  4. Turbo no corsa 1.0 mpfi - 0,4 bar - uso di?rio
59 Posts 15 Posters 17.6k Visualizações 1 Watching
    Steve Reeves
    entendi. perguntei se vc viu montado pq o chip poderia ter sido feito para montar o turbo em outra cidade, por ex., como seria o meu caso se comprasse o chip com vcs.
    interessante essa parte do consumo…. o que poderia ser feito para melhorar essa parte? hpi?
      naum…. apenas piora o sintoma...
        Padula
        entra no site do corsa 2.0 que lá ele fala como foi o gasto e o seguro…
        pelo que vc quer gastar eu acho que é valido...
          Steve Reeves
          [snapback]267812[/snapback]
          [snapback]267813[/snapback]
          sim, naturalmente o carro turbo vai beber mais quando a turbina enche. o que eu quis dizer é o que pode ser feito para o consumo aumentar somente o necessário, sem ficar dando excesso desnecessário. dentro disso, o que pode ser feito?
            Steve Reeves
            [snapback]267817[/snapback]
            beleza, vou olhar novamente. eu até jáolhei esse site, mas não me lembro dos detalhes. o trampo dele ficou muito legal. até já cheguei pensar num gm 2.0 carburado mesmo, para baratear e simplificar a transformação. o que dá dá é encostar meu motor que está em ?timo estado :ppteam: :ninja:
              pra não ter consumo desnecessário ou usa controlador de bico suplementar ou map positivo… não tem sa?da....
                Steve Reeves
                valeu cara, e qual marca seria o mais recomendável considerando o custoxbenefício?
                  punkrocker
                  [snapback]268080[/snapback]
                  um carro q originalmente tem map comum.
                  instala-se map positivo
                  instala-se um kit turbo, regulado em baixa pressão (300~400 gramas)
                  mantém-se bicos originais ou se colocam bicos levemente maiores.
                  funciona bem?
                  funcioa melhor, pior ou igual ao mesmo caso só que sem map positivo e usando controlador de bico extra?
                  thanx
                    Vicente Sprint
                    esquema da flange descartado….. e a durabilidade do coletor de canosó muita gente diz que trinca....
                    vc viu esse kit em que o chip estava montado? passou no dino? tinha bicos arrombados ou trocados?
                    valeu
                    [snapback]267604[/snapback]
                    já montei dois coletores com flange, um que eu herdei do kit anterior e outro que nés mesmos fizemos. nenhum teve problemas com retorno, o custo foi baixo, menor do que o de um coletor feito, mesmo comprando um coletor no desmanche e o material dos coletor original, geralmente é de melhor qualidade que os fundidos aftmkt .
                    tubulares são melhores, mas são artesanato. e artesanato de boa qualidade, é caro.
                    ab
                      Steve Reeves
                      ab?
                      [snapback]268174[/snapback]
                      um coletor de canos bem feito, pelo que andei vendo, está na casa de 600, ou mais….. fico meio grilado com a flange... divide muito as opiniões...
                        funciona bem?
                        thanx
                        [snapback]268157[/snapback]
                        map positivo, desde que bem mapeado é sempre a melhor opção de uso…. até ceto grau de potência aonde os bicos prim?rios devems er grandes demais.... o qiue não é o caso normal de 90% dos xxx
