  4. Melhor desempenho num gol 1.6mi g3?
52 Posts 15 Posters 14.9k Visualizações 1 Watching
    Gelais
    tb acho o carro lerdo em baixa. se o resultado for o mesmo vou ficar feliz até ter grana pra mandar um turbo.
    uma última pergunta (pois não manjo ainda) colocando 12 de ponto inicial o resto vai sozinho né?
    valeu pelas dicas
    • _ Offline
      _ Offline
      _-SORCERER-_
      estou com uma duvida sobre o motor do meu carro, por ser um gol g3 1.6mi 2000 falam que o motor e ea-116 e outros falam que e ap, qual é entao?
        PaSqUaLe
        valeu pelas dicas
        [snapback]261171[/snapback]
        ? ap
          DanielFabricio
          sao so 112cvó?
          pow gol do mau pai ta original e volte meia anda junto com os mil turbo.
          e eh 1.6.
          partindo do principio q seu gol esta perfeitamente bem, so precisa fazer duas coisas para andar junto com os mil t.
          1 colocar o ponto em 12 graus. original eh 9 na gas e 6 no alcool.
          2 comando 27.7    +- 120 reais.
          nem precisa tirar o catalizador.
          [snapback]260850[/snapback]
          cara, duvido que um 1.6 com comando 027 e 3 grauzinhos a mais de ponto e sem chip e sem escape leve os mil 16v…
          esses carrinhos tem turbo pequeno e caixa curt?ssima, pula na frente na boa
            caferninha
            eu tambem duvidava.
              DanielFabricio
              eu tambem duvidava.
              [snapback]261329[/snapback]
              saveiro 1.8 mi, 99cv original.
              comando 027+filtro esportivo com cold intake+escape com abafador traseiro mais aberto e sem catalisador, 12 de ponto inicial e gasolina boa.
              tomou pau de um gol 16v turbo original.
              podia arrancar mil vezes eu tocando o gol e o outro cara tocando a saveiro que sempre o gol levava, não por muito mas levava.
              • _ Offline
                _ Offline
                _-SORCERER-_
                a opção e turbinar?
                  allan, acho q antes de tudo precisa ter certeza de qual é o motor que está aí debaixo do capo.
                  eu gosto de carro aspro… e os vw tem suas facilidades nese quesito, mas só se for ap... pq os ea não são qquer um que colocam a mão, principalmente aí em são josó dos campos.
                  turbinar é sem dúvida uma boa opção, mas vai lhe quebras as pernas em custo, e depois o seguro vai criar problemas.
                  mas a idéia de comando 27.7 + borboleta + chip + taxa + escape + filtro me pareceu uma boa (somente se for um ap).
                    Pisca
                    acho q nem precisa mexer em cabeçote nada…ah...uma coisa q quase ngm faz e q dá um baita resultado...aliviar o volante do motor...o carro fica outra coisa...arranca muito mais assim..
                      DanielFabricio
                      [snapback]261935[/snapback]
                      lembre que aliviar o volante não é só tirar ele fora e mandar plainar.
                      tem que aliviar e depois balancear o conjunto (vira+volante)
                        thiagosaveiro
                        eu só mecheria no cabeçote.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _-SORCERER-_
                          [snapback]261863[/snapback]
                          ele e ap sim.
                          mais aspirando ele como fica o consumo, e quantos cvs vou conseguir?
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _-SORCERER-_
                            alguem pode me ajudar?
                              não sei te dizer como fica o consumo…
                              mas não espere alguma coisa muito econômica não... creio q uns 5 ou 6km/l na cidade andando nas casquinha, sendo otimista.
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _-SORCERER-_
                                em relação a seguro o que vc acham melhor?
                                turbino o carro ou aspiro?
                                  caferninha
                                  [snapback]266538[/snapback]
                                  seguradora de batida ou seguro quanto a problemas no carro?
                                    Inssurection
                                    vou falar oq alguns jah disseram mais essa aki eh minha opnião:
                                    dar uma taxa massa pra rodar no alcool, acho que q uns 13:1 ta de bom tamanho
                                    rever os bicos pra suprir perfeitamente a alimentação no alcool
                                    coletor 4x1 ( o ideal é usar sempre abafadores do tipo jk dakele q vc ve de um ponta a outra )
                                    comando pode ser o 027.7 mais eu prefiro um comando com uma graduação maior pra tucho hidr?ulico ( cuidado na escolha de um comando mt grande pra tucho hidr?ulico, pois os tuchos podem n aguentar o giro q vai vir e descarregar )
                                    chip de injeção ( se for em cima de um dinamometro é melhor ainda , e cuidado com esses xips q vc compra por ai pq a coisa pode ficar feia )
                                    polia regulável
                                    isso ai pra ficar b?sico
                                    ai se já quiser apelar é só trocar o vira e os pistões e fazer um 2.0, trabalhar o cabeçote, comando foda, trabalho no coletor de admissão e borboleta…....vixi dai vai vêrias opções tudo depende do seu dimdim
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _-SORCERER-_
                                      aquele chip da nascar vale a pena ou é so propaganda.
                                      eu quero deixar o carro do jeito que nao gaste muito combustivel.
                                      a seguradora em rela?ao a batida.
