  4. Qual máximo de lift para tucho hidraulico
38 Posts 11 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    Leo_Multi
    lift maximo para qq comando é 3l/d acima desta valor não faz nenhuma diferen
      corrigindo a sae para a din quanto daria de potencia ?
      [snapback]261782[/snapback]
      medição de motor pela norma sae é feita com o motor cr?, sem correias de bomba dagua, alternador e tal. não usa escapamento no motor, não usa filtro de ar. o motor gira livre leve e solto . ja a norma din mede o motor em condições reais de uso, com todos os acessórios que o motor vai usar qdo estiver la no carro.
      caio, eu tinha aqui algumas poginas com comandos :ninja: pra ap 8v…
      só q eu acho q perdi na formatação :aaf:
      me lembro mais ou menos os links aqui, vou dar uma procurada e depois te passo...
      [snapback]261786[/snapback]
      :ops:
      fico no aguardo. o motor la ta quase saindo. falta o comando.
        G L O C K
        quer dizer que din a potência vai ser menor …
        não entendo ... essa potência só pode ser na roda porque se não esse motor ai ta mais fraco que o meu ...
        olha a dúvida ai da porra, tenho que ver isso certo para não colocar um setup no carro e ele ficar pior do que está agora ...
          [snapback]261791[/snapback]
          din = potência real disponivel pra uso em condições normais.
          precisa ver se mediram o motor em dino de bancada (onde não tem discussão, o resultado é aquele, sem perdas na transmissão) ou se foi num dino de rolo.
            G L O C K
            creio eu que dino de rolo pois foi motor montado no carro, mas mesmo assim a potencia na din será menor de qualquer forma ou estou errado …
            to começando a ficar cada vez mais bolado ...
            meu carro com minha modificações já está com 187,1 power (b.h.p) no motor ...
            isso sem o 4x1 que foi instalado tem uma semana e já modificou alguma coisa a performance do carro...
              Magoo
              se naum me engano a configuracao ke eu ia pegar era 287/287 com 11mm de levante.
              escort zetec
                lift maximo para qq comando é 3l/d acima desta valor não faz nenhuma diferença
                [snapback]261788[/snapback]
                muito obrigado por nos passar uma f?rmula e não explicar cada variável e o pq dela…
                  G L O C K
                  o que seri na formula o l e o d
                    [snapback]261802[/snapback]
                    mais um que boiou na parada…....... :ninja:
                      CrisGTS
                      glock, já colocou o 4x1 é tirou fotos dele fora do carro é vc tem fotos do coletor orige para me mandar ??? valeu
                        G L O C K
                        o coletor ujá está instalado e não tirei fotos infelizmente e tem uma porrada de coisa em cima dele agora uma manta original que eu recoloquei e um captador de ar para as borboletas … não dá para ver nada do coletor mais .... infelizmente ...
                          CrisGTS
                          mas e ai sentiu melhoras só na troca do coletor é ? bem feito é comprou daquele cara que vc tinha me dito ?
                            tava vendo aqui, 027.7 tem 10.8mm de levante…confere?
                              o 049g (mecanico) tem 10.9 de levante.
                                [snapback]262163[/snapback]
                                confere…o preparador mediu esse valor na minha frente com um paquémetro...
                                  Leo_Multi
                                  [snapback]261806[/snapback]
                                  lift =l
                                  diametro=d
                                  ? uma formula muito conhecida
                                  não adianta vc usar um lift > 3x o diamentro da valvula
                                    G L O C K
                                    então quer dizer que não adianta eu usar um lift maior que 3x o diametro da valvula …
                                    as vavulas tem:
                                    admissão - 32
                                    descarga - 28 ou 28,5 ( difere de modelo para modelo )
                                    o lift original é de 9,6
                                    então temos 3x 9,6 = 28,8
                                    e o lift que tem os comandos da shirck é de 11,5
                                    temos 3 x 11,5 = 34,5
                                    e agora ...
                                    uma valvula tem 28 a outra 32
                                    uso na admissão lift de 10,7 e na descarga lift de 9,3 é isso mesmo ???
                                    com a graduação de 268 de admissão e 276 de descarga ???
                                    ? isso mesmo ???
                                    socorrrrooooooo
                                    leo-multi erplica ai ...
                                      Nuvo
                                      lift =l
                                      diametro=d
                                      [snapback]262348[/snapback]
                                      as vavulas tem:
                                      admissão - 32
                                      e agora ...
                                      ? isso mesmo ???
                                      socorrrrooooooo
                                      [snapback]262385[/snapback]
                                      ? mesmo.. válvula de escape ou de admissão? média das duasó tem diferença no cálculo para 2v ou 4v ou 5v por cilindro?
                                        RAZA
                                        as vavulas tem:
                                        admissão - 32
                                        e agora ...
                                        ? isso mesmo ???
                                        socorrrrooooooo
                                        hahahahha…. é amigo glock se tu tá boiando,eu já afundei a muito tempo :(
                                        sei bem como é isso.... :humpft:
                                          G L O C K
                                          po raza enm me fala vou ficar maluco cara … cada vez que procuro mais pulga acho para me co?ar ...
