  4. Melhor desempenho num gol 1.6mi g3?
52 Posts 15 Posters 14.9k Visualizações 1 Watching
    Pisca
    esse 1.6 não é tucho hidraulico? o 49g é para tucho mecanico não?
    [snapback]260752[/snapback]
    sei lá…se for usa um 268? ou até msm um 272? hidr?ulico...ou então trava os tuchos...rss.
      -gol g3 mi é tucho hidr?ulico, o comando pra ele é o 027.7 não o 49g…
      se quiser tb tem os comandos mais fortes...
      o 027.7 tá saindo por r$114,00 na concessionaria da ultima vez que eu vê. peça pelo comando do logus wolfsburg.
      -filtro grande, duplo fluxo, com um sistema cai bem feito tb seria legal.
      -uma taxinha no cabeçote.
      -chip
      -escape livre com 1 abafador final só, 2 e a opção de um 4x1.
      -ignição mais forte, sua bobina já é dos mi.
      -alcool.
      -velas mais frias.
      sem contar uma embreagem bacana, uma suspensão bem feita...
        Dark_GT
        tem o 027.7 tb, ja vi 1.6 com ele mas era turbo, embolava em baixa q era coisa linda de deus hehehehehe
        • _ Offline
          _ Offline
          _-SORCERER-_
          o carro é esse do avatar.
          gol g3 1.6mi dire?ao hidraulica, ar-cond.
          o que pode comprometer tendo ar-cond. e tendo direção hird.?
            Dark_GT
            [snapback]260761[/snapback]
            compromete nada, so pra colocar o coletor pra turbar q tem q ser diferente hehehe
            vc pode começar mexendo por coisas baratas como o comando 027.7, em 1 aspro ja ouvi falar q fica liso, e uma polia, depois troca os bicos vai pro alcool, nesse momento pra mim vc escolhe 1 dos 2 caminhos, o aspro ou turbo, aspro vc mete o 4x1, filtro, cabeçote e etc.
            • _ Offline
              _ Offline
              _-SORCERER-_
              vamos começar pelos mais baratos
              tem alguem aqui de sjc-sp ale de mim e o cyberfast?
              • _ Offline
                _ Offline
                _-SORCERER-_
                estou pensando em começar pelo comando.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _-SORCERER-_
                  estou aberto a mais ideias
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _-SORCERER-_
                    trocando o comando que ganho vou ter de primeira?
                      Zungalele
                      não seria interessante passar fita térmica no coletor até parte do escapamento para aproveitar ainda mais os gases?
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _-SORCERER-_
                        opa, essa eu nao entendi, fita termica?
                          exato, o comando seria o 027.0, q tem o mesmo diagrama do 049g.
                          o preão em concession?ria é 90 reais ja com o desconto.
                            m4c4c0
                            uma garrafinha de no2…
                              Frighetto
                              experiencia própria no 1.6mi:
                              comando 027.7
                              filtro de ar esportivo
                              corpo de borboletas
                              4x1 com 2 abafadores
                              chip no alcool.
                              faz 10 km/l na estrada e cerca de 5/6 km/l cidade. depende do po.
                              dá pra brincar um bocado. e se taxar entaum…
                                Dark_GT
                                5/6 acho q nao, no alcool isso é coisa pra carro turbo.
                                no 1.6 acho eu q faz no minimo 8/9
                                  caferninha
                                  sao so 112cvó?
                                  pow gol do mau pai ta original e volte meia anda junto com os mil turbo.
                                  e eh 1.6.
                                  partindo do principio q seu gol esta perfeitamente bem, so precisa fazer duas coisas para andar junto com os mil t.
                                  1 colocar o ponto em 12 graus. original eh 9 na gas e 6 no alcool.
                                  2 comando 27.7 +- 120 reais.
                                  nem precisa tirar o catalizador.
                                    Gelais
                                    sao so 112cvó?
                                    e eh 1.6.
                                    opa, me interessei nessa aí. esse ponto de 12? seria o inicial?
                                    com esse ponto + comando e na gasolina o motor não grila né?
                                    precisa de algum acerto a mais ou é só montar, por o ponto e fica ok?
                                    obs.: meu carro é um gol 1.6 mi bola
                                      caferninha
                                      so montar e por o ponto.
                                        Gelais
                                        só mais umas perguntas antes de mandar fazer isso.
                                        esse ponte é o inicial?
                                        o carro perde muito em baixa?
                                        o consumo altera muito?
                                        dá mais folego na alta?
                                        desculpe se estou sendo chato. :ohoh:
                                          caferninha
                                          eh inicial
                                          pelo menos aqui em ctba fico blz, sem grilar
                                          carro ficou mais esperto em baixa, meu pai reclamava muito q ele era muito lerdo pra arranca.
                                          melhorou em alta sim.
                                          consumo acho q nao altero nada, com meu pai dirigindo anda fazendo 11km/l um pouco mais. mas sei q ele ta feliz.
