  4. C20xe (gm 2.0 16v) - comparativo de turbos
88 Posts 26 Posters 17.9k Visualizações 1 Watching
    celtaT
    mede com o paquémetro… b)
    [snapback]211791[/snapback]
    pra isso eu tenho q tirar a turbina do carro :d
      [snapback]212424[/snapback]
      então deixa pra uma outra oportunidade… b)
        celtaT
        [snapback]212432[/snapback]
        se um dia precisar tirar eu meão e posto aki….
          ninguem tem informa?ao sobre eixos e rotores dessas turbinas??
          essas mp 42/48 e 50/63… sera q eh apl240 ou 525??
          tamanho de rotores originais??
          abraaa?os
            abraaa?os
            [snapback]268689[/snapback]
            dá uma procurada aqui ?:
            http://www.masterpower.com.br/por_produtos_automotivo.htm
              [snapback]268752[/snapback]
              mot. 1.8/2.0 é até 1,5 bar
              ex: t3 49,5 rt: t3 46,0 monofluxo
              .48 .42
              mot. 1.8/2.0 é até 1,0 bar
              ex: t3 49,5 rt: t3 42,5 monofluxo
              .48 .42
              qual dessas sera q ele usou???
              essa é minha duvida
                ja avisei vcs qto a esses turbos de vitrine…
                  [snapback]268820[/snapback]
                  não entendi :ppteam:
                    [snapback]268843[/snapback]
                    comentei com vcs sobre esses turbos ja prontos, onde na maioria dos casos o vendedor prefere q vc não tenha tanta performance em troca de um lucro maior.
                    sempre mostram pra vc o que lhe dara (ao vendedor) maior margem de lucro, mesmo que o seu carro não va render o que poderia com um equipamento adequado.
                      Xucrute
                      soh confirmar c/ o dono do c20xe c/ esses turbos se eram esses master powers msm … parece que era sim ...
                      turbo de vitrine sim, mas que se mostrou adequado ...
                        turbo de vitrine sim, mas que se mostrou adequado …
                        [snapback]268975[/snapback]
                        vc andou no carro pra afirmar isso? ou esta apenas supondo e não afirmando?
                          copyman
                          meu motores, pra quem acompanha a mais tempo, foi dividido em 3 fazes, a primeira destinada a não ultrapassar os 350 hp , pois era um motor original , apenas com o principal ponto fraco do x20xev melhorado , ou seja , usando bielas do calibra c20xe , que são as mesma usados no c20let ( turbo) que resistem bravamente a esta potenciae e resolvem o ponto fraco no x20xev.
                          como não queria colocar no faze i uma turbina carissima , o over me aconselhou uma empresa conhecida como hzl , quem me etendeu foi o senhor homero, expliquei em detalhes o que queria , uma turbina para trabalhar no maximo a 1,5 bar num motor que fosse girar no maximo a 7000 rpm e obter 350 hp no maximo, entre outros dados, frisei , como iria usar um apexi , que queria a pegada mais baixa possivel , desde que estes paramentros fossem observados, o senhor homero montou uma hibrida , turbonetics garret, center turbonetics watercooled , mancais e rotor tambem turbonetics , eixo e carca?as garret modificados , as carca?as são .48 monofluxo quente e .60 fria , rotores e eixo não arrisco porque obviamentente foram modificados, o que sei é que tenho 1.2 a 1.4 bar a 3200 - 3400 rpm , a turbina continua no motor faze ii , usando constantes 2.2 bar e virando 7500 rpm, com sinais de overspped obviamente por estar fora do pedido , mas em estado de zero , folga radial zero e axial minima, ainda não sei como não saiu o eixo pela descarga hehehehe
                          trabalho maravilhoso feito pelo seu homero esta turbina.
                          somente segunda-feira aposento a turbina feita pela hzl e entra a k27.2 , e posteriormente a as duas turbonetics 60.1 hf cbb para testes , uma delas 48 quente 60 fria , e a outra 63 quente 60 fria, mas são turbinas roletadas eixo e rolamentos ceramicos , desenvolvidas e aperfeissoadas a anos, então pouco vale a dimensão de suas carca?as vs eficiencia .
                          ai fica minha dica de onde mandar fazer uma turbina
                          copy
                            o senhor homero montou uma hibrida , turbonetics garret, center turbonetics watercooled , mancais e rotor tambem turbonetics , eixo e carca?as garret modificados , as carca?as são .48 monofluxo quente e .60 fria , rotores e eixo não arrisco porque obviamentente foram modificados, [snapback]268988[/snapback]
                            justamente ai é que mora o segredo. só ter as medidas das carca?as não exclarece muito.
                            um amigo meu daqui usava mais de 3 bar/8500rpm de pressão numa .48 pulsativa. só que com um rotorzinho de 64mm.
                              [snapback]268989[/snapback]
                              cada vez mais, vejo que entendo menos…........ :ninja:
                              uns pregam os carcações acima de .70 bi pulsativo e talz..........
                              .........depois vem uma galera e fala que as .48 com rotorz?oz?o é que são as :ppteam: ..............e agora, josó ??????????????
                                [snapback]269009[/snapback]
                                configs e configs thiago.
                                  voce tem mais de 1 caminho para chegar ao mesmo lugar .
                                  [snapback]269058[/snapback]
                                  como voce mesmo diz ka, acerto fino.
                                    [snapback]269071[/snapback]
                                    exato pietro, da pra chegar no mesmo lugar, só que de formas diferentes, de acordo com o que cada motor pede.
                                      Xucrute
                                      [snapback]268987[/snapback]
                                      basta ver os gr?ficos do dyno …
                                      bem, se usava isso vc é pode falar que uma .48 vai matar um carro, que o ideal é usar uma .58 bi-pulsativa, etc …
                                      h? casos e casos ...
                                        bem, se usava isso vc é pode falar que uma .48 vai matar um carro, que o ideal é usar uma .58 bi-pulsativa, etc ...
                                        [snapback]269082[/snapback]
                                        o que não é o caso de um turbo de vitrine.
                                          gr?ficos e gr?ficos. o que me convence é sentar no carro e andar, tanto que eu só falo, só comento de carros que eu ando e comprovo como ficou e como não ficou o rendimento. ja andei em vectra 2.0 16v com turbo pequeno e sei bem como fica e como ficou depois de colocarem um turbo adequado ao motor.
                                          leia: http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=268850
                                          não duvido de nada, somente não acredito em tudo o que leio, seja la onde for.
                                          e o turbo que citei não tinha nada de turbo de vitrine.
                                          me diz onde vende na vitrine um turbocompressor que usa:
                                          caixa quente .48 pulsativa + eixo 64 mm com pos afinadas a mão + central to4 + caixa fria .72 holset com refluxo + rotor frio 60mm.
