  4. Melhor desempenho num gol 1.6mi g3?
52 Posts 15 Posters 14.9k Visualizações 1 Watching
    Gelais
    só mais umas perguntas antes de mandar fazer isso.
    esse ponte é o inicial?
    o carro perde muito em baixa?
    o consumo altera muito?
    dá mais folego na alta?
    desculpe se estou sendo chato. :ohoh:
      caferninha
      eh inicial
      pelo menos aqui em ctba fico blz, sem grilar
      carro ficou mais esperto em baixa, meu pai reclamava muito q ele era muito lerdo pra arranca.
      melhorou em alta sim.
      consumo acho q nao altero nada, com meu pai dirigindo anda fazendo 11km/l um pouco mais. mas sei q ele ta feliz.
        Gelais
        tb acho o carro lerdo em baixa. se o resultado for o mesmo vou ficar feliz até ter grana pra mandar um turbo.
        uma última pergunta (pois não manjo ainda) colocando 12 de ponto inicial o resto vai sozinho né?
        valeu pelas dicas
        • _ Offline
          _ Offline
          _-SORCERER-_
          estou com uma duvida sobre o motor do meu carro, por ser um gol g3 1.6mi 2000 falam que o motor e ea-116 e outros falam que e ap, qual é entao?
            PaSqUaLe
            valeu pelas dicas
            [snapback]261171[/snapback]
            ? ap
              DanielFabricio
              sao so 112cvó?
              pow gol do mau pai ta original e volte meia anda junto com os mil turbo.
              e eh 1.6.
              partindo do principio q seu gol esta perfeitamente bem, so precisa fazer duas coisas para andar junto com os mil t.
              1 colocar o ponto em 12 graus. original eh 9 na gas e 6 no alcool.
              2 comando 27.7    +- 120 reais.
              nem precisa tirar o catalizador.
              [snapback]260850[/snapback]
              cara, duvido que um 1.6 com comando 027 e 3 grauzinhos a mais de ponto e sem chip e sem escape leve os mil 16v…
              esses carrinhos tem turbo pequeno e caixa curt?ssima, pula na frente na boa
                caferninha
                eu tambem duvidava.
                  DanielFabricio
                  eu tambem duvidava.
                  [snapback]261329[/snapback]
                  saveiro 1.8 mi, 99cv original.
                  comando 027+filtro esportivo com cold intake+escape com abafador traseiro mais aberto e sem catalisador, 12 de ponto inicial e gasolina boa.
                  tomou pau de um gol 16v turbo original.
                  podia arrancar mil vezes eu tocando o gol e o outro cara tocando a saveiro que sempre o gol levava, não por muito mas levava.
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _-SORCERER-_
                    a opção e turbinar?
                      allan, acho q antes de tudo precisa ter certeza de qual é o motor que está aí debaixo do capo.
                      eu gosto de carro aspro… e os vw tem suas facilidades nese quesito, mas só se for ap... pq os ea não são qquer um que colocam a mão, principalmente aí em são josó dos campos.
                      turbinar é sem dúvida uma boa opção, mas vai lhe quebras as pernas em custo, e depois o seguro vai criar problemas.
                      mas a idéia de comando 27.7 + borboleta + chip + taxa + escape + filtro me pareceu uma boa (somente se for um ap).
                        Pisca
                        acho q nem precisa mexer em cabeçote nada…ah...uma coisa q quase ngm faz e q dá um baita resultado...aliviar o volante do motor...o carro fica outra coisa...arranca muito mais assim..
                          DanielFabricio
                          [snapback]261935[/snapback]
                          lembre que aliviar o volante não é só tirar ele fora e mandar plainar.
                          tem que aliviar e depois balancear o conjunto (vira+volante)
                            thiagosaveiro
                            eu só mecheria no cabeçote.
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _-SORCERER-_
                              [snapback]261863[/snapback]
                              ele e ap sim.
                              mais aspirando ele como fica o consumo, e quantos cvs vou conseguir?
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _-SORCERER-_
                                alguem pode me ajudar?
                                  não sei te dizer como fica o consumo…
                                  mas não espere alguma coisa muito econômica não... creio q uns 5 ou 6km/l na cidade andando nas casquinha, sendo otimista.
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _-SORCERER-_
                                    em relação a seguro o que vc acham melhor?
                                    turbino o carro ou aspiro?
                                      caferninha
                                      [snapback]266538[/snapback]
                                      seguradora de batida ou seguro quanto a problemas no carro?
                                        Inssurection
                                        vou falar oq alguns jah disseram mais essa aki eh minha opnião:
                                        dar uma taxa massa pra rodar no alcool, acho que q uns 13:1 ta de bom tamanho
                                        rever os bicos pra suprir perfeitamente a alimentação no alcool
                                        coletor 4x1 ( o ideal é usar sempre abafadores do tipo jk dakele q vc ve de um ponta a outra )
                                        comando pode ser o 027.7 mais eu prefiro um comando com uma graduação maior pra tucho hidr?ulico ( cuidado na escolha de um comando mt grande pra tucho hidr?ulico, pois os tuchos podem n aguentar o giro q vai vir e descarregar )
                                        chip de injeção ( se for em cima de um dinamometro é melhor ainda , e cuidado com esses xips q vc compra por ai pq a coisa pode ficar feia )
                                        polia regulável
                                        isso ai pra ficar b?sico
                                        ai se já quiser apelar é só trocar o vira e os pistões e fazer um 2.0, trabalhar o cabeçote, comando foda, trabalho no coletor de admissão e borboleta…....vixi dai vai vêrias opções tudo depende do seu dimdim
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _-SORCERER-_
                                          aquele chip da nascar vale a pena ou é so propaganda.
                                          eu quero deixar o carro do jeito que nao gaste muito combustivel.
                                          a seguradora em rela?ao a batida.
