  4. Coletores para carros turbo
124 Posts 22 Posters 19.5k Visualizações 1 Watching
    Vicente Sprint
    como assim ?? equalização melhora o fluxo e faz a turbina encher mais rápido, nao?
    [snapback]268672[/snapback]
    a equalização, o comprimento dos prim?rios, o comprimento total do escape, são todos muito importantes em motores aspirados, principalmente os que trabalham em alta rpm. nesses casos, os pulsos se tornam mais importantes e fazer um escape bem afinado permite sintonizar o refluxo dos pulsos com as válvulas fechadas em uma determinada rpm. o fluxo dos gases tb pode ter sua velocidade otimizada, gerando um efeito aspirador no cilindro, melhorando a lavagem dos gases e permitindo um maior enchimento no próximo ciclo.
    em um motor turbo, as din?micas são diferentes e o motor turbo sempre trabalha com contrapressão. o pulse tuning tb não tem muito efeito até onde eu sei, talvez em função dos dutos de escape do coletor serem curtos demais…
    o fato é que o resultado disso, é que se vc tiver os dutos separados, de modo que o escape de um duto não atrapalhe o fluxo do escape do outro cilindro, você já tem um bom coletor.
    abração
      fácil… para colocar o rotor maior, vc precisa uma carca?a com uma parte usinada maior. atravṍs desse espaço maior, passa mais escape
      ab?
      [snapback]268772[/snapback]
      mas… mas... não entendi
      por exemplo as apl 240 e 525, q o rotor quente muda de 49.5 pra 52.... supondo uma carca?a quente .48...
      ? a msm carca?a q recebe esses 2 rotores, ou tem q mudar a carca?a pra mudar o rotor??
        Vicente Sprint
        [snapback]268781[/snapback]
        tem que mudar a carca?a
          thot
          mas tem gente que trabalha a própria carca?a e usa rotores maiores
            Vicente Sprint
            [snapback]268786[/snapback]
            pode ser feito tb.
            ab?
              não… se vc usa rotor grande, dá mais espaço dentro da carca?a para passar o gas...
              ab?
              [snapback]268695[/snapback]
              exato. em carros que se tem problemas de espaço f?sico pra uma carca?a maior, ou onde o dono ja tem um turbo e precisa de algo maior. ai se escolhe onde se vai aumentar.
              ajuste fino.
                [snapback]268785[/snapback]
                mas eu não estava falando disso, pois se colocar um rotor maior, claro que vai ter que colocar uma carca?a maior para manter a mesma relação de a/r .48 :p
                ahhhhhhhhhh…........nesse caso, como é que eu vou ter espaço maior??? :ppteam:
                se eu tirar um cavalo da sala e botar um elefante, vou ter mais espaço dentro da sala ??? :ninja:
                acho que emburrec? ou não tamo falando a mesma lingua... :p
                  [snapback]268912[/snapback]
                  olha isso:
                  entendeu? da para tirar aí…
                    olha isso:
                    [snapback]268913[/snapback]
                    ahhhhh…..ok,ok... :ppteam:
                    mas tirando-se apenas onde se assenta o rotor não aumentaria muito o espaço interno da carca?a...............ou não???
                    a diferença seria grande assim??? :ninja:
                      thiago, é como o pix e o vicente falaram nesse ou no outro tópico: vc com um rotor quente maior, tem mais vazão dos gases.
                      isso é um ajuste fino a ser feito na configuração de um turbo personalizado.
                        [snapback]268943[/snapback]
                        eu lá ka…...........mas antes de decorar eu queria entender ........ :ppteam:
                        ok então, minha ultima pergunta: o rotor maior funcionaria como se colocasse uma torneira maior (saida) em um cano do mesmo diametro? seria isso???
                        valeu engenheiros...
                          [snapback]269016[/snapback]
                          ?, bem por aí. imagina que o cano está muito grande para a torneira, a mesma não está tendo uma vazão o suficiente para aliviar a pressão na tubulação, aí troca por uma maior.
                            o pix respondeu hehehe
                            ah, não sou engenheiro não, parei no 4? ano.
                              [snapback]269072[/snapback]
                              eu tbm não sou engenheiro… até tentei mas desisti no primeiro ano. é coisa de louco.
                                valeu pix e ka
                                ah…..? que eu tenho mania de chamar a galera motormaniac de engenheiro, mesmo........relax................
                                ps: eng. é coisa de doido mesmo........hehehehehheheee.........
                                  thot
                                  [snapback]269075[/snapback]
                                  6 meses pra mim bastaram, larguei a fei com 6 meses :ninja:
                                  ainda bem, detesto fisica, e mais ainda um monte de homi junto
                                    crisrj
                                    entao esses coletores de ferro fundido sw kits turbos convencionais q todas essas lojas vendem nao prestam
                                      [snapback]269145[/snapback]
                                      não é que não presta, mas da para fazer melhor.
                                      ? o tal do custoxbeneficio.
                                      eu uso de ferro fundido.
                                        não sei, mas se der pra usar um desses aqui…..
                                        uhhhhhhhhhhhh….... :ninja: :hmm: :fiu:
                                          Maxel
                                          [snapback]269171[/snapback]
                                          se você tiver espaço e puder travar o motor com coxins de pu, pode sim. caso contrário, melhor pegar um coletor menor.
