  4. Partir para a ignorancia
30 Posts 12 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    agora tem q ir :(
      ignor?ncia mesmo… depois vc fala também quantos litros por kil?metro... :(
        60mm????
          daniel
          60mm????
          [snapback]263433[/snapback]
          40 mm
            fusca84
            a borboleta é 40mm, mas o difusor é 30mm
            de qualquer forma, estou ganhando 6 mm de difusor com a simples troca de um por outro.
            para quem ainda nao ligou o nome a pessoa, esse dai é o carburador usado nos opala 4cc. solex 40 simples.
              aproveitando o tópico, tem um amigo meu que comprou um passat 76(2 farois redondos), com motor ap 1.8. o motor veio com um carburador parecido com esse do fusca84, deu pra ler solex do lado dele, alguém tem alguma pista de qual modelo carburador pode ser?
                ernest
                [snapback]263669[/snapback]
                ? que o pessoal aqui tudo é novinho, nunca viram isso. raridade
                  [snapback]263794[/snapback]
                  mosca branca de bolinha azul essas coisas :humpft:
                  naum mais falo q to velho em citação sua, assim vc naum vem e me humilha :(
                    a que saudades da minha :ohoh: :)
                    mas vai se preparando pro consumo e ter bastante paciencia pra acertar elas.
                    se voce acha que fazer o motor funcionar com as solex 32 originais e fodis. voce ainda nao viu nada :(
                    experiencia propria, usei so tres meses as minhas e desisti. troquei num kit turbo pro meu carro
                    :humpft:
                      fusca84
                      a que saudades da minha :d  :cry:
                      se voce acha que fazer o motor funcionar com as solex 32 originais e fodis. voce ainda nao viu nada  :)
                      [snapback]263827[/snapback]
                      paciencia eu tenho. nao acredito que va ficar taaaaaaaaaaaaaaoooo beberrao. eu faco milagre nessas coisas.
                      mas valeu o aviso.
                        fusca84
                        bom amigo, nao te esqueca que nesse forum tem os fodões e os que, de fato, nunca viram nada. acho que as vezes, informar nao custa nada.
                        aproveitando o post, eu to na turma dos que nunca viram nada.
                          aproveitando… :)
                          ? o mesmo carburador? alguém conhece esse?
                            Fuskero33
                            eu tenho eu tenho eu tenho….....
                            hauhuhauhaaua
                              tem foto da cuba dele?
                                [snapback]264005[/snapback]
                                só se eu tirar no fds…agora eu num tenho... :)
                                  [snapback]264008[/snapback]
                                  naum… se tivesse blz... não precisar abrir o bura por issu :) ...
                                  acho q esse eh o solex 35 pdsi (t)
                                  perguntei pq vi q o difusor / venturi é bem similar ao mew solex 35 duplo…
                                  agora q a weber c foi volta o projeto do solex...
                                  preciso achar as canetas dele, não vou adaptar nao...
                                    valeu dagster vou passar as infos pra ele…
                                      Fusquero
                                      tinha um fusca aqui em sbs que andava com dois desses….
                                      como falaram aí, o problema é que fica beberrão... mas como é você que tá fazendo o acerto, vc tem mais paciência pra testar in?meras configurações...
                                      boa sorte no projeto...
                                        aproveitando… :)
                                        [snapback]263992[/snapback]
                                        que troco mais tosco :)
                                          RAZA
                                          po legal kra,a gente antigamente usava isso ae em chevette,ficava bom tb.
