  4. Melhor desempenho num gol 1.6mi g3?
52 Posts 15 Posters 14.9k Visualizações 1 Watching
    Dark_GT
    tem o 027.7 tb, ja vi 1.6 com ele mas era turbo, embolava em baixa q era coisa linda de deus hehehehehe
    • _ Offline
      _ Offline
      _-SORCERER-_
      o carro é esse do avatar.
      gol g3 1.6mi dire?ao hidraulica, ar-cond.
      o que pode comprometer tendo ar-cond. e tendo direção hird.?
        Dark_GT
        [snapback]260761[/snapback]
        compromete nada, so pra colocar o coletor pra turbar q tem q ser diferente hehehe
        vc pode começar mexendo por coisas baratas como o comando 027.7, em 1 aspro ja ouvi falar q fica liso, e uma polia, depois troca os bicos vai pro alcool, nesse momento pra mim vc escolhe 1 dos 2 caminhos, o aspro ou turbo, aspro vc mete o 4x1, filtro, cabeçote e etc.
        • _ Offline
          _ Offline
          _-SORCERER-_
          vamos começar pelos mais baratos
          tem alguem aqui de sjc-sp ale de mim e o cyberfast?
          • _ Offline
            _ Offline
            _-SORCERER-_
            estou pensando em começar pelo comando.
            • _ Offline
              _ Offline
              _-SORCERER-_
              estou aberto a mais ideias
              • _ Offline
                _ Offline
                _-SORCERER-_
                trocando o comando que ganho vou ter de primeira?
                  Zungalele
                  não seria interessante passar fita térmica no coletor até parte do escapamento para aproveitar ainda mais os gases?
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _-SORCERER-_
                    opa, essa eu nao entendi, fita termica?
                      esse 1.6 não é tucho hidraulico? o 49g é para tucho mecanico não?
                      [snapback]260752[/snapback]
                      exato, o comando seria o 027.0, q tem o mesmo diagrama do 049g.
                      o preão em concession?ria é 90 reais ja com o desconto.
                        m4c4c0
                        uma garrafinha de no2…
                          Frighetto
                          experiencia própria no 1.6mi:
                          comando 027.7
                          filtro de ar esportivo
                          corpo de borboletas
                          4x1 com 2 abafadores
                          chip no alcool.
                          faz 10 km/l na estrada e cerca de 5/6 km/l cidade. depende do po.
                          dá pra brincar um bocado. e se taxar entaum…
                            Dark_GT
                            5/6 acho q nao, no alcool isso é coisa pra carro turbo.
                            no 1.6 acho eu q faz no minimo 8/9
                              caferninha
                              sao so 112cvó?
                              pow gol do mau pai ta original e volte meia anda junto com os mil turbo.
                              e eh 1.6.
                              partindo do principio q seu gol esta perfeitamente bem, so precisa fazer duas coisas para andar junto com os mil t.
                              1 colocar o ponto em 12 graus. original eh 9 na gas e 6 no alcool.
                              2 comando 27.7 +- 120 reais.
                              nem precisa tirar o catalizador.
                                Gelais
                                sao so 112cvó?
                                e eh 1.6.
                                opa, me interessei nessa aí. esse ponto de 12? seria o inicial?
                                com esse ponto + comando e na gasolina o motor não grila né?
                                precisa de algum acerto a mais ou é só montar, por o ponto e fica ok?
                                obs.: meu carro é um gol 1.6 mi bola
                                  caferninha
                                  so montar e por o ponto.
                                    Gelais
                                    só mais umas perguntas antes de mandar fazer isso.
                                    esse ponte é o inicial?
                                    o carro perde muito em baixa?
                                    o consumo altera muito?
                                    dá mais folego na alta?
                                    desculpe se estou sendo chato. :ohoh:
                                      caferninha
                                      eh inicial
                                      pelo menos aqui em ctba fico blz, sem grilar
                                      carro ficou mais esperto em baixa, meu pai reclamava muito q ele era muito lerdo pra arranca.
                                      melhorou em alta sim.
                                      consumo acho q nao altero nada, com meu pai dirigindo anda fazendo 11km/l um pouco mais. mas sei q ele ta feliz.
                                        Gelais
                                        tb acho o carro lerdo em baixa. se o resultado for o mesmo vou ficar feliz até ter grana pra mandar um turbo.
                                        uma última pergunta (pois não manjo ainda) colocando 12 de ponto inicial o resto vai sozinho né?
                                        valeu pelas dicas
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _-SORCERER-_
                                          estou com uma duvida sobre o motor do meu carro, por ser um gol g3 1.6mi 2000 falam que o motor e ea-116 e outros falam que e ap, qual é entao?
