  4. Melhor desempenho num gol 1.6mi g3?
52 Posts 15 Posters 14.9k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _-SORCERER-_
    estou aberto a mais ideias
    • _ Offline
      _ Offline
      _-SORCERER-_
      trocando o comando que ganho vou ter de primeira?
        Zungalele
        não seria interessante passar fita térmica no coletor até parte do escapamento para aproveitar ainda mais os gases?
        • _ Offline
          _ Offline
          _-SORCERER-_
          opa, essa eu nao entendi, fita termica?
            esse 1.6 não é tucho hidraulico? o 49g é para tucho mecanico não?
            [snapback]260752[/snapback]
            exato, o comando seria o 027.0, q tem o mesmo diagrama do 049g.
            o preão em concession?ria é 90 reais ja com o desconto.
              m4c4c0
              uma garrafinha de no2…
                Frighetto
                experiencia própria no 1.6mi:
                comando 027.7
                filtro de ar esportivo
                corpo de borboletas
                4x1 com 2 abafadores
                chip no alcool.
                faz 10 km/l na estrada e cerca de 5/6 km/l cidade. depende do po.
                dá pra brincar um bocado. e se taxar entaum…
                  Dark_GT
                  5/6 acho q nao, no alcool isso é coisa pra carro turbo.
                  no 1.6 acho eu q faz no minimo 8/9
                    caferninha
                    sao so 112cvó?
                    pow gol do mau pai ta original e volte meia anda junto com os mil turbo.
                    e eh 1.6.
                    partindo do principio q seu gol esta perfeitamente bem, so precisa fazer duas coisas para andar junto com os mil t.
                    1 colocar o ponto em 12 graus. original eh 9 na gas e 6 no alcool.
                    2 comando 27.7 +- 120 reais.
                    nem precisa tirar o catalizador.
                      Gelais
                      sao so 112cvó?
                      e eh 1.6.
                      opa, me interessei nessa aí. esse ponto de 12? seria o inicial?
                      com esse ponto + comando e na gasolina o motor não grila né?
                      precisa de algum acerto a mais ou é só montar, por o ponto e fica ok?
                      obs.: meu carro é um gol 1.6 mi bola
                        caferninha
                        so montar e por o ponto.
                          Gelais
                          só mais umas perguntas antes de mandar fazer isso.
                          esse ponte é o inicial?
                          o carro perde muito em baixa?
                          o consumo altera muito?
                          dá mais folego na alta?
                          desculpe se estou sendo chato. :ohoh:
                            caferninha
                            eh inicial
                            pelo menos aqui em ctba fico blz, sem grilar
                            carro ficou mais esperto em baixa, meu pai reclamava muito q ele era muito lerdo pra arranca.
                            melhorou em alta sim.
                            consumo acho q nao altero nada, com meu pai dirigindo anda fazendo 11km/l um pouco mais. mas sei q ele ta feliz.
                              Gelais
                              tb acho o carro lerdo em baixa. se o resultado for o mesmo vou ficar feliz até ter grana pra mandar um turbo.
                              uma última pergunta (pois não manjo ainda) colocando 12 de ponto inicial o resto vai sozinho né?
                              valeu pelas dicas
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _-SORCERER-_
                                estou com uma duvida sobre o motor do meu carro, por ser um gol g3 1.6mi 2000 falam que o motor e ea-116 e outros falam que e ap, qual é entao?
                                  PaSqUaLe
                                  valeu pelas dicas
                                  [snapback]261171[/snapback]
                                  ? ap
                                    DanielFabricio
                                    sao so 112cvó?
                                    e eh 1.6.
                                    [snapback]260850[/snapback]
                                    cara, duvido que um 1.6 com comando 027 e 3 grauzinhos a mais de ponto e sem chip e sem escape leve os mil 16v…
                                    esses carrinhos tem turbo pequeno e caixa curt?ssima, pula na frente na boa
                                      caferninha
                                      eu tambem duvidava.
                                        DanielFabricio
                                        eu tambem duvidava.
                                        [snapback]261329[/snapback]
                                        saveiro 1.8 mi, 99cv original.
                                        comando 027+filtro esportivo com cold intake+escape com abafador traseiro mais aberto e sem catalisador, 12 de ponto inicial e gasolina boa.
                                        tomou pau de um gol 16v turbo original.
                                        podia arrancar mil vezes eu tocando o gol e o outro cara tocando a saveiro que sempre o gol levava, não por muito mas levava.
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _-SORCERER-_
                                          a opção e turbinar?
