  4. Hoje entendi porque prefere hpi a regul original
26 Posts 9 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    hpi vai muito bem.
    com carburadores.
    [snapback]265006[/snapback]
    tentei uma vez só fzr isso e quase não consegui voltar pra casa. a pressão do combustivel subia mto rapido e o bura transbordava.
      Xucrute
      bom que eu saiba os bicos de multi ponto trabalham com 3 bar de pressão, mesmo aumentando a vazão deles, não baixa muito disso de inicial. não os que eu conhe?o. só vi um carro até agora que trabalha com 1 bar de inicial na linha, mas não fecha com 6 bar não, muito menos.
      os carros com hpi injetados daqui sempre trabalham com essa pressão incial na linha + o diferencial do turbo aproximado.
      tipo: 1,2 de turbo = 4,5 na linha.
      se tiver com 3 bar de turbo, nada anormal de ter 6/7 bar na linha.
      [snapback]265051[/snapback]
      os que eu conheão andam c/ 1 bar de turbo, 1 bar de combustável inicial e fecham c/ 6 de final …
      qnd vc aumenta a vazão dos bicos e não faz chip, tem que baixar mto msmo a inicial... ae trabalha-se c/ um delta gigantesco. 4,5 - 1,2 = 3,3 bar, nada mt absurdo... agora só c/ 4 bicos retrabalhados e sem chip que use map positivo não fica legal ... funciona ?? sim, mas longe do ideal ...
      []?s
        []?s
        [snapback]265055[/snapback]
        estranho mesmo daniel. possivelmente esses que vc disse q precisam trabalhar com 3x menos de pressão inicial talvez não estejam vedando direito ou passaram do ponto na abertura dos bicos.
          Xucrute
          qnt a é vedarem é uma possibilidade, como não testei na bancada, é posso dizer nda …
          qt ao pto d abertura ... é alimentaram um ap 1.8t intercooler c/ 0.9 ... msm c/ o hpi lacrado...
            [snapback]265064[/snapback]
            pois é, usar um dosador de maior pressão só pra suprir a falta de um bico a mais não esta certo.
            fora isso, o tal do hpi funciona mto bem quando bem aplicado.
            outro dia vendo numa revista a propaganda de um dos varios kit turbinagem é venda, vi um kit para ap injetado , e tinha um hpi no lugar do dosador hp. mas…naum tinha chip...naum tinha bico extra nem nada.
            falo pra vcs...quem queima os equipamentos são os próprios lojistas :)
              qt ao pto d abertura … é alimentaram um ap 1.8t intercooler c/ 0.9 ... msm c/ o hpi lacrado...
              já vi muito isso tb…
              hpi + 4 bicos: num tá alimentando? ah, abre mais os bicos
                ernest
                na verdade na bancada voce testa eles desde 800 rpm a 7000 rpm e desd 0,5 bar até 7 bar.
                bem em 1 bar eles não travam e nem deveriam travar mesmo isso em qualquer rotação.
                bom quanto ao otiginal ontem usei para tirar duvidas um medidor de pressão e vazão a mesmo tempo, um equipamento chamado baro , a pressão do regulador original em lenta é 2 bar e acelereando vai a 3 bar que é o limite, bem foi dai que comecei a entender os xaxos que são feitos para acerto, pois esse carro tinha de pressão inicial 1,5 bar na lenta e de final 5 bar, ou seja eu colocando o regulador original aumentei em 0,5 bar a pressão inicial, e o que aconteceu: mais vazão e por consequencia o atuador de marcha lenta não estava regulado para isso.
                  eu já vi carros aqui em bsb aqui assim como o scmhighfdjgmotorcraft falou…ali?s a gente tava até conversando sobre isso no msn...
                  hpi eu concordo q tem q ser usado como o caio falou....pra baixar um pouco a presão inicial e aumentar um pouco a final...
                  ali?s, quem monta carros assim é o preparador de alguns civic q postaram no geral as fotos (inclusive daquele com coletor abarrotado de solda)....volta e meia carro q ele monta quebra canaleta por excesso de ponto, pq ele instala isso em carro com ie e segundo ele a ie se auto-ajusta com a pressão do turbo ...um verdadeiro crime...
                    caferninha
                    ka, tem q regula a presao dele. deixa com 0,4 ae o gicle do dosador deixa um aberto proporcionalmente a presao q vai ser usada, senao nao anda nem uma quadra mesmo. alais so anda uma quadra…
                      thot
                      num tem nenhum dosador original q de conta acima dos 3 bar???
                        [snapback]265274[/snapback]
                        comigo naum deu certo. nem foi um hpi, foi um hp com mola praticamente travada.
                          caferninha
                          olha se eu nao to enganado com a mola toda fechada ele da bem pouca pressao, talvez tava com a ligacao errada ou entao ele tava com problema, ou eu errado… hiihhi
                            nada de errado naum caferna.
                            e com a mola fechada ele (e qualquer outro) da mais pressão hehehe
                              Xucrute
                              acabei de andar num palio 1.2 8v (segundo o dono), um pouco destaxado, turbo c/ 0.9 bar (t-2)…
                              usava hpi e 4 bicos arrombados, quebrou canaleta 2x ... ae o dono resolveu montar com map positivo e botar pistões do 1.3 8v... depois de um certo trabalho, fez-se o carro e saiu pra testar ... eu não sei como andou c/ map positivo, mas sei que tá lá marromeno, a injeção não entra em plena carga (baseando-se no fato de que a sonda não trava numa voltagem x)...
                              2.5 bar de combustável inicial, 6 bar de final (c/ 0.9 de turbo) .... é uma coisa impressionante ... c/ 0.5 bar já vem 6 bar d combustável...
                              agora fatos a observar (fresquinhos haha):
                              1 - se vc não tá pisando e pisar o carro dá uma cabeçada light
                              2 - numa subida c/ pouca pressão o carro dá excesso
                              3 - coitada da bomba de combustável pra empurrar 6 bar
                              como não andei num palio turbo c/ suplementar não posso falar qnt a ficar + forte ou fraco ... mas dado esses 3 aspectos, posso até ficar c/ hpi, contanto que use suplementar e pouco delta...
                                caferninha
                                [snapback]265295[/snapback]
                                entao ficamos de comum acordo com a ultima opcao… :hahaha:
                                mas eu ja usei hpi em dois carros q montei, so q carburado.
                                  ernest
                                  [snapback]265284[/snapback]
                                  certo ka, em carro carburado usa-se hp, tem o pequeno que tem uma só regulagem que é para quando o turbo não ta entrando e regula-se ela para 0,2 bar que é a pressão que uma bomba mecanica dá, e que a agulha da boia suporta. ou então usa-se o hp grande que tem regulagem de aspirado e turbo, nesse caso o primeiro voce deixa com 0,2 bar e o segundo parafuso voce acerta de acordo com a tua necessidade, ou seja nunca menos de 0,2 + a pressão do turbo que ta enchendo.
                                  o uso do hp grande eu recomendo mais por ter a segunda regulagem, ai não fica no programado por quem fabricou o dosador.
                                    certo ernest. uso dosador grande a cerca de 8 anos, mais por causa da maior quantidade de combustivel que fica dentro dele, como se fosse uma pré-cuba.
                                    a pouco tempo que fui fzr uso da regulagem superior, de ar em alta.
                                    só passei a usar ela mais fechada (no caso do meu, pra entrar menos pressão no dosador) depois de montar as duas bombas + catch tanque no carburador junto com a terceira bomba + linha extra + hpi só pro bico extra.
                                      wsuturbo
                                      dosador simplesmente serve pra segurar o combustivel na retorno, nada a mais dando mais pressao na linha antes do dosador
                                      se nao tiver, o comb vai voltar livremente, nao gerando muita pressao, q ja é alta em injetado
