260021[/snapback]
                                    apos atrasos e um longo e tenebroso inverno sem $$$$$$$$$ o gti (sem o i ) vai sair amanhã….............
                                    o carro vai usar uma .63 mono na parte quente..........por enquanto, pq a .102 ficou grande demais........e a .48 pequena................hehehehe....... :p
                                    se alguém puder me ajudar com a questão do ponto.......agrade?o. gostaria de experiencias reais, tipo: eu uso x no meu carro e fica bom e etc… ;)
                                    também estou com uma dúvida quanto é mola da válvula de alivio:
                                    o que seria melhor, ela mole ou dura? (sem trocadilhos, ok ??? :d )
                                    quando este kit estava com a mola molinha (de rua) na minha parati 1.6, não dava pra regular nada antes de 0,8kg, pois sentia a valvula flutuando muito e a pegada da turbina uma merda..................quando se apertava mais a mola, tipo pondo uns 1,2 a 1,5kg inicial, eu sentia o carro bem melhor, mas não tenho certeza se melhorava realmente a pegada da turbina em baixa ou se era apenas psicologico por saber que tinha mais pressão de turbo e mais pré-carga na mola..............sei lá ? ?
                                    alguém ja testou ???
                                    ? esta mola que está no kit do gti mas tenho uma racing guardada, com um probleminha ......................que ela não dá menos de 1,5kg nem sem o parafuso..........de tão dura que ?..........hehehehee................
                                    então, pergunto aos engenheiros de plant?o:
                                    o que me traria mais desempenho na turbina, como pegada, resposta em alta, retomada.....sei lá...........considerando que vou usar no máximo 1.5kg sem booster e a turbina é uma mp antiguinha, vom eixo de apl 240 e compressor .50..................basiquinha...............
                                    deixo a mola light apertada pra 1,5kg, ou coloco a racing e deixo sem parafuso ???
                                    valeu galera..............e sorry pelo texto compriiiiiiiiiiiiiiiido................
                                      fsobral86
                                      o problema que vejo ai é a resist?ncia mecânica do teu motor. não vai aguentar 1,5 bar com acerto correto, pra render mesmo.
                                      [snapback]260206[/snapback]
                                      pq o motor não aguentaria 1,5 bar?
                                        GTi-T
                                        bom como vc pediu… eu uso 15 de inicial no meu gti 1993 turbo, com 0.8 de pressao sem booster, e a injecao original... tenho bico extra do monza e um controlador pra ele....
                                        meu controlador naum atrasa ponto, entaum que se vira eh a injecao...
                                        o carro tem um grafico de potencia e torque muito bom... anda muito bem e naum tem buracos de 1000rpm ate 6200rpm onde corta giro....
                                        naum sei se ajudei... a os bicos sao os originais a gasolina com 40% a mais de vazao rodando no alcool, e regulador original...
                                        minha turbina eh uma .63/.42 com eixo de .50.... muito boa por sinal... rende bem no meu carro...
                                        tenho intercooler....
                                        a minha alivio eh ate 1,5 kg e sem parafuso da 0.6... com intercooler, caiu pra 0.4....
                                        deixo o parafuso mesmo lah pra regular meu 0.8 .... soh isso hehehhe
                                          o carro vai usar uma .63 mono na parte quente..........por enquanto, pq a .102 ficou grande demais........e a .48 pequena................hehehehe....... :ninja:
                                          se alguém puder me ajudar com a questão do ponto.......agrade?o. gostaria de experiencias reais, tipo: eu uso x no meu carro e fica bom e etc… :lol:
                                          o que seria melhor, ela mole ou dura? (sem trocadilhos, ok ??? :cry: )
                                          [snapback]318744[/snapback]
                                          thiago, meu carro é manso, de rua, e uso uma caixa quente grande e nem por isso algum outro com .48 chega sequer perto do meu em retomadas.
                                          vc tendo um equipamento em harmonia, certamente ir? obter bons resultados.
                                          usar turbo pequeno para suprir falta de acerto e harmonia do conjunto é um crime
                                          [snapback]319426[/snapback]
                                          com o curso (faculdade?) do ap 2.0, cara, pra quebrar biela não precisa muito.
                                          1,5 bar com acerto forte (acho assim: ou acerta o motor pra render o deve render, ou então se deixa o motor original) facilmente quebra bielas.
