  4. Partir para a ignorancia
30 Posts 12 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    ? que o pessoal aqui tudo é novinho, nunca viram isso. raridade
    [snapback]263794[/snapback]
    mosca branca de bolinha azul essas coisas :humpft:
    naum mais falo q to velho em citação sua, assim vc naum vem e me humilha :(
      a que saudades da minha :ohoh: :)
      mas vai se preparando pro consumo e ter bastante paciencia pra acertar elas.
      se voce acha que fazer o motor funcionar com as solex 32 originais e fodis. voce ainda nao viu nada :(
      experiencia propria, usei so tres meses as minhas e desisti. troquei num kit turbo pro meu carro
      :humpft:
        fusca84
        a que saudades da minha :d  :cry:
        se voce acha que fazer o motor funcionar com as solex 32 originais e fodis. voce ainda nao viu nada  :)
        [snapback]263827[/snapback]
        paciencia eu tenho. nao acredito que va ficar taaaaaaaaaaaaaaoooo beberrao. eu faco milagre nessas coisas.
        mas valeu o aviso.
          fusca84
          bom amigo, nao te esqueca que nesse forum tem os fodões e os que, de fato, nunca viram nada. acho que as vezes, informar nao custa nada.
          aproveitando o post, eu to na turma dos que nunca viram nada.
            aproveitando… :)
            ? o mesmo carburador? alguém conhece esse?
              Fuskero33
              eu tenho eu tenho eu tenho….....
              hauhuhauhaaua
                tem foto da cuba dele?
                  [snapback]264005[/snapback]
                  só se eu tirar no fds…agora eu num tenho... :)
                    [snapback]264008[/snapback]
                    naum… se tivesse blz... não precisar abrir o bura por issu :) ...
                    acho q esse eh o solex 35 pdsi (t)
                    perguntei pq vi q o difusor / venturi é bem similar ao mew solex 35 duplo…
                    agora q a weber c foi volta o projeto do solex...
                    preciso achar as canetas dele, não vou adaptar nao...
                      valeu dagster vou passar as infos pra ele…
                        Fusquero
                        tinha um fusca aqui em sbs que andava com dois desses….
                        como falaram aí, o problema é que fica beberrão... mas como é você que tá fazendo o acerto, vc tem mais paciência pra testar in?meras configurações...
                        boa sorte no projeto...
                          aproveitando… :)
                          [snapback]263992[/snapback]
                          que troco mais tosco :)
                            RAZA
                            po legal kra,a gente antigamente usava isso ae em chevette,ficava bom tb.
                              viw… dah uma olhadinha soh no esquema das canetas desse solex 40...
                              pelo geito não me surpreenderei c for no mesmo esquemas das 32, assim:
                              no mew caso, estou pensando em comprar dessas canetas, a mais grossa q achar, aumentar o q der no furo interno e tampar os furos superiores que jogam dentro da caneta o ar proviniente do corretor.
                                fusca84
                                dragster, o esquema é diferente. eu nao encontrei ainda o gicle de ar.
                                seguem fotos da cuba
                                  cara… é mto parecido com mew solex...
                                  a diferença q os mews tem tudo 2... pois o carbura eh duplo...
                                  ali tem o caninho da injeção de rapida, aquela entrada logo abaixo penso ser o da valvula de maxima.
                                  tem aquele furinho ali tampinha do poão de emulsão não? acho q ali eh o ar...
                                  c for issu mesmo vou correr tras dessas canetas ai...
                                    Fusquero
                                    [snapback]264322[/snapback]
                                    esse solex q vc tá citando é um 40 duplo, que serve no fusca???
                                      só pra constar: mew gol tah andando com a carbura de corcel d novo…
                                      adaptei nele as canetas de fusca / brasilia gasolina...
                                      e não é q as malditas são fechadas embaixo mesmo???
                                      peguei elas, esmerilhei o pe ate abrir a parte de baixo... e tapei os 2 furos superiores.
                                      ela ficou um caninho perfurado agora, com uma otima vaz?o
                                      e tou usando ela com gicles 210, corretores de ar 90, difusores 3,5 e venturis 25... e gicles 90 na marcha lenta... tah quase alimentando ate 6500 rpm... e o coice de saida esta grde tb... mas de lenta e ate 2500 rpm tah uma pipoqueira soh... mas pisou o coice vem...
                                        ainda tem o q fzer… em alta sinto q esta com uma leve falta... vou tentar diminuir os respiros pra 60 sera q tem essa medida? e compensa usar respiros tão pequenos?
                                          Inssurection
                                          esse solex 35 pdsit posso lhe dizer que é um dos piores carburadores que eu já vi.
                                          ? o carburador que vem original nos passat 1.5 gasolina. simplesmente é um carburador que torna o carro beberrão, totalmente fraco, sem falar nas horas que vc passa em um buraco e o carro morre por causa do carburador.
                                          eu tenho um desses aqui em casa kem kiser comprar fike a vontade :hahaha:
